Старый 15.09.2008, 18:40   #1
Pavel82
По умолчанию Механический звук в коробке CVT/АКПП (щелчки при нажатии тормоза в положении "P")
добрый день всем !!!
У меня XL , 2.4 CVT , проблема такая : при нажатии педали тормоза при положении селектора АКПП в положении P (стоянка) , при влюченом зажигании , в кожухе АКПП слышны механичекие звуки. Поехал к ОД мне говорят , что все это норма, мол перед тем как тронуться происходит разблокировка АКПП . Я это понимаю , но почему то звук очень громкий.
И вроде в начале эксплутации небыло его !!! кто что думает по этому поводу ?
Pavel82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 19:10   #2
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
По умолчанию Ответ: Механический звук в коробке CVT
не парься - звук "щелчок" естьу всех - это действительно разблокировка рычага КПП
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 20:47   #3
Pavel82
Сообщение от Evgeni_T Посмотреть сообщение
Возможно у всех есть , я тока сейчас внимание обратил , но тут парняга один с другого форума пишет , что нет никакого звука.
Pavel82 добавил 15.09.2008 в 20:48
Слушай если не трудно , посмотри там у себя на авто !!!!
Попробуй понажимай на тормоз и отпишись мне
заранее благодарен
Последний раз редактировалось Pavel82; 15.09.2008 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2008, 21:02   #4
Не парься на эту тему.
Блокировка рукоятки АКПП/CVT в режиме "P" осуществляется с помощью соленоида (магнита) на всех современных авто. Вот даже есть тема https://www.out-club.ru/board/showthread.php?p=119803 - на тот случай, если из-за частых коротких переездов "примерзнет".
Понажимай в режиме "P" на заведенной машине педаль тормоза. Щелкать будет в такт тормозу. Это и есть тот самый соленоид.
Старый 27.10.2009, 19:20   #5
Sorochka
По умолчанию Re: Ответ: Механический звук в коробке CVT
Тогда объясните, почему в начале эксплуатации (11 тыс км) этого звука НЕ БЫЛО!
ОД тоже сказал - так и должно быть, и даже убеждал, что так и было - пока вместе со мной не сходил в салон и не завел новую машину. ЗВУКА НЕТ!
как это объяснить?
Sorochka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 19:24   #6
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Механический звук в коробке CVT
у меня с нова небыло потом появился я непарюсь.
Старый 28.10.2009, 01:27   #7
Сообщение от Sorochka Посмотреть сообщение
как это объяснить?
Думаю, что вытерлась смазка.
У меня было так-же, ориент. после пробега ~10ткм появились щелчки. На ТО-15 заявил - устранили. До сих пор больше нет (тьфу*3).
Старый 28.10.2009, 11:44   #8
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Механический звук в коробке CVT (щелчки при нажатии тормоза в положении "P")
Хм... Так же обращался с данной претензией к ОД... Сначала вообще подумал что что-то сломалось у меня в селекторе, когда первый раз услышал. Так же появилось где-то ~10ткм. А кто нибудь может подсказать что и как там надо смазать? К ОД ехать ради того чтобы только смазали не хочется как-то...
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 11:51   #9
СЛОН
Авто: ML350
У меня тоже с новья было тихо (ничего не щелкало).
А тут недели 2 назад собрался заводить, нажал на тормоз и как щелкнет...
Так теперь и щелкает, но хотелось бы убрать эти щелчки.
Не думаю, что это смазка, т.к. щелкать начало резко и неожиданно.
По-моему, там какая-то мягкая прокладка для соленоида отвалилась или что-то еще.
СЛОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 12:18   #10
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
У всех щёлкает при нажатии тормоза. Это нормально.
(так же щёлкает реле (или помпа) кондиционера под капотом).
Последний раз редактировалось Sergy; 30.10.2009 в 01:31.
Старый 28.10.2009, 12:27   #11
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Тык никто и не спорит что это ненормально! Просто реально в начале эксплуатации такого небыло, и как уточнил уважаемый Sergy это началось где-то через 10ткм пробега, и как писал выше СЛОН резко, то есть утром вышел завел машину, собрался ехать тормоз надавил, тут ЩЕЛК!!! и ты думаешь сидишь "А что это было!?"... Потом жмешь еще раз, опять ЩЕЛК! ЩЕЛК! И теперь так всегда.
И если товарищи на форуме говорят что можно это исправить, то я полностью ЗА! Ибо некамильфо автомату так щелкать в салоне авто за 1кк рублей.
Фуф, выдохнул...
Старый 28.10.2009, 12:34   #12
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от R3ach Посмотреть сообщение
Ибо некамильфо.
Вот народ тер на Лансах
Ничего нового, сколько бы мы здесь не обсуждали - не добавится.
Я, лично не буду смазывать, т.к. зима наступит... и смазка загустеет.
_______________________________________________
Это как снять накладку над селектором переключения скоростей
Вот схожая тема, про то как этот соленоид замерзает
YesYes на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 13:39   #13
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Щелчки объясняются просто....Эйфория от обладания новым автомобилем проходит - начинаешь замечать косячки. Мой вам совет - не парьтесь!
Старый 29.10.2009, 18:35   #14
СЛОН
Авто: ML350
Какая там эйфория? Моему XL уже больше года.
Все это время, в т.ч. зимой ничего не щелкало.
А тут резко утром - раз и начало щелкать.
Я аж вздрогнул от неожиданности, нажал еще тормоз - снова щелк.
Вот теперь щелкает постоянно в режиме P при нажатии на тормоз.
Реле у меня правильное (зеленое). Смазка тут 100% не при чем.
Пробег 13тык.
Может есть кто на форуме, кто разбирал этот блок переключения?
Старый 30.10.2009, 10:05   #15
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
не мешай машине ездить. щёлкает, значит работает. (у меня тоже щёлкает. я не обращаю внимание, потому что это бывает только во время стоянки P)
Outlander. МКПП. Стук в коробке, разбор коробки передач Advokat Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 20.05.2017 16:30
Ускорение при нажатии на тормоз Shurik Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 52 28.12.2007 05:20
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
