Старый 26.09.2008, 13:31   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Краткое содержание данной темы
Варианты решения проблемы
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>> ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
Ставим пружины от Арабов ->>>>>
Китайский девайс ->>>>>, комментарий - >>>>>
Отзыв о проставках в пружинах ->>>>> ->>>>>
Информация взята по пост #202
Последний раз редактировалось Sergy; 03.12.2009 в 16:19.
Старый 14.07.2016, 12:32   #361
borisov383
Аватар для borisov383
По умолчанию Re: Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Я ничего особенного после установки демпферов не почувствовал.
Тех денег, за которые их продают, они точно не стоят.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 10:55   #362
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от ALEXLAW Посмотреть сообщение
Фотографии раздатки в сборе с демпфером и дифференциала в собре с демпфером.
А нет фотки заднего подрамника с демпфером? Хоть посмотреть как он выглядит и куда ставится?
Говорят, на старом подрамнике нет отверстий для его крепления. Типа отверстия появились только с 2015-го года. Вот и интересно стало- можно ли просверлить отверстия и поставить? Или есть какие-то ещё нюансы?
Старый 17.07.2016, 12:13   #363
ALEXLAW
@Михалч, Также думаю над способами креплений. Фотки есть, но не крупным планом. С 2015 года на подрамнике появилась подставка под демпфер - как отдельная запчасть она не бьется. Прилагаю фото, которые есть у меня. Сам демпфер на задний подрамник я уже купил. Почему-то картинка нового подрамника не сохраняется, вот ссылка: http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=34&sgroup=010
На пятой фотографии видно, кстати, и демпфер дифференциала.
Последний раз редактировалось ALEXLAW; 17.07.2016 в 12:26.
ALEXLAW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 12:49   #364
ALEXLAW
@Михалч, Нашел еще фото нового подрамника, на нем видно, что этот подиум приварен к нему.
Старый 17.07.2016, 18:51   #365
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
@ALEXLAW, Получается. что для установки весь подрамник надо снимать?
Вижу, что крепится демпфер сверху на опорную площадку. Можно ли там подлезть чтобы приварить, например, болты? Чтобы потом насадить демпфер.
Просверлить отверстия вряд ли получится?
И второй вопрос- а будет ли он работать без этой опорной площадки, что на заводском варианте?
Старый 17.07.2016, 19:12   #366
ALEXLAW
@Михалч, Чтобы подлезть надо снимать запаску, думаю этого достаточно. Просверлить отверстия вряд ли получится, этого думаю и не нужно. Проще крепления демпфера тогда приварить и все. Без опорной площадки работать будет. Она явно нужна для того, чтобы можно было снимать-ставить демпфер - иначе его съемно закрепить не получится, будет подрамник с демпфером в сборе. В теории он ведь изнашивается, да и в каких-то дешевых комплектациях его нет, наверное. Сам демпфер крепиться к подставке в трех местах.
20160717_191335.jpg   20160717_191342.jpg   20160717_191353.jpg   20160717_191403.jpg   20160717_191417.jpg
Последний раз редактировалось ALEXLAW; 17.07.2016 в 19:42.
Старый 17.07.2016, 21:09   #367
ALEXLAW
Фото крепления динамического демпфера на заднем подрамнике
2734133430.jpg   2734133435.jpg   фото подиума на подрамнике.jpg   mitsubishi_outlander_2014_bakaxelbalk 4100A095.jpg
Старый 18.07.2016, 16:02   #368
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
@ALEXLAW, Офигенно!
Только, похоже, без снятия подрамника не поставить. Третье крепление висит в воздухе- нужна опорная площадка.
Ни или как вариант- демпфер от другой марки, типа Хундая. Но это уже не то...
