Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 19:10   #16
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Восклицание Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
У вас не работают вентиялторы охлаждения? Или работают, но постоянно?
Вам сюда: >>>>>>>
Старый 02.09.2009, 18:05   #17
Outlanded
Аватар для Outlanded
По умолчанию Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
Не знаю, подходит ли то, что у меня стряслось к этой теме, но прочел в аналогичной теме раздела Airtrek про "масло" под капотом. Так вот, два дня не ездил, машина была на стоянке. Пришел, осмотрелся как всегда, никаких подтеков, на взгляд все нормально, ну на всякий случай, все-таки два дня без присмотра была, мало ли что. Завожу, пока прогревается через минуту включил кондиционер, на 3 деление. И тут с правой стороны как дым/пар повалил из под капота, я чуть не помер, думал, все, заказали (но кому я нужен, блин). Сразу отключил кондиционер, ну и ессессно ключ из зажигания; дым или пар (не разглядел из салона толком) прекратился. Ну думаю нужно открыть посмотреть что там. Сразу не открыл, вдруг там что, в лицо жахнуло бы...Проехался без кондиционера немного, подождал пока остынет все, открыл капот, а там на нижней части капота со стороны патрубков кондиционера пленка из прозрачной маслянистой жидкости. Патрубки тоже в этой жидкости, но не совсем чтобы прорвало что-то. Теперь вот думаю что и как там. Может фото выложить, если что? А если не по теме, то с радость создал бы новую тему по этому вопросу.
Последний раз редактировалось Outlanded; 02.09.2009 в 18:05. Причина: обновление сообщения
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 12:44   #18
dreamcat87
ну пока не по теме =)) Фото бы не помешало + описание запаха жидкости. Скорее всего это из кондиционера фреон.
Старый 03.09.2009, 14:02   #19
Outlanded
Спасибо. А вот и фотографии.
Странным показался именно этот то ли дым, то ли пар, что исходил из под капота. Есть мнение, что машина долго стояла на жаре и температура агрегатов была довольно высока, и от резкого сильного охлаждения мог возникнуть такой эффект. Жидкость маслянистая, но не очень плотная, бесцветная. На ЛКП с внутренней стороны крыла следов не оставила, спокойно протер.
Если есть необходимость переместить эти посты (если не по теме), то абсолютно не возражаю.
Старый 09.09.2009, 20:05   #20
Дем
По умолчанию Re: Ответ: Машина сошла с ума... (вентилятор двигателя)
Так же я проблему решил.
Дем вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 11:50   #21
dreamcat87
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Ууу.. Батенька... да вроде и шланг ГУРА сопливит.... Понятно... Насухо протрите всё подкапотное пространство в месте "прорыва ГЭС" и следите за тем, что и где потечёт.
Старый 10.09.2009, 19:57   #22
Outlanded
А я еще так ездил...(( Но ничего странного не замечал. Протру насухо там, сообщу завтра.
Посты переместить в ГУРовскую тему?
Старый 16.09.2009, 19:35   #23
Outlanded
Восклицание Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
Dreamcat87, выложил фото с тем самым маслянистым налетом. Не блок вентиляторов, ну надеюсь там по ходу станет ясно, куда в форуме эту проблему перенести.
Старый 22.09.2009, 19:53   #24
dreamcat87
ПОследите за ГУР. Место течи - на мой взгляд - именно ГУР.
Старый 22.09.2009, 21:24   #25
Outlanded
Спасибо, я проверял все это время всю эту зону, а на днях обнаружил появившуюся на кондиционерном шланге "жидкость". ГУР чист, к счастью. Тогда выходит фреон пропускает.
Старый 23.09.2009, 00:08   #26
Serg007
Аватар для Serg007
Авто: Outlander 2.4 AWD
Мужики!!!!! А если венты начинают молотить только после включения печки и только в направлении лобового стекла? Та-же фигня даже на холодной машине если при запуске включена печка и на лобовуху,переводишь в ноги или на лицо,венты сразу отключаются.Причем молотят оба вентилятора.К величайшему сожалению замена блока управления вентиляторами оказалась безуспешной (2900 р. на ветер),кстати если кому в Питере нужен этот блок могу отдать по сходной цене!
Serg007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 09:32   #27
AGhost
Аватар для AGhost
Serg007, а кондиционер включен? Если да, то вентиляторы будут включаться, так и задумано.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 10:17   #28
sklip
поменял я етот блок, теперь машину вапще не слышно как работает
sklip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 01:52   #29
Serg007
Аватар для Serg007
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Да кондей давно не работает вообще,муфту надо менять!!!
Старый 13.10.2009, 13:10   #30
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Поменял блок, все стало гуд. Если обдув на лобовуху , венты вкл. а если нет то они молчат пока не настанет время охлаждать жижу.
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
