Старый 08.10.2011, 16:50   #751
viewsonic
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ
Сообщение от Declarant99 Посмотреть сообщение
На всякий повторюсь - только SD, а не SDHC, только до 2Гб, только FAT !!!
Подозреваю, что дело в "затёртых" контактах. Если на карте, то можно попробовать взять другую SD, а если на голове, то только замена.
У самого такие симптомы были, но я поменял голову по гарантии и продолжение истории не узнал ))
карта нормально читается на этом же устройстве, только в слоте для SD карт - музыку на нее закачивал - все нормально.
viewsonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 16:18   #752
vadimka2
По умолчанию 2 DIN "Mitsubishi Edition" дисплей не открывается :(
Имеется XL 2007 года с установленной 2 DIN "Mitsubishi Edition".
Пользуюсь полгода. Начали появляться глюки в работе системы.
Не хочет открываться-закрываться дисплей. Выдает Check SD Card. Разумеется карточки и вставлялись и вынимались.. но ничего от этого не меняется
Иногда случается что самопроизвольно дисплей закроется, например при выключении системы...
И последнее.. при включении системы (дисплей закрыт) происходит произвольное открытие дисплея...
Может кто сталкивался или знает лечится эта проблема?
vadimka2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 16:44   #753
Николай23
Аватар для Николай23
По умолчанию Re: 2 DIN "Mitsubishi Edition" дисплей не открывается :(
у меня такое было!!!поменял прошивку и все!!!перестала тупить!!!ну а навигацию так и не зделал!!
Николай23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 21:34   #754
vadimka2
Сообщение от Николай23 Посмотреть сообщение
Надо будет попробовать перепрошить. Надеюсь здесь на форуме найду как это сделать
А что с навигацией у тебя не так?
Старый 30.11.2011, 02:08   #755
VitasG
Авто: ЛансерХ,1.5
Сообщение от viewsonic Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Сильно не ругайте, но не нашел в теме действующего решения своей проблеме, а именно - перестала работать навигация - пункт в меню НЕ подсвечивается.
Что делал:
1. Сделал апгрейд прошивке MME - спасибо СтасянXl - увы не помогло
2. залил на флешку новый файл igopna.exe - cпасибо СтасянXl - увы опять не помогло
3. флешку форматировал в FAT (не FAT32)
4. сделал все что указано в рекомендациях группы поддержки MME - опять таки спасибо СтасянXl - прислал файлик, хоть на аглицком, но все понятно. Даже пульт купил чтоб посмотреть системную информацию, НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Никак не реагирует на ввод заветных цифр....(((
Как проверить:
- работает ли кард ридер в голове
- работает ли сам контроллер
Если кто разбирается в sys файле - выложу или пришлю на проверку, чтоб исключить все вероятности.
Ребята - HELP !!!
Решения нет по этой беде, у меня такая же проблема,пришел к выводу ,что нужно менять голову,это проблема не системная.а по поводу входа в системн инфу,код который прислал Стасян скорее всего ,судя по времени должен быть 73591,а твоя голова,должно быть года 8-9.ты попробуй 73951,но там ничего интересного нет,если ты пытался обновить модуль навика и у тебя ничего не получилось,то там будет стоять (0) , не веселое сообщение,но лучше чем надеятся на чудо.Кстати,как проверить контролер,если ты пытался обновить модуль навигации,то ты же через пульт входил в модуль навика,также через камеру код 00123, и... серые полоски, чуда не будет,вот если бы лого МИцу,тогда бы ты его обновил.
VitasG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 03:00   #756
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от VitasG Посмотреть сообщение
блин у меня тоже навигация пропала и больше ни с одной картой не видится ,прошили голову результат ноль,но при наборе через камеру 00123 загораеться лого навигация,подскажи это как то лечиться ?
Старый 18.12.2011, 16:32   #757
rex13
Авто: 2.2
Помогите пожалуйста найти для 2 DIN "Mitsubishi Edition" штатный провод, который идет в комплекте (для подключения к машине магнитолы без ROCKFORD FOSGATE.). где его можной найти? может кто ставил с ROCKFORD FOSGATE и у него этот провод остался...
rex13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 00:41   #758
Declarant99
Аватар для Declarant99
Есть такой, напиши в пс
Declarant99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 15:09   #759
Goshan
Подскажите где взять прошивку и как перепрошить этот девайс, а то в один момент перестал читать диски двд привод и перестал читать сд карту которая для музыки и видео...
Goshan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 15:02   #760
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от Goshan Посмотреть сообщение
Пиши в личку.
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 15:34   #761
goodman007
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию P4 Мультимедиа Mitsubishi Edition
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой у своего Pajero IV 2008г. У меня стоит родная мультимедиа Mitsubishi Edition и в один момент пропал звук при проигрывании avi, mp3. В режиме ТВ или Радио со звуком все ок. Никаких идей кроме как скинуть настройки на "заводские" не было, но проблема не решилась. Плюс несколько ранее отрубилась опция навигации - менюшка посерела и недоступна для выбора. Поиском ничего найти не могу.
Буду крайне признателен за советы!
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:34 ----------
Может кто подскажет как хотя бы в "инженерный" режим голову загнать?
goodman007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 17:52   #762
ААА
По умолчанию Re: P4 Мультимедиа Mitsubishi Edition
У Вас наверное неродная голова. Родная с завода не имеет ТВ и не проигрывает avi. Скорее всего Вам ее установили в рольфе как доп оборудование. Надо обратится кним.
ААА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 21:04   #763
goodman007
Авто: Pajero IV 3.8
По поводу навигации вероятно проблема в том, что в сервисе увели СД карточку. Я заметил только вчера. А вот со звуком не ясно.... Хотя бы добраться до инженерного меню.
Старый 17.02.2012, 08:45   #764
KazyaBazya
Авто: Mitsubishi L200
Возможно Вам стоит обновить программное обеспечение. Но для этого правильней обратиться к Дилеру, установившему магнитолу с картой комплектации и паролем, выданным Вам вместе с магнитолой при установке. На сайте по вашим данным формируется микропрограмма, которая ставится на чистую карту. При включении магнитолы система определяет наличие программы и грузится с нее, обновляя прошивку.
Доступ на сайт обычно имеет инженер по Гарантии Дилера
С уважением, Алексей
KazyaBazya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 19:27   #765
goodman007
Авто: Pajero IV 3.8
Спасибо, Алексей.
Чувствую так и придется делать. К сожалению... Ибо хотелось иметь возможность самому заниматься перепрошивкой и т.д. Завидую коллегам из соседних топиков.
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
РОЛЬФ будет с Mitsubishi еще 5 лет Артуръ Автоновости 0 11.03.2009 15:45
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
