Старый 04.10.2008, 19:00   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Восклицание ЗАЯВКИ НА ПОИСК СЗЧ (КОДЫ, ЦЕНЫ, СОВМЕСТИМОСТИ)
Так как на нашем форуме частенько встаёт вопрос о том, какой номер носит та или иная СЗЧ (сменно-запасная часть), предлагаю организовать поиск несколько другим путём. Уважаемые форумчане: пишите в данной теме сообщения с содержанием:
Автомобиль ММС *****, номер кузова (или VIN для европейцев, австралиек, американок, ОАЭ и т.д.).
Интересуют следующие СЗЧ:
1. Ремень ГРМ - ;
2. Ролик натяжной ремня ГРМ - ...
и т.д.
Старый 14.06.2015, 13:23   #1351
БыВаЛыЙ83
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: AIRTREK. ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЕЙ И Т.Д.
Всем Привет! Подскажите, деталь MR554111 сайлентблоки одинаковые или нет, хочу поставить полиуритановые, подскажите артикулы. Спасибо!!!
БыВаЛыЙ83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 18:35   #1352
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от БыВаЛыЙ83 Посмотреть сообщение
вот здесь почитай, все написано
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=26791
Старый 16.06.2015, 05:48   #1353
SEG@N
Привет одноклубники!нужна ваша помощь в поиске выпускного коллектора свап как на фото ну или что то похожее ! После того как удалили кат в перёдней банки после капитала двигателя ездить стало не возможно гул при оборотах писец какой стоит. http://tuningspeed.ru/en/product/vyp...alant-manifold
SEG@N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 19:09   #1354
GrihaB
Аватар для GrihaB
SEG@N, может балансирные валы проверить? От них вроде тоже гул может быть на оборотах.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 19:41   #1355
SEG@N
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
при медленном разгоне до 160 всё ок! А как стоит топнуть резко слышин гул как в пустое ведро вдули! Движка после капиталки!
Старый 30.06.2015, 19:08   #1356
Александрклаб
Добрый всем день! У меня беда - ММС Аутлендер, JA4LZ31G63U116357,
не могу нигде найти внутренние гранаты на передний привод, либо уж хотя бы привод в сборе, только оригинал за полтинник. Везде уже читал на форумах, так и не понял, подходят ли аналогичные запчасти с айтрека или нет, если подходят, то с какого, 4 или 2 вд? По каталогу номера внутренних гранат одинаковые (с Аута и Айтрека), но если в сборе - то разные((. Думаю, на айтрек проще найти контрактные. Помогите, кто чем может.
Александрклаб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 09:00   #1357
Drozd-127
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
draiv_dv@mail.ru - задай им вопрос может помогут!!!
Drozd-127 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 17:53   #1358
Zuzuka
Всем привет. Помогите найти совместимую деталь ЛЮБОГО производителя))
Итак имеется Аиртрек cu4w0007624 (4G64 GDI, ActiveGear, 4WD)
Нужно: Шрус левый наружный, зубья на ступиуц: 25, на вал 21!!! (на самом валу 22), диаметр корпуса 57 мм, с кольцом ABS. С владика пригонял себе привода, внутренние гранаты подошли, наружные нифига, у моего привода вал какой-то узкий и мало зубов на наружный шрус.... все перерыл, зубья на валу не сходятся(
Zuzuka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 19:23   #1359
Zuzuka
Уже нашел, просто не знал где считать зубья, на валу или на самом шрусе. В итоге, может кто не знает, считаются зубья на валу или зазоры на самом шрусе. Т.е. в моем случае параметры шруса 22*57*25*43 хде - 22 зкба на валу привода, 57 - диаметр под сальник ступицы, 25 зубов под ступицу, 43 зуба на кольце ABS. Нашел код детали от Masuma HDK и проч - MI-37A43. Тока теперь возникает вопрос, почему по номеру кузова бьется совершенно другой ШРУС с формулой 25x57x25... И как предыдущий хозяин и от какой тачки воткнул мне этот привод))))
Старый 20.07.2015, 06:10   #1360
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Zuzuka Посмотреть сообщение
потому что ставились на треков в разное время разные привода (разных производителей)
Старый 21.07.2015, 19:06   #1361
Zuzuka
Итак, выручайте, не подошла((( все параметры (зубья на ступице, на валу, диаметр под сальник, кольцо ABS) сходятся, КРОМЕ: диаметр вала у меня 22.5 (эт куда граната должна сесть, но она "проваливается", диаметр посадки чуть больше чем диаметр вала(((). И сама корпус гранаты по размерам чуть больше (на 5 мм длиннее и диаметр корпуса так-же где-то на 5-7 мм больше). Как мне идентефицировать свою гранату??? может снять внутреннюю и промерять весь вал? Это как-то поможет подобрать гранату?
Старый 22.07.2015, 08:51   #1362
lieuten
Аватар для lieuten
почитай вот эту тему, может найдешь чего полезного https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18199
Старый 11.08.2015, 13:33   #1363
Wazuuuuup
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Добрый день!
Собираюсь менять полностью всю заднюю подвеску и сейчас выбираю запчасти. Есть вопрос по заменяемости верхних больших поперечных рычагов(бумерангов).
Что написано в соответствующей теме:
Верхний большой поперечный рычаг (бумеранг):
Тут надо обговорить, что они бывают трех видов - тонкий лист металла, сайлентблоки НЕ В КОРПУСЕ, а просто впрессованы в лист - MR594949 - для обычных айртреков четырехглазиков.
Двойной лист металла, все сайленты в корпусе - MN100086 - аутлендер, айртрек турбо старых годов.
Одиночный утолщенный лист металла, сайленты в корпусе (от турбо) - MN100107 - поновее.
Ставьте или то, что нужно, или MN100086.
Каталог выдает MN100107 на замену моему MR594949, при том, что в посте написано про MN100086. Помогите, какой номер все таки заказывать?
Airtrek 2.0 MPI 4WD CU2W-0009458
Wazuuuuup вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 14:18   #1364
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от Wazuuuuup Посмотреть сообщение
Добрый день!
Боюсь долго будешь ждать ответа. Те кто раньше помогал с подбором помоему практически все поменяли машины и сейчас почти не заходят на форум. Консультируйся в магазинах. Ну может и повезет и ответят здесь... Может новые знатоки появились, кто в этом шарит.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 07:59   #1365
lieuten
Аватар для lieuten
из этих двух - любой
MN100086 я бы не стал заказывать, даже если он подходит
Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1573 28.03.2024 18:41
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
