Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 23:46   #31
Эксперт
Аватар для Эксперт
По умолчанию Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
Поменял блок, все стало гуд. Если обдув на лобовуху , венты вкл. а если нет то они молчат пока не настанет время охлаждать жижу.
АНАЛОГИЧНО!
Эксперт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 12:03   #32
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
По умолчанию ФОТО - Блок управления вентиляторами охлаждения
Значит решил я поразбирать этот пресловутый блок и пофоткать это мероприятие!
Подопытный блок был заменен новым и поэтому я его не жалел и там, где надо было отпаивать плату отпаивать не стал, а просто "отцепил" ее!
Все в разобранном виде выглядит так:
Как уже писалось, вся схема залита термоклеем и что-то оттуда вытащить не представляется возможным... Собстно, и не надо ничего оттуда вытаскивать, т.к. далее при ближнем рассмотрении на пластиковой крышке блока обнаружились следы какого-то пробоя:
Находится это прямо над контактами с главного реле:
При все при этом "бочки" целы, но на клее видно, что они прилично грелись, как и сама схема. Что именно вышло из строя и спровоцировало замыкание так понятно и не стало.
Стоит отметить, что схема сама находится на аллюминиевой плашке, которая уже крепится к аллюминиевому "радиатору"(задней стенке блока). Кто-то писал, чо может и она замыкать. Как она там замыкать может понятно не стало, т.к. они в пстоянном контакте.
P.S.: Поставил новый блок. Вентиляторы молоть перестали, а если и молотит, то очень тихо и только один! Тишина и благодать! На днях виделся с brodyagin-ым , сказал, что менял ПО ОТЗЫВУ бесплатно в РОЛЬФЕ, при том, что у него Американец 2003 г.в.. Кто надумает - пробуйте так же (они посылают запрос и ждут 2 недели, если там его не меняли звонят Вам и приглашают сэкономить 2500 рублей )!
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 13:50   #33
brodyagin
По умолчанию Re: ФОТО - Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от ВладЪ Посмотреть сообщение
Подтверждаю, менял в Рольфе по отзыву на Америкосе!
Я в одной из тем про блок вентиляторов подробно описал мою историю общения с рольфом и ее благополучное завершение - при этом сэкономил не 2500, а по их расценкам что-то около 3800!
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 23:34   #34
arif
Аватар для arif
В Анкаре взял этот блок за 1700!!!
Поменял сам, теперь все Good
arif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 07:08   #35
lukanin
Аватар для lukanin
Вот ленивые, а мог бы поменять бесплатно в рольфе.
Старый 19.11.2009, 08:58   #36
brodyagin
Вот и я про то же. Кому некуда девать деньги, пишите мне в личку не стесняйтесь. Я подеъду заберу.
Старый 19.11.2009, 13:43   #37
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Вам в златоглавой везет, у вас рольфофци люди, а у нас отшивают с этим блоком!
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 10:33   #38
GLOBAL
Меня тож удивляет политика Мицы в России)))
Оут амер. 2003г. пробивая авто по вину через ауточек и карфакс видно отзыв производителя....
Сервисный центр MITSUBISHI АРКОНТ г.Волгоград - бесплатно этот блок менять отказались.
Думал только у нас не меняют, позвонил ради интереса в Рольф по горячей линии 8-800-200-05-25 аналогично. Менять наотрез отказались... Где и в чём правда?
Возможно у мицы в кризис много других проблем, помимо расширение базы и сохранение своих клиентов?
GLOBAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 01:02   #39
palik
Аватар для palik
Сообщение от GLOBAL Посмотреть сообщение
Подтверждаю! У нас в Волгограде с Арконта взятки гладки! Хрен что бесплатно выбьешь!
Старый 11.01.2010, 15:29   #40
brodyagin
Отшивают всегда и везде и по любому поводу, у нас только бумажки работают.
Думается мне, что как обычно были посланы все устно....
