Старый 13.02.2013, 09:47   #31
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Информация от СпецАвтоСистемы
Позвоню, но мне кажется, Вы неправильно поняли суть проблемы. Дело не в срабатывании датчика на грозу, взрывы петард, и прочие подобные события. Ложные срабатывания идут при остывании машины, если на улице мороз. Пластик, к которому, судя по всему, прикреплен блок сигнализации, остывает, сжимается, «потрескивает», и сигналка срабатывает именно на эти термические подвижки. После остывания машины (это часов 8-12 примерно) можно ставить высокую чувствительность датчиков, ложных срабатываний не будет. Чувствительность настаивал я сам, постепенно понижая ее, пока не прекратились ложные срабатывания. Поэтому я не совсем понимаю, чем поможет визит в сервис. Проверить это тоже затруднительно, для этого нужно машину оставить на морозе на пару часов, и наблюдать за ней. Как я понял после изучения этой проблемы в сети, решение состоит в креплении сигналки к металлу, а не пластику.
Старый 13.02.2013, 10:35   #32
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Я как раз понял правильно.
А то, что необходимо сделать: приехать в сервис, поставить машину на охрану, проверить как датчик реагирует на удар и после этого делать правильные выводы.
Скорее всего все закончится уменьшением настроек датчика.
Определяются настройки не ожиданием 8 часов грозы или снегопада, а именно ударом по кузову. Если удар слабый, то нужно уменьшать настройки не зависимо от того, срабатывает он через 8 часов или нет, пока именно только на грубый удар будет срабатывать.
И что то мне подсказывает, что именно этим и закончится.....
Есть и такой вариант. Но это уже обсуждается только после того, как по первому пункту все будет выполнено.
Все зависит от того, где установлен блок сигнализации и к какому пластику прикручен. Если к воздуховоду прикручен, понятное дело, будет срабатывать. А если к пластику торпеды, то нет. В крайнем случае, если длина провода позволяет, можно перенести блок на металл.
С уважением, Алексей.
Старый 13.02.2013, 13:30   #33
JekRouder
Аватар для JekRouder
Авто: ТЛК 200
Кстати, у меня тоже подобная проблема, но с датчиком наклона. Проявляется она только зимой и когда на улице мороз. Ставишь машину на стоянку часов в 9 вечера, а в 1 ночи приходит куча смс о срабатывании датчика наклона. И так каждый день (если, конечно, пользуюсь машиной). Сигнализацию ставил у Вадима в Авто-АСС два года назад. Поэтому я также склонен думать о неверном выборе места расположения датчика.
Да, забыл кое что. Эта проблема проявилась сразу и было принято решение о замене датчика наклона. Однако, после замены проблема не ушла. Потом, по ряду причин, у меня не было времени заехать и решить эту проблему. Сейчас вот опять думаю.
JekRouder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 09:39   #34
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от JekRouder Посмотреть сообщение
Позвоните, пожалуйста, Вадиму и договоритесь о дне и времени ремонта.
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:39 ----------
JekRouder, а с какой системой проблема возникает? Просто в Пандоре датчик удара встроенный, его отдельно от блока никак не поменяешь...
Вадим, СТО1.
Старый 14.02.2013, 14:08   #35
JekRouder
Авто: ТЛК 200
Вадим, СТО1.
Фортресс.
Старый 16.02.2013, 18:31   #36
bc----
Сегодня заезжал к Вадиму. Наличие проблемы признали (сигналка отзывалась только на очень сильные удары по кузову, и не реагировала на поддомкрачивание машины). Переместили блок сигналки в другое место, вернули чувствительные настройки. Будем теперь смотреть, вылезут, или нет, ложные срабатывания приостывании.
Старый 17.02.2013, 01:47   #37
JekRouder
Авто: ТЛК 200
Я тоже скоро обязательно заеду, только дела разгребу немного.
Старый 17.02.2013, 10:42   #38
bc----
Ну по крайней мере при температуре около -10, как сегодня ночью, проблемы не было. Настройки датчиков около 80%, ложных сработок не случилось. Видимо, новое место крепления блока более правильное.
Старый 18.02.2013, 22:55   #39
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
JekRouder, посмотрим, конечно.
Вадим, СТО1.
Старый 24.02.2013, 01:15   #40
bc----
На улице похолодало, снова начались ложные срабатывания. Правда, на этот раз только предварительного датчика удара. Уже понизил до 66%. Датчик движения ложных сработок не дает, стоит на 84%.
Старый 22.04.2013, 11:38   #41
Перс
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
СпецАвтоСистемы, Добрый день!
Что можете предложить для Outlander III 2.4 CVT
Хотелось бы уложиться в 30 т.р. Это реально?
Перс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 11:52   #42
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Перс Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Все реально. Понятное дело, придется использовать самое бюджетное оборудование, но уложиться можно.
Комплект будет состоять из сигнализации с обратной связью, иммобилайзера и замка капота.
Сигнализация Pandora DXL3210 + иммобилайзер DF C1 + замок капота с доработками = 33000 руб.
Минус клубная скидка = 28050 руб.
Рекомендую дополнить комплект замком рулевого вала (8700 руб - 15% = 7400 руб).
Старый 22.04.2013, 12:33   #43
Перс
Забыл сказать, что машина заводится с кнопки, не хотелось бы лишний брелок носить.
Старый 22.04.2013, 12:50   #44
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Тогда в составе комплекта поменяйте модель сигнализации на Fortress Type 1SH Slave или на Sobr Gsm 100.
Старый 22.04.2013, 13:12   #45
Перс
Спасибо, вечером обдумаю.
Скидки от компании "СпецАвтоСистемы" - защита от угона Vladimir Клубные скидки 645 21.12.2017 18:06
Дизельный двигатель DW12 .Общая информация. pinzet Дизельные 4007 и С-Crosser 1 07.04.2010 10:59
ГАИ (ГИБДД) в регионах. Контактная информация Балу Юридический аспект 0 19.02.2010 11:08
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
