Старый 15.09.2011, 11:35   #1
Ping
По умолчанию Outlander: Рулевая рейка, ремонт, подтяжка и замена
Подмогните советом! Стук в рейке под нагрузкой (на подъемнике отсутствует) когда колеса прямо стоят, а руль резко вправо-влево, а также при движении. По утру до 20 км ни звука. Пробег 230 тыс. Думаю пришло время. Кто знает где есть б/у? Спасибо!
Ping вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 15:39   #2
MaxPols
Аватар для MaxPols
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Главное чтобы не потекла. Я по Литве мчался потекла зима вьюга я в Каунасе. Закупился жижей на заправке каждые километров 20 останавливался доливал до дома еле добрался. Проточка вала второй рем. комплект. Но у меня были раковины на вале. 2 дня ожидания.10000 рублей. Только так и помогло.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 22:05   #3
Ping
Т.е. можно ремонтировать? За 10 тыр.? С работой снять-поставить?
Старый 15.09.2011, 22:43   #4
Mastak
Авто: Стремительный домкрат
Мне подобный ремонт отбошелся почти в 15.
Mastak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 23:08   #5
Ping
А результат?
Старый 16.09.2011, 12:25   #6
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сообщение от Ping Посмотреть сообщение
А результат?
Смотря кто и как делает. А по цене я могу сказать одно. Москва и Калининград находятся в разных измерениях. Ощущения только положительные руль стал чуткий послушный изменения чувствуются сразу негде нечего не болтается. Они сняли все сделали погоняли на стенде поставили обратно налили жижи и все это мне стоило 10 тыс.
Старый 16.09.2011, 21:56   #7
Ping
Я счас в Нижнем Новгороде. Прибыл к модным спецам по ремонту реек на диагностику. Говорю стук в рулевой. Лазили мин. 20, ничего говорят не нашли. Когда показал в чем проблема, уведомили, что тока замена. За это время не знал куда встать чтоб не измазаться. Точно - разные измерения)))!
Старый 17.09.2011, 11:55   #8
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сообщение от Mastak Посмотреть сообщение
Спроси у Mastak он с москвы где-то он же делал!!!! На экзисте рем. комплекты продают только если будешь покупать лучше чтобы вскрыли сначала и посмотрели если раковины вал точить придется а это значит что рем. комплект не подойдет. У нас где я делал свой токарь станок он все делал правда точил долго один проход потом вал остывал, проход вал остывал чтобы не повело. После чего они подобрали втулки прокладки всю лабуду. И теперь я наслаждаюсь.
Старый 17.09.2011, 12:19   #9
MaxPols
Аватар для MaxPols
Там внутри все заменяемо. Только эта схема относиться к моему американцу. На экзисте можешь посмотреть под свой автомобиль.
Тип файла: jpg рейка.jpg (66.2 Кб, 918 просмотров)
Старый 17.09.2011, 23:36   #10
Ping
Спасибо! Мысль навязчивая всеж б/у найти. Спецы говорят что двухлитровая рейка отличается от 2.4. Авто с 2.4 намного больше, вот и дефицит.
Старый 18.09.2011, 10:34   #11
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Кто вам такое сказал? Спецы. Есть рейки и полностью идентичные, а есть с немного другим расположение патрубков. Все равно, они все полностью взаимозаменяемы.
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:34 ----------
CU5W - европеец, левый руль:
MN101681 (4410A353)
CU2W (турбо/атмо), левый руль:
MN101681 (4410A353 или 4410A324)
Так что даже по номерам одинаковы, я уж молчу про то, что ремкомплект у всех одинаков естественно: MN101885
Старый 18.09.2011, 11:03   #12
MaxPols
Аватар для MaxPols
Купив Б\У не факт что она не загромыхает через месяц а с постом выше согласен полностью там практически все идентично.
Старый 18.09.2011, 11:30   #13
dreamcat87
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
Иногда есть смысл рисковать... Если бы просто побежала... то однозначно ремкомплект.. а если есть выработка и прочее, то.... Эх, цены невменяемые на такие запчасти просто.
Старый 18.09.2011, 11:44   #14
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Outlander: Рулевая рейка, ремонт, подтяжка и замена
А если у его рейки корпус выработался, с его то пробегом вполне возможно.
Старый 18.09.2011, 13:30   #15
MaxPols
Аватар для MaxPols
Гадать нет смысла только вскрытие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