Вот ты напиши им письмо, мол имею гемор, мастер такой-то провел диагностику. подтвердил поломку, но послал в ж...у - прошу разобраться и дать мне письменный отказ/согласие на замену блока. Делаешь копию данного письма, оригинал отдаешь в рольф или другому ОД, а на копии пусть ставят дату и фио принявшего заявление. В письме укажи, что копию данного письма направляешь производителю.... ну естетвенно указываешь вин машины, дату обращения в ОД когда был послан и т.д. Т.е. все четко, с правильными формулировками и однозначным смыслом изложенного!
Данный метод работает, проверено на себе во многих организация - и по работе так делать приходилось и по личным делам. Налоговая, жилконтора, различные сервисы бытовой техники, магазины - конечно все нервы, время, но потом такой релакс. Достаешь "прибор" и сам устанавливаешь очередность кого первым, а кого последним, в каком ракурсе и куда....... ну вобщем меня поняли.
Вот пусть письменно пошлют, а если люди умные, то позвонят и пригласят на замену блока и извинятся вместо проблем с производителем из-за 1500 рублей!
Дерзай
Кстати мне конечно то же не бысто поменяли - ищите я в схожей теме писал целый отчет как я провернул халявную замену. Конечно Рольф сделал диагностику, потом запросил вин у производителя и тот подтвердил. что машина попала в отзывную партию и тогда они поменяли.
Старый 02.02.2010, 12:06   #41
sergeu_ya
Авто: Outlender 2.0 4WD MT 2003
Сообщение от brodyagin Посмотреть сообщение
А подскажите пожалуйста, как самому пробить, попала ли моя машина в отзывную партию? Может не только блок можно поменять???
sergeu_ya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 16:47   #42
brodyagin
Сообщение от sergeu_ya Посмотреть сообщение
Проверить просто - врубаем машину и если сразу молотят винты, то это признак №1. Глушим машину и если молотят винты, то это признак №2 и при этом 100% блок хреновый!
Попала машина по отзыву или нет, проверить можно только обращением в сервис. Я приехал в Рольф и обозначил гемор. Мастер заглугшил машину, услышал молотящие вентиляторы и согласился, что блок сломан.
Но после этого меня не на замену отправили, а взяли данные и составили запрос на завод. От завода пришло подтверждение, что на момент сбора моего коня ставились глючные блоки и следует заменить!
Так и выяснилось отзывная машина у меня или нет.
Старый 25.02.2010, 22:01   #43
sergeu_ya
Исчерпывающий ответ, спасибо!
Старый 07.03.2010, 01:40   #44
Denstr
Смотрю тема актуальна!!!
У меня тоже самое сегодня отвертку в зубы и доламаю его!!!
Блок стоимостью 1300 рублей -не может быть сложным (за датчики больше просят), и видимо у всех одинаковый и судя по картинке состоит из микроконтроллера который реагирует на изменение входного сигнала (как инвертор), т.е. при наличии сигнала вырубает кулеры, при отсутствии -врубает -он же аварийный режим -в принципе правильно.
Если вынуть блок, то на кондиционеры и прочее он не влияет, ошибок не выдает, т.е. сам сигналы никакие не выкидывает и судя по схеме (из книги) управляется от блока упр.двигателя транзисторным ключом, т.е.сигнал не цифровой (прошлый век -но надежно).
Вся обвязка из кондеров и индуктивности на работу влиять не может, тк что дело только в платке -до нее и доберемся
Т.к. то работает -то нет -неисправность простая, и т.к. массовая -то заводская -будем искать!!!
По результату -фотоотчет!!!
---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:18 ----------
Вариант ремонта контроллера блока управления вентиляторами охлаждения радиатора и кондиционера на Mitsubishi Outlander и наверное на Mitsubishi lancer
Почитав все посты на разных форумах, я пришел к выводу, что при одних и тех же симптомах временная реанимация либо проволоки в разъемы, либо крепеж блока на перекос.
Однако это не вариант.
ИТАК:
Мои симптомы:
1. При повороте ключа в положение ON (не заводя двигатель) начинают работать вентиляторы постоянно или с небольшими перерывами 2-5 сек (в виде завывания).