Старый 19.07.2016, 00:18   #369
ALEXLAW
@Михалч, Вы не до конца поняли смысл этих трех креплений. Это "висящее" крепление позволяет зафиксировать вставленный демпфер на площадку, он всовывается между подрамником и кузовом, справа/слева отверстия под болты не замкнуто, так как болты вынуть невозможно. А "висящее" крепление имеет болт, который вставляется в замкнутые отверстия демпфера и площадки подрамника для его окончательной фиксации. То есть такие крепление несут не динамическую функцию, а компоновочную - дают возможность снимать и устанавливать демпфер по необходимости. Я для себя не вижу смысла ради какой-то гипотетической возможности когда-то снять демпфер городить огород с площадкой крепления. Думаю просто приварить крепления демпфера к подрамнику. В любом случае колебания демпфера зависят от жесткости резины и веса подвешенной массы.
Старый 19.07.2016, 09:36   #370
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
@ALEXLAW, А как Вам такое вариант- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=936 ?
Имеет право на жизнь?
Вроде и демпфер подешевле и крепить проще. Или без разницы?
Добавлено через 11 минут
Т.е. приварить 2 болта будет достаточно, как думаете?
Или всё же лучше сначала какую-то опорную пластину с этими двумя болтами?
Старый 19.07.2016, 11:56   #371
ALEXLAW
@Михалч, Думаю приварить в двух местах будет достаточно вполне.
По указанной ссылке. Крепить так где-то и буду. Считаю, что раз есть демпфер рассчитанный на вес нашего подрамника, колес, подвески - то лучше его и использовать. Что касается демпферов на амортах, рычагах и прочем - считаю это лишним, так как увеличивать неподрессоренную массу ради снижения шумов каких-то глупо. Я это прошел сменив штатные 18 колеса на кованые 17 - поведение машины изменилось радикально в первую очередь на плохой дороге, на волнах.
Старый 20.07.2016, 09:07   #372
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
У меня сейчас шумка пола (задняя часть), арок и багажника. Я зад вообще не слышу.
А вот из-под передних колёс шум идет отчетливо.
Даже не знаю есть ли смысл ставить на задний подрамник?
Может что-то приспособить на передний?
И ещё вопрос- для уменьшения вибраций от двигателя установка демпфера на задний подрамник сможет уменьшить вибрации на холостом ходу?
Старый 20.07.2016, 10:06   #373
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
@ALEXLAW, Демпфер на глушитель- 1577A468
Старый 20.07.2016, 22:22   #374
ALEXLAW
У меня система выпуска чуть другая, на 6В31. Но надо будет сравнить, еще раз. Вроде я все проверял, но мог и пропустить что-то.
Добавлено через 6 минут
@Михалч, На переднем подрамнике никакой демпфер не уменьшит вибрации холостого хода, нет связи. У меня на V6 их нет, как-то даже не понятно как они ощущаются. Это вам надо смотреть особенности дополнительной шумоизоляции подкапотного пространства на Ауте 2016 года - там были изменения существенные вроде. От шума передних колес немного поможет только демпфер раздаточной коробки, но и он работает на скоростях от 70 км/ч. И резину помягче и потише ставьте. У меня на Камри как-то стояла летняя резина Нокиан Z - так шумела как шипованная на асфальте шумит.
Старый 21.07.2016, 00:07   #375
ALEXLAW
Вроде нашел я, что туда ставить))). Правда подрамник, видимо менять придется. Подрамник с демпфером ставится на евро ауты OUTLANDER (1.04.2012-3.11.2015) Модель: 2000 /GF7W, Модель: 2200DIESEL /GF6V/, Модель: 2200DIESEL /GF6W/. На рынки СНГ опять такого подрамника с демпфером не досталось. Разборки Западной Украины и Белоруссии в помощь.
Вин этого подрамника: 4000A415. Подрамник с демпфером.
П.С. Мне вообще интересно, в шапку темы модератор или админ вообще добавит хоть что-то из всего, что мы тут откопали. Уже на драйве фотки с этой темы форума по демпферам все пересылают, а тут даже в шапке темы сборной инфы нет.
Последний раз редактировалось ALEXLAW; 21.07.2016 в 00:13.
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
Погудим! (доработка штатного звук.сигнала) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 946 28.04.2017 06:54
Outlander. Юз колёс !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 09.10.2007 18:32
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
