Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 29.10.2016, 06:39   #5701
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
А подскажите пли, шпилька же закреплена в ступицы но верное? Её же продеться выбивать из ступицы, а чтоб это сделать ступицу но верное нужно снять? Разве не так? На предыдущей машине менял ступицу, так там шпильки были запресованы в ступицу.
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Снять суппорт и скобу, снять диск.
Благодарен вам за картинки по зеркалу, только одна защелка пострадала)))))
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 12:38   #5702
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Выбивается легко
Старый 30.10.2016, 09:55   #5703
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Выбивается легко
Может есть какие нибудь картинки, что и как там?
Старый 30.10.2016, 09:58   #5704
@Alex222, Саша,начнёшь разбирать всё поймешь,там ничего сложного нет,удачи.
Старый 15.11.2016, 13:58   #5705
Paravozyk
Спасибо.
Что то зависло все у меня на 381-й странице от 30.10.2016 г.
Paravozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 13:39   #5706
atimur30
Ребята, прошу не ругать! Я только зарегистрировался, и то по настоянию диагноста из сервисного центра. Проблема в доустановке круиза на отечественную сборку объем 2,4 л., поставили кнопки на руль, но ничего не работает, в сервисе сказали о необходимости прошивки программы, но они этого не могут сделать, т.к. не позволяет оборудование, порекоменловали обратиться на форум, тут вроде кто-то может прислать измененные файлы для того, чтобы круиз заработал! Ребята помогите, подскажите к кому обращаться?
atimur30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 13:54   #5707
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Не все так просто. Нужно для начала вычитать моторный кодинг Вашего автомобиля, прислать его на изменение, и затем залить обратно. Обращайтесь.
Старый 18.11.2016, 13:55   #5708
Ukkosta
@atimur30, это так называемые скрытые функции. Что установить круиз, нужно данную функцию еще активировать. Спецов на форуме много. Можно, в принципе и самому сделать, имея определенную прогу и шнурок. Ищи тему на форуме: активация скрытых функций. В ней есть ответы на все твои вопросы.
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 13:15   #5709
LA_
Авто: Outlander XL 2.4 CVT Ultimate
подскажи, плз, какие свечи у нас - 1822A068 или 1822A030?
LA_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 12:03   #5710
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Подскажите, пожалуйста, указанное место передней фары (отмечено красной стрелкой) крепится к крылу? Оторвало крепления фары, оригинальный рем. комплект (8301B174) содержит 3 верхних крепежа фары, но нет указанного бокового-нижнего. Если только на 3 верхних крепежа фару закрепить нормально будет держаться и по зазорам с крылом нормально будет? Спасибо.
Последний раз редактировалось ama-ar-gi; 29.11.2016 в 12:13.
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 10:20   #5711
Ukkosta
Ездил на смену масла. При диагностике ходовой и тормозной системы сказали, что по весне требуется замена втулок задней поперечины (вроде бы так сказали) и обслуживание тормозной системы. Вопрос: где почитать про втулки и обслуживание тормозной системы?
Старый 03.12.2016, 18:25   #5712
BorisSiziy
Добрый вечер. Такой вопрос: достался мне аут 7года 3.0 с пробегом 124к. Предыдущий владелец менял масло у официалов раз в 15тыс. До этого уровня масоа хватало от замены до замены. Сейчас стал подъедать. Начитался на аут клабе про легшие движки. Сам масло меняю раз в 10тыс. Что нужно сделать , чтобы предотвратить проворачивание вкладыша? Может есть способ как-нибудь прочистить масленные каналы? Спасибо.
BorisSiziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 11:29   #5713
AndruXa55
Аватар для AndruXa55
Авто: Outlander PHEV
Сообщение от AndruXa55 Посмотреть сообщение
Видимо такого варианта нет...
Буду много думать
Взял на разборе две ломаные фары, уже снял с них стёкла. Летом заменю свои потрескавшиеся.
П.С. остались все потроха. Одна фара ксенон, другая галоген. Может кому пригодятся
AndruXa55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 16:54   #5714
Paravozyk
Сообщение от BorisSiziy Посмотреть сообщение
Смотря сколько масла "подъедает" двигатель, если 0,5 л. или чуть более этого на каждые 10 тыс км. пробега, то не стоит заморачиваться, это конечно же износ поршневой группы в пределах нормы, если нет потеков через соединения и сочленения блока цилиндров (износ сальников, прокладок и т.д.). При таком "подъедании" масла, устранение данного "подъедания" обойдется очень дорого.
Для промывки масляных каналов имеется специальная промывочная жидкость. Надо просто поискать ее у официалов, по сервисам и спец. магазинам.
В основном вкладыш проворачивается коленчатым валом при отсутствия смазочного вещества или не качественного смазывающего вещества, он "прикипает к шейке коленвала и проворачивается вместе с ним, а это все - приехали на большие деньги так, что не допускайте эксплуатации двигателя на сухой поддон картера и не эксперементируйте с моторным маслом.
Старый 06.12.2016, 14:11   #5715
BorisSiziy
Сообщение от Paravozyk Посмотреть сообщение
ест грамм 200 на 10тыс. Какое масло лучше всего использовать?
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
