Старый 28.04.2008, 12:51   #16
ДимON
Аватар для ДимON
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Вопрос по передней подвеске
Сообщение от inspectorM Посмотреть сообщение
У меня тож скрипит, скорее резинка под пружиной(буду менять)
вот это правильно, у меня тож поскрипывала.
А то что на фото, так это ты просто в яму мог залететь и так получилось
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 19:02   #17
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
ДА ё маё.. решил поездить ради эксперименту =) Выезжаешь из гаража, минут 15 едешь по ямкам - тишина... А потом как начинается.. кароче пипец.. ЗАехал на мойку - скрипы исчезли.. ТАк что и вправду резинки... Хочу сам поменять... ЩАс вот инструкцию надыбаю =)
Старый 27.05.2008, 13:43   #18
dreamcat87
В общем такие дела... Почитал ещё раз всё, что на форуме обсуждалось. НАпомню: у меня при проезде неровностей, ямок на небольшой скорости, спереди раздаются звуки - скрипы какие то.. ТЯжело их описать.. Сегодня таки заехал на СТО - покачали машину и сказали стучит шаровая. Я так понимаю, там весь узел в сборе?... Позвонил в магазин, сказали на заказ 7000 рублёв.. Кто что думает? Или можно пока ездить так? ТАкого стука, как выявили в СТО я не слышал от машины.. При проезде неровностей совсем другой...
Старый 03.10.2008, 18:45   #19
ten'cazzo
Аватар для ten'cazzo
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Так как с шаровыми вопрос решил-то всё-таки?
ten'cazzo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 18:35   #20
dreamcat87
ten'cazzo СТОшники попаличь "Чудные", гаечный ключ им по голове. ЗАехал к знакомым - сказали шаровая в норме. Скрипят сильно пыльники передних стоек, ну и сами стойки под замену...
Старый 06.10.2008, 08:01   #21
220V
Аватар для 220V
Что тереть резина чашку не может, это точно, опорный подщипник скрипеть может, можно лекго проверить, снимаешь под капотом пластиковую крышку, брызгаешь ВДшкой, если скрип ушел, или меньше, значит меняй подшипник, или набей смазки на первое время, резинка под пружиной тож может скрипеть, тоже самое моешь керхером, брызгаешь везде смазкой, если и это не помогло, брызгай сайленты, смотри защиту, мож оторвалась и т.д., методом исключения, самый верный способ, еще могут втулки стабилизатора поперечной устойчивости поскрипывать, у меня такое было,,,, удачи
Старый 06.10.2008, 11:24   #22
dreamcat87
Спасибо.. я определил - скрипят пыльники передних стоек...
Старый 06.10.2008, 12:12   #23
220V
Аватар для 220V
Энто как, может отбойник?
Старый 06.10.2008, 14:26   #24
dreamcat87
у нас на треках пыльники вместе с отбойниками идут =)
Старый 06.10.2008, 17:32   #25
220V
Аватар для 220V
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Но скрипят отбойники)))), да не важно, главное причина нашлась
Старый 07.10.2008, 07:01   #26
dreamcat87
Конечно отбойники =) Но менять то и пыльники приходится =) Странный скрип, если честно.. никогды бы не подумал..
Старый 07.10.2008, 07:17   #27
220V
Аватар для 220V
Вчера когда вышел спор про отбойники пылькики, мне на сервисе рядом с домом меняли Стойки, естессно поставили новые пыльники, и вот же блин, поскрипывают, немножко правда, думаю избавится от этого не составит труда.
Старый 21.10.2008, 22:46   #28
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
такая же хрень проявилась после замены стоек - мучался недолго, купил баллон аэрозольный силиконовой смазки, открутил гайку крепления штока амора к чашке и обильно налил туда смазки далее подождал пока проникнет вовнутря и затянул обратно.........тишь и благодать
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 18:34   #29
Axly
Аватар для Axly
dreamcat87
Замена пыльников-отбойников решила проблему скрапа передней подвески?
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 19:07   #30
220V
Аватар для 220V
Силиконовой смазкой брызнул отбойник снизу под пыльник и как смог сверху чуток, все, скрипа нет никакого, уже долго
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Airtrek. Отчет о ремонте передней подвески Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 61 23.04.2010 16:14
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
