Старый 30.03.2016, 22:19   #226
DePress
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Поломки сцепления на XL.
@Alex45_45,
Аналогичный случай - весь день по городу, по магазинам, абсолютно никаких предпосылок на износ сцепления. Выезжаю значит на трассу километров так 30 проехал - и тут скорость 80 км/час на 4000 об/мин и все падает ну думаю дело не уха, остановился на обочине, передачи даже без выжима включаться позволяли, не говоря уже об каком либо трогании с места - так и проморгал аварийкой до приезда друга Оттащил меня на чалке до знакомого сервиса. Так вот беда: запчастей по городу нигде нет, даже у официалов, а по времени уж ооочень ограничен. Автодок обещал привезти диск в течении 2 дней. Как думаете? Обойдусь я одним лишь диском? пробег 80 тыс., буксовал неоднократно (даже с прицепом) - рыбалки, технологические дороги и прочее подобное...
DePress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 06:38   #227
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
@DePress, снять коробку - тоже не дешево, имхо: меняй сразу выжимной,диск,корзину, знать будешь - что все новье и сотню точно отходит.
Я тоже спалил сцепление,два дня воняло, но не буксует и не ведет.Выехал на трассу,на четвертой взял под 90,выжимаю сцепу газ держу - так сказать "прожег", пока машина ездит, но запчасти заказываю,пусть лежат . Встанет,хоть ждать не надо,на веревку и в бокс.
Пробег 126500...
Старый 18.05.2016, 15:23   #228
Devilknowswho
Аватар для Devilknowswho
Всем доброго дня или любого другова времени суток!
Подскажите плиз, но сначала предыстория)))
ситуация в следующем...попал так в аварийку небольшую удар в бок был (по моим ощущениям))), сработали подушки, двери на замену...отвалилось ухо у трубы (сварной шов) , там где идет соединение с глушаком и болт лопнул на защите...в общем встряхнуло машинку (((
После этого начал замечать гемор с сцеплением при малой скорости, когда МКПП на 3-4 передаче обороты повышаются а машин не едет...и запашок сцепления пошел, но вероятно не до конца отпущено сцепление было самый чуть нажат был...но при торможении двигателем например все ок никаких косяков вроде...и до аварии ничего подобного небыло...
Как можно проверить сцепление просто уже предлагает замениться или может что-то сбилось от удара...не прижимает сцепуху полностью из-за тяг какихнить))))
И если ни гула подшипника ничего нет ни рывков при трогании нет...это тока диск поменять нужно?
Понятно что идти в сервис, но предварительно хоть предполагать что может быть дабы быть готовым к разговору)))
пробег 73 косаря...
СПАСИБИЩЕ!!!
Devilknowswho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 16:55   #229
Kay
Первый раз менял родное на 92 т. км, но тогда понятно было, потому что таскал на буксире всех подряд и даже грузовичок с бревнами! Умерло сразу после вытаскивания Туарега из сугроба, без каких либо симптомов. Но на новом Exedy, прошел всего 78 т. км, вчера немного буксанул и все, буксует, спасибо хоть резко не сдохло, доехал с рыбалки до дома!!! Никого в этот раз не таскал, было что пахло, когда немного буксанешь, старался не напрягать сцепу, а в итоге 78т. км и ....... нужно снова 20 косарей!!!! Бесит меня это! А вас???!!! Может все таки есть какое нибудь усиленное? Aisin кто нибудь ставил?
Kay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 17:12   #230
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Сообщение от Kay Посмотреть сообщение
Органика усиленная есть от AST . На атмо-турбо используется у lancer x
http://www.advancedclutch.com/
Корзина MB020
диск 3000303
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 17:15   #231
Kay
Спасибо друг!!!
Старый 20.07.2017, 16:36   #232
smoll
Добрый день. Вчера заметил что при разгоне на 3-ей с оборотами выше 3 обороты вдруг резко начали подниматься как при пробуксовке. Но при этом колеса не буксуют.
Побег 160т. похоже сцепление подходит. Вопрос кто уже менял сцепление подскажите номер комплекта по замене типо "сцепление в сборе" или такого нет и нужно по отдельности заказывать. Если отдельно то тоже желательно номера.
Заранее спасибо.
Добавлено через 3 часа 57 минут
Все нашел
smoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 05:19   #233
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от smoll Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Все нашел
Выкладывай номерок!!!!!!!!!
Вчера встал((((
Пробег 126500...
Коль скинь номерки.
Сейчас к зубному , а потом на шнурок и в СТОшку....
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 10:20   #234
Колян 86
Аватар для Колян 86
@Токарь, фото в Вайбере, там номера.
Старый 05.08.2017, 10:27   #235
Токарь
Аватар для Токарь
Ок))) Запускаю!
На СТОшке глухо, слесарь в отпуске,но должен выйти! Да и без запчастей там делать нех.
Старый 05.08.2017, 11:59   #236
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
@Токарь,
Mitsubishi 2324A072 Подшипник выжимной гидравлический
Mitsubishi MN132330 Корзина сцепления
Mitsubishi 2301A051 Диск сцепления
Старый 05.08.2017, 14:07   #237
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
@Токарь,
Ух ты... А смотри по выжимному! Какой из них????
Добавлено через 9 минут
Парни. Контрольный вопрос по диагнозу!
Если бы что то было с приводами, коробкой, я бы смог передвигаться на малых скоростях? Без звуков, без толчков и рывков???
На запущенном движке передачи НЕ включаются.
На запущенном движке при ВЫЖАТОМ сцеплении , передачи плавно включаются.
На заглушенном движке ВСЁ предвигается тихо,плавно.
Всё зашибись)))) Но еле еле передвигается.... До дому доехал своим ходом, всё тихо мирно.. Правда задом уже заталкивать пришлось.. Утром подостыла тачка, перегнал во двор. Первую и потихонь потихоньку..... Без шумов и дёрганий. При поворотах руля тоже всё тихо!
Пробег 140т.км . Люблю пожечь ))
Старый 05.08.2017, 14:17   #238
Олег Генералов
Авто: MOXL
@Токарь,
2324A072
2324A080
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
по диагнозу!
Скидывай коробку, меняй сцепление.
Старый 05.08.2017, 14:26   #239
Токарь
Аватар для Токарь
@Токарь,
2324A072
2324A080
Спасибо Олег! Привет Воронежу и хорошего асфальта !)))
Был проездом 10 лет назад, искал дорогу на Курск....
Старый 23.08.2017, 06:41   #240
Токарь
Аватар для Токарь
@Токарь,
Всем спасибо! Поменял сцепление. Пару дней привыкал)))
Педалька срабатывает с самого низу, было вверху. Жмётся легко!
При разборе выяснилось что просела корзина. Диск так себе, мог бы и поездить. Выжимной шумел от руки... Движок теперь работает на много тише.
Касаемо запчастей.
Всё заказывал оригинал. Пришло как пологается ,но. Выжимной в коробке с названием Люк... а Люковский под другим номером на пару тыщ дешевле!!!!!
Поломки вариатора Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 2772 20.02.2024 17:29
Outlander Turbo. Замена сцепления Барин Outlander Turbo!!! 170 06.07.2017 11:41
Диск сцепления minengit Outlander Turbo!!! 5 16.02.2009 00:43
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