2. При запуске двигателя вентиляторы работают постоянно.
3. При постукивании по блоку вентиляторов иногда вентиляторы уменьшают обороты, но не останавливаются
4. При перекосе блока влево или вправо –вентиляторы останавливаются*
5. Если вынуть, почистить и вставить большой разъем, то возможно, что вентиляторы останавливаются* (но это скорее всего-то что блок трогаешь)
*конечно если не включен кондиционер или обдув стекла, а также при нормальной температуре двигателя
Проверка:
Найти блок управления на правом (по ходу) вентиляторе под резиновым патрубком системы охлаждения (коробочка с 1 большим и 2мя малыми разъемами и алюминиевым радиатором с «пупырышками»
1. Снять большой разъем с блока управления
2. Снять разъем с правого вентилятора (удобнее) и подключить вместо него мощную лампочку -15-20 Вт (для наглядной проверки, но можно и любую)
3. Подключить 1- минус, 3й – на +12в
4. 2й закоротить на минус (лампочка должна в течение 1-1,5 секунд плавно уменьшить яркость до половины, а потом резко погаснуть)
5. 2й отсоединить от минуса (лампочка должна за 0,5 сек плавно загореться до максимальной яркости)
* но т.к. при передергивании разъемов соединения могут восстанавливаться, то блок лучше проверить дома.
Если у вас тоже, то я сделал следующее:
1.Снял разъемы с блока управления (нажать на язычок острием отвертки в щели защелки)
2. Открутить 2 болта –ключ на 10
3. Снять блок управления
4. Снять металлическую крышку –отогнув 3 лепестка
5. Вынуть герметик отверткой из щели
6. Снять пластмассовую крышку
7. Утконосами оторвать от металлических железных площадок контактные проводки идущие в плату (от платы не отрывать!!!, но если оторвали паять только с активным флюсом, т.к. у платы очень хороший теплоотвод и олово застывает мгновенно, на фото видно один проводник нормально не пропаивался так провод обыкновенный пришлось прифигачить)
8. Отвинтить в левом нижнем углу (у большого разъема) винт
9. Отделить радиатор (на нем печатная плата) от пластмассового корпуса (который с кондерами) –держится на герметике, так что аккуратно, но уверенно (сломать тяжело) –печатную плату с радиатора не снимать (2х слойная –запаритесь восстанавливать микротрещины)
10. Посмотрите плату на предмет пробоя, коррозии (у некоторых есть такая проблема)
11. Снимите компаунд зубочисткой (легко очищается)
12. Остатки, для красоты удалите с помощью жесткой кисточки насаженной на шуруповерт
13. Осмотрите микросхему под линзой
14. Проверьте аккуратно, каждую ножку микросхемы –пошевелите острием иглы влево –вправо –если качается, то это ОНО!!!
15. В моем варианте это 4ая ножка –на рисунке (ради эксперимента вывесил плату на проводах и подключил, оторвал ногу –симптомы как на всех форумах –постоянно включена лампочка (т.е. вентиляторы) ,при изменении напряжения на входе (2й Конт.) почти ничего не меняется.
16. Феном припаивать не решился – сточил конец жала паяльника до 2х мм и аккуратно с жидкой канифолью пропаял, проверил иголкой –крепко (не забудьте про хороший теплоотвод на радиатор -пропаять капитально, поверьте на отсутствие замыканий под линзой.
17. Включил, позамыкал на землю 2й провод –РАБОТАЕТ!!!, треснул раз 20 по столу самой платой(кварца там нет) –ВСЕ равно работает!!!.
18. Отобрал у жены прозрачный лак для ногтей –все прокрасил в 2 слоя и силиконом сверху.
19. Залудил все контактные площадки и пяточки проводников которые оторвал (с активным флюсом –хлористый натрий или др.)
20. Радиатор обильно смазать герметиком со стороны контакта с пластм.корпусом (кроме платы), соединить с пластиковым корпусом, завинтить винт.
