Старый 21.10.2010, 06:49   #106
454
Аватар для 454
По умолчанию Re: Фары: регулировка, автокорректор.
В Service Manual, выложенном на нашем сайте есть все, в том числе настройка фар: https://out-club.ru/Manual/Outlander...0011100ENG.HTM
смотри картинки с vertical adjustment и horizontal adjustment, там стрелками показано, что за что отвечает.
у каждой из ламп по два регулятора: вертикаль и горизонталь.
у ближнего они оба сверху, у дальнего - по диагонали друг от друга
итого 4 регулятора на каждую блок-фару.
В сервисе сбили настройки фар. Хочу отрегулировать сам. На регулировочных болтах (шестеренках) есть отмеки краской заводской регулировки. Сделал по меткам дальний и ближний, чтоб эти метки смотрели вверх, к отверке, причем на дальнем свете нашел метку только одного болта. Кажется низкова-то. Народ, посмотрите у себя, а может кто помнит, как распологаются метки в "заводском" исполнении на ближнем и дальном.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 10:15   #107
armin_vb64
Аватар для armin_vb64
Авто: Outlander xl 3.0 mivec v6
Может кто нибудь сфотграфировать где этот автокоректор на фаре стоит. У меня вроде бы должен стоять- фары ксенон да и комплектация полная. Машина 2008 г. 3.0 при заводе фары не двигуются. По трасе едишь все моргают
armin_vb64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 10:43   #108
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от armin_vb64 Посмотреть сообщение
Машина 2008 г. 3.0
#86
Смежные темы:
Фары: ксенон, лампы, светодиоды и тд
SERVICE REQUIRED - автокорректор фар
PS Слева (возле левой ноги) - есть крутилка наклона фар?
PS PS исправьте в подписи профиля: у вас авто НЕ JFG
Старый 16.10.2013, 13:28   #109
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
#86
Смежные темы:
У него(как и уменя)заводской ксенон.Там автокоректор.(без регулировок в салоне) и имеется в виду регулировка самих фар,возможно и на фаре(я просто не знаю как там можно что-то регулировать)
Кстати тоже ниразу не видел что бы световой луч куда то двигался.Ни вверх ни вниз.
Последний раз редактировалось ДмитрийГлаз; 16.10.2013 в 13:35.
Старый 16.10.2013, 14:07   #110
armin_vb64
Да крутилки никакой нет, ксенон заводской и ошибку не выдает просто не работает. Сзади фары два болтика (регулировки фар наверное) и отверстие со звездочкой внутри (либо под спец ключ либо под моторчик регулировки хз) ок вечером сфотаю все подробней напишу
Ps машину приобрел два месяца назад. Так что еще не разобрался что к чему да и может прежний хозяин его вытащил
Старый 16.10.2013, 14:10   #111
YesYes
Аватар для YesYes
Подмигивание
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Откуда вы это знаете?
Может у него колхоз-ксенон??
вечером сфотаю
Ок.
Выяснили что за авто.
А что там фоткать то?? Надо смотреть разъем на фаре - подключены ли фишки к корректору.
Если подключены - мерить напряжение.
Старый 16.10.2013, 14:16   #112
armin_vb64
Ну дак я пролазил форум и по фото у меня фары под ксен. Ди и комплектация кожа,рожа,люк, rocford, так что скорей всего штатный.
Да и можно на ты
Старый 16.10.2013, 14:30   #113
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
А при заводке высвечивается индикация автокорректора рядом с масленкой??
А тяги на датчиках целые?
А блок управления автокорректором на месте?
Старый 16.10.2013, 14:43   #114
ДмитрийГлаз
У меня при заводке высвечивается
Тяги целые.
Блок управления х.з.
Но ошибок не выдает.И встречные не моргают.(не слеплю).Но не видно работы корректора.
Старый 16.10.2013, 15:28   #115
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
У меня
При заводке высвечивается = есть блок управления.
Ошибок не выдает - еще лучше.
Насчет невидно... А если заехать на бордюр передними колесами, запомнить расположение световой границы на впереди стоящих предметах, выключить авто а затем спустя минуту завести - будет изменение?
Не люблю гадать - лучше все чем то мерить.
Старый 16.10.2013, 22:23   #116
Jay
Аватар для Jay
ДмитрийГлаз, работу автокорректора при запуске двигателя не увидеть на нашей машине. Поставьте заведенную машину напротив стены метрах в 15, откройте багажник, запомните (или отметьте мелом ) на стене световую границу, затем просите какого нибудь доброго человека сесть в отрытый багажник. Сами следите за световой границей, на 2-3 секунды световая граница поднимется (когда добрый человек плюхнется в багажник) затем должна сама вернуться на исходную позицию. Только так проверите.
А вообще, если в кодинге выставить неверный тип корректора (или сбросить по умолчанию) то ошибки не будет, но корректор не работает. Сам так попал когда с лексией копался в кодинге.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 10:19   #117
ДмитрийГлаз
Все вчера действительно увидел работу корректора.Я возле дома паркуюсь на бордюр.Вчера когда стемнело начал потихоньку съезжать задними колесами(передними плохо видно-скачет) и на белой машине напротив все очень хорошо видно.Работает.Съезжаешь пучок вверх,а через секунду опускается.
Кстати правая фара(я ее менял)несколько выше светит,чем должна на мой взгляд.
Старый 19.10.2013, 09:18   #118
armin_vb64
ура! наконец то сфоткал
и так вот мои фары:
а вот это что? (на четвертой картинке)
Старый 19.10.2013, 22:41   #119
Jay
Аватар для Jay
а вот это что?
Если про отверстие с шестеренкой то отвертку крестовую туда пхать, для регулировки дальнего.
В приложения смотрите, там понятно.
Тип файла: pdf Reg1.pdf (96.3 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: pdf Reg2.pdf (1.71 Мб, 206 просмотров)
Старый 20.10.2013, 09:33   #120
armin_vb64
ага понятно а где тогда тяги автокоректора?
Ангельские глазки (Angel Eyes) или фары а-ля BMW Maxxxxxi Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 182 17.09.2017 13:53
Зазоры кузова XL (фары/бампер и др.) Санчес Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 191 10.04.2015 14:53
Регулировка фар Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.10.2014 11:53
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
