Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
[QUOTE=yeger;2573684]В этой теме хотя бы 10 - 15 страниц последних почитайте, не поленитесь!
Добавлено через 43 секунды
Спасибо, совсем немного до них не дотянул. ))) Подумал, что тут только про подключение пишут и забил дочитывать.
Добавлено через 19 часов 57 минут
Проштудировав информацию о проблеме с камерой, возник ещё один вопрос. Знает кто нибудь в Архангельской области штатные магнитолы где нибудь ремонтируют или прошивают?
Добавлено через 7 минут
В общем разобрался я с белым проводом, просто соединяем его с железным корпусом магнитолы и все работает. Правда зарядное устройство сотового выдает всего 4,8в, вследствие чего не очень хорошая картинка.
привет всем! я уже все перепробовал, ну объясните в чем причина...
купил себе коннект, купил камеру левую (характеристики вроде норм, не хочу выискивать оригинальную, позже закажу с али самую лучшую что там есть, она должна быть круче оригинальной), разъемы стандартные +,-,тюльпан. тюльпан срезал получил два тоненьких проводка красный и черный (сигнал и экран), их кинул на с-108 pin 6,7; питание взял от фонаря заднего хода (камера то 12в, стандартный не катит), а теперь внимание вопрос откуда и куда мне нужно прокинуть кабель что бы коннект осознал что установлена камера? аут 15-го года, рестайл, Инстайл (с завода стоял магнитофон с монохромным дисплеем), канбокс отсутствует, в разъеме с-108 изначально было 2 провода красный и черный в пинах 4 и 8
да, притащил телевизор в машину, примотал обратно тюльпан все работает, коннект в СМ пришет что камеры нет
Последний раз редактировалось YuryKRD; 04.05.2017 в 19:51.
Причина: дополнение
Если конект от аута 022 он должен видеть заднюю по кан. Если не получится запустить тогда нужно на 3й пин подать +12в с задней скорости ,а 2й пин посадить на минус это наличие камеры.
Re: Out III - Камера заднего вида
Сообщение от VSLis
Кто нибудь находил на ALI нормальную камеру с отключаемыми/без линий парковки?
Есть на Али такие камеры.На основном кабеле питания дополнительно расположены ещё два провода,торчащие наружу.При разрыве одного,камера становится передней,при разрыве второго-пропадают парковочные линии.Например вот.
Попробовал - ноль эмоций. У моего коннекта номер 8740a022, я так понимаю 022 в конце значит что он от аута. А вообще коннект знает когда включена задняя скорость, в СМ Reverse меняет значение при включении/выключении задней скорости, он не знает что к нему подключена камера.
Сообщение от yeger
Что это?
Это новый вид MMCS, точнее его замена.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от VSLis
Я думал они все с отключаемыми линиями парковки и зеркального отображения, посредством способа который описал @mr.fix, разве нет?
Добавлено через 11 минут
Сообщение от yeger
Думаю с ETACSа :"С-418 12пин"
а куда?
Последний раз редактировалось YuryKRD; 05.05.2017 в 22:02.
Причина: пунктуация и грамматика
