Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 27.03.2011, 23:22   #811
M.V.K.
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков
Не мешайте технике работать!
Чем меньше дёргать рычаг, тем дольше проживёт коробка.
Заводите в P и N. Как душе угодно.
Только не понимаю, зачем переводить в N?
Старый 27.03.2011, 23:40   #812
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
Курил мануал. Прочел, что машину с CVT надо заводить предварительно поставив ручку на N.
Всегда думал, что автомат заводят на P. Я не прав?
Это относится к авто на механике.
Вот, что пишут в мануале на Аут XL:
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 10:23   #813
ost
Аватар для ost
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
У меня не Аут, у меня Пыж.
И вот в Пыжевом мануале (на русском языке) про CVT написано именно так, как я процитировал. Это что, просто ошибка?
DCS они рекомендуют заводить на P. С механикой все и так ясно.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 22:35   #814
RedRed
Аватар для RedRed
Переведине рычаг в положение N.
Удерживайте нажатой до упора педаль тормоза во время запуска двигатля.
Запустите двигатель.
"N" индицируется на дисплее панели приборов.
Включите первую передачу (положение D или +/-) или передачу заднего хода (положение R).
Выделенные слова (о первой передаче) свидетельствуют об универсальности данного раздела для М/Т и CVT.
Приведенная ранее мной цитата из мануала Аута тоже не запрещает заводить на N, но рекомендует, в целях безопасности, заводить на Р.
Обобщив оба мануала, можно сделать вывод о предпочтительности запуска двигателя на Р.
Старый 28.03.2011, 22:42   #815
ost
Аватар для ost
Главное, чтобы потом (т-т-т) ОД не начал лечить, что надо было заводить на N. Я, честно, не понимаю, в чем глубокий смысл N.
Хотя, вон они в мануале пишут, что колеса на 4007 болтами прикручены, а народ говорит, что у нас гайки, как принято на японцах.
Старый 28.03.2011, 22:47   #816
RedRed
Аватар для RedRed
Ну, ради прикола, можно на очередном ТО попросить сервисменов ОД прокомментировать мануал.
Старый 28.03.2011, 23:26   #817
CADR
Аватар для CADR
У меня один раз была такая ситуация. Поставил машину на горке и поставил на P без ручника. Как только отпустил тормоз, она немного отъехала назад (я не придал тогда этому значения). Когда вернулся и завел, двигатель заработал как-то странно, как будто обороты стали ниже. Если кто-то ездил на механике, то примерно ситуация когда включаешь первую передачу и, держа тормоз, отпускаешь немного сцепление.
Когда я нажал на тормоз и стал переключать в D, раздался небольшой щелчок и обороты восстановились.
Из этого я для себя сделал вывод, что на P машину оставлять и заводить можно, но только если она стоит на ровной поверхности. Если небольшой уклон, то лучше сначала затянуть ручник, а потом уже отпускать педаль тормоза.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 23:26   #818
dmitriy palich
Аватар для dmitriy palich
Авто: Аут-легенда
Дорогие одноклубники!Прокомментируйте пожалуйста про стояночный тормоз(ручник), мне кажется что при стоянке необязательно ставить на ручник при условии ровной поверхности, скажу точно что в мороз (на севере точно) замерзает и барабаны и диски(12 лет эксплуатация автомобилей на севере), а про ручник на автомате НИ ГДЕ инфы не нашёл!Заранее благодарен!
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:26 ----------
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
В этой ситуации согласен на все 100, хотя физики процесса не понимаю!
dmitriy palich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 00:16   #819
Сообщение от dmitriy palich Посмотреть сообщение
Дорогие одноклубники!Прокомментируйте пожалуйста про стояночный тормоз(ручник), мне кажется что при стоянке необязательно ставить на ручник при условии ровной поверхности, скажу точно что в мороз (на севере точно) замерзает и барабаны и диски(12 лет эксплуатация автомобилей на севере), а про ручник на автомате НИ ГДЕ инфы не нашёл! Заранее благодарен!
В инструкции по эксплуатации точно смотрели ?
http://europaa.info/guide/start/parkingbrake/
Чтобы поставить автомобиль на стоянку, полностью остановите его и потяните рычаг стояночного тормоза до упора для удержания автомобиля на месте.
http://europaa.info/guide/start/invecs/
Чтобы поставить автомобиль на стоянку, полностью остановите его, полностью включите стояночный тормоз, а затем переведите рычаг селектора АКП в положение Р (стоянка).
Комментарии точно нужны ?
PS: когда у Вас на Севере вдруг замерзнет ручник на XL - обязательно отпишите. Это будет первый случай за всю историю нашего форума.
Старый 29.03.2011, 10:14   #820
su8
очень нужны внутренние размеры багажника.
Длина при сложенных задних сиденьях, высота (проем) задней двери, ширина проема по низу.
Хочу купить китайский квадроцикл, вот думаю будет ли влезать ? квадриков сейчас очень много компактных.
размеры например - 1240x775x660 мм
Старый 29.03.2011, 12:44   #821
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Если дружите с английским, можно пройти сюда: https://out-club.ru/Manual/Outlander...7/index_M4.htm
и полазить по ссылкам. Вот тут что-то есть: https://out-club.ru/Manual/Outlander...0077600ENG.HTM
Наверняка есть еще. Это Body Repair Manual по XL с нашего сайта.
Старый 29.03.2011, 16:40   #822
CADR
Аватар для CADR
А что мешает самому измерить?
Старый 29.03.2011, 17:29   #823
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
Всем привет. Недавно приобрел си-кроссер, хтелось-бы узнать можно-ли отключить зуммер непристегнутого ремня, поиском искал не нашел, я конечно понимаю что не в своем разделе задаю вопрос просто в своем разделе подобной ветки для новичков не обнаружил.
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 18:38   #824
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
И не обнаружите. Модераторы заботятся о сохранности Вашей жизни больше Вас Тема - табу, но механически вопрос решается в лёгкую ! Только ещё раз подумайте: А надо ли Вам это - получить по физиономии подушкой, от собственного автомобиля, да ещё в тот момент когда Вас "кинуло" на руль ?
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 22:40   #825
nik00
Аватар для nik00
Надо очень надо, просто когда едешь по дворам до соседнего ларька, а этот писк так досаждает или пассажир отстегивается перед выходом, а до выхода еще в пробке минут 10 толкаться. Блин до этого в тоете все на раз отключалось и потом опять включалось.
Подскажите как сделать или где посмотреть. Заранее благодарен.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