21. Припаять контактные площадки на место
22. Желательно еще раз проверить работоспособность + треснуть десяток раз об стол –если ОК –надежда есть.
23. Смазать щель силиконом, приложить пластиковую крышку, надеть металлическую крышку, загнуть лепестки
24. Смазать силиконом все щели которые остались
25. Поставить блок на место и подключить – ВУАЛЯ АЛЕ ОП!!!
На весь ремонт не считая мудрежа с фото и диагнозами около часа –денег -0руб.!!! (ЭКОНОМИЯ ОДНАКО!!!)
Одна особенность –рабочий блок должен включать кулеры только при прогреве двигателя, включенном кондее, или обдуве стекла , НО!!!!!! На морозе кондей может не включиться сразу, если температура фреона в норме –т.е. холодные трубки, так что нужно подождать или прокатиться (а я думал сначала , что спалил блок!!!)
На самом деле мой одноклассник работает на ремонте сотовых и ноутбуков – и по его статистике часто бывают случаи когда приносят ноут, он смотрит модель и партию и заранее знает какая микросхема или какой контакт на разъеме должен был отойти, т.к. на конвейере тоже брак гонят (хотя при этом конечно как и в Рольфе начинают ду-ду про диагностику и прочее). Или на примере сотовых продувает феном (паяльник специальный с обдувом) и все ОК (но говорят поменяли то-то и то-то.
Как вариант в данном блоке (т.к. массовая неисправность) , то видимо они заказали крупную партию плат (т.к. и на ланцеры и др. модели то-же), а собирали блоки в другом подвале по мере необходимости и вот результат (спасал грамотный режим при отсутствии управляющего напряжения –постоянная работа кулеров)
Судя по схеме роль блока небольшая:
АЦП –реагирует 0-10В –включить венты, 10-14В –вырубить винты
ШИМ –плавное включение и выключение винтов с небольшой задержкой
Задержка позволяет при подаче импульсного напряжения на вход –как бы регулировать скорость вращения.
Защита от перегрузки -короткого замыкания в движке или проводке
И видимо все!!!
Сигнальчиков не выдает и ничего не регистрирует.
Гореть там нечему (ток у полевиков 85А, а в импульсе 290А!!!) , микруха с микротоками работает и больше нет ничего.
Вообще непонятно зачем такую микруху забабахали и использовали ее потенциал на 20-30%.
Видимо в новой партии использовали другую микросхему (может быть без выводную –как в Денди картриджах) или изменили способ ее крепления, ИЛИ ПРОСТО ДРУГАЯ ПАРТИЯ –скорее всего.
Большая просьба если кто сделает блок или попробует –писаните –интересно у всех одно и тоже или есть исключения.
В случе если сдохнет, тоже отпишитесь по той же причине или нет.
И наконец если доломаете ничего не теряете –просто соедините напрямую кулеры к большому разъему –будут постоянно работать как и при неисправности и новый заказывайте.
Еще есть видео работы с тестером и лампочкой для наглядности в формате .MOV, но как выкладывать я не понял, ксати и изображения напрямую с компа не загрузились, только через альбом!
Вообще на удивление в такой машине мало микропроцессоров и логики, на рено меган 98г все более интеллектуально (видимо экономия японцев!!!)
Оставим РОЛЬФ без работы –долой буржуев!!!
Нечего на нашем брате наживаться
Все теперь спать
Denstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 22:04   #45
sergeu_ya
Хорошо Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от Denstr Посмотреть сообщение
Представь себе, свой блок на днях снимал, даже вскрыл металлическую, а затем пластиковую крышки, понюхал, вроде паленным не пахнет, так и знал, что поломка плёвая и блок можно отремонтировать! У нас за него ломят 2700 рублей. Теперь точно разкурочу, паяльник в руках держать умею, думаю, что справлюсь!
О результате сообщу.
Еще раз спасибо за подробный отчет, побольше бы пытливых умов, ведь не Боги горшки обжигают!!!
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
