Старый 15.12.2008, 17:46   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Пришла мне недавно блока с РСа (на всех эво с 1го по 10 одинаковые), вот вчера воткнул, встанет так же и на Outlander. Так что скажу тем кто утверждал, что в стоке стоит лсд - ЕГО ТАМ НЕТ!!! Ставил с корефаном неспеша, вдумчиво, ушло 4,5 часа. Трудностей при снятии и установке замечено не было. Регулировку не производил, воткнул с теми шайбами которые стояли, только болты затягивал с правильным моментом и часть садил на резьбовой клей. Шайбы регулировочные под номером 26 на последнем рисунке, лучше не менять местами.
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
Разгонялся до 130, редуктор не гудит. Первые впечетления от езды с блокой, старт по скользкому более уверенный, но если сорвал в букс то тут проявляется заднеприводность с хорошим и понятным управлением авто.
Номер детали: MR166619
Цена за нью в раше конечно впечатляет, от 50 килорупей и в космос.
Мануал на блокировку RalliArt http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf
Старый 01.06.2012, 16:10   #301
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS
вобщем решил все-таки поставить блоку заднюю ( передняя квайф стоит около года).
Созвонился и договорился с ребятами, которые мне переднюю коробку перебирали, обещали и блоку поставить в свое время... ( спасибо JAM!)
Достал с балкона коробочку с надписью CUSCO, в ней обычная новая блока от EVO9 RS из японии, приобретена более 2-х лет назад за 100$ на яхе. покрутил в руках - любопытство взяло свое - решил разобрать и заглянуть чего там внутри.
Вооружился отверткой крестовой, открутил 4 болтика и блока располовинилась.
Старый 01.06.2012, 16:38   #302
AntonSergeevich
изучаю, присматриваюсь, думаю и прихожу к умозаключению, что собрана блока неправильно - порядок расположения дисков не тот!
Беру iPad (бех него точно неполучится! )))), залезаю в каталоги и убеждаюсь в этом!
Пояснения:
всего 3 вида дисков: 1- внешний - вращается с корпусом, 2- внутренний - вращается с сателитами, 3 - прижимной - считай прокладка
На фото видно, что диски стоят попарно: наружный - 2 внутренних- 2 наружных - прижимной, т.е всего 2 поверхности трения между дисками.
Умом понимаю что они должны стоять поочередно: наружный-внутренний-наружный-внутренний-наружный-прижимной - 4 поверхности трения!
Старый 01.06.2012, 16:43   #303
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
правильно там все!!! просто на меньший момент!! а нужен ли больший - это вопрос индивидуальный!!
она все равно распуститься!
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 16:51   #304
AntonSergeevich
далее... чешу репу, рою сайты, натыкаюсь на блог на Драйве от владельца ЭВО из Одессы - там говорится о аналогичной ситуации, но с блокой из Американской ЭВО-8, что там на ВСЕХ так собрана блока, чтобы не трещало, ибо умные америкосы не понимают что так и должно быть...
Но моя-то из Японии и от 9-ки.. странно.
смотрю ролик в Youtube как щелкает его блока после правильной сборки.
делаю выводы - гулять-так - гулять! перебираю блоку, ставлю диски по феншую, собираю обратно!
с полным осознанием увеличения степени преднатяга и блокировки в 2 раза по сравнению с тем как было.
Старый 01.06.2012, 17:09   #305
AntonSergeevich
на следующий день отдаю машину, сам еду переобувать в лето другую. вечером приезжаю забирать. мастера с легким недоумением смотрят и говорят, что как-то все странно едет и вообще я не смогу так ездить на машине. сначала не понял, потом сажусь, еду - с места надо было задним ходом и развернуться:
Скрип, хруст, щелк, как будто там война внутри, колеса в полном блоке, т.е. одно просто рывками тянет по асфальту(пыль и камушки) .
я в небольшой растерянности, конечно читаю про щелчки, но тут совсем другое!
прокатился - ужас не прошел.
Уточняю у мастеров по поводу масла (мотюлm 75-140 LSD), свободного вращения передачи и т.д. - все было пучком.
Решаю хорошенько нагрузить диф - предположительно он просто не смазан и не приработан (диски переставлялись, блока новая) т.к. масла там всего 550гр и масло немного цепляет зубья редуктора.
в машину садится 4 человека для увеличения сцепления. катаемся 10-15 мин по двора, крутим в поворотах, хрустим-трещим. спустя несколько поворотов - видать все очевидно немного смазалось, хрусты пропали, щелчки остались, колесо тянет немного меньше на малой скорости.
понимаю что очвидно так и должно быть с моими усовершенствованиями.
Итог: катаюсь так неделю, все меня уже достали говорить, что у меня машина поломана, "что-то трещит". колесо на парковках и малой сокрости иногда рывками срывает - неприятно.
Ощущения: едет весело, как и ранее описано - в повороты на спокойную ввинчивается, под "газ в пол" идет жесткая блокировка и появляется небольшой занос. в общем нравится.
напрягает преднатяг излишний для городской езды - буду пробовать масло менять и залить его больше чем надо - вычитал, что некоторые переваривают гайку заливана 5 см выше - блока смазывается лучше, масла больше - охлажление лучше...
заказал 4л масла MMC LSD.
еще рекомендуют поставить заднюю крышку дифа от ЭВО10 RS - якобы она больше(глубже), объем масла увеличивается.
П.С. разобрался чтотакое 1way, 1,5way и 2 way, более того все это можно сделать из блоки RS (1way).... путем небольших дороботок напильником.
Старый 01.06.2012, 18:45   #306
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
черный эво9 машина димы butcher dsm?
я как раз поеду блоку ставить в то место, где ему ставили
Дима кстати читает у нас на форуме ветку о настройке треков. Он мне шил машину. Очень ответственный человек. за настройку давно заплачено, а он хочет со мной покататься - посмотреть что с расходом у меня не то
Старый 01.06.2012, 19:09   #307
AntonSergeevich
Вот видео
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...6394579319768/
А вот сборка
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...52856241/#post
Старый 04.06.2012, 12:49   #308
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
обсудим? http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...88524139/#post
Старый 04.06.2012, 13:16   #309
belail
Аватар для belail
а че там обсуждать то?))) ланчи зло томей зло,
либо постоянно менять раздатки либо опускаться до 05
Старый 04.06.2012, 13:29   #310
jam
Аватар для jam
либо сцепу попроще поставить
Старый 04.06.2012, 13:34   #311
hakke.net
Аватар для hakke.net
стоковая умрет за несколько стартов
hakke.net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 14:12   #312
belail
Аватар для belail
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
сцепа не вариант!! она гореть будет - лучше снять буст котроллер и попросить натсройщика оставить на 1.1-1.2 вот и все проблемы)
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:12 ----------
погодь!! как на хрен сцепа?? у него автомат!! который кстати добавляет момента))
Старый 04.06.2012, 14:57   #313
jam
Аватар для jam
у него механика
Старый 05.06.2012, 20:23   #314
Yuriy ODS
отвез ставить блоки вперед и в зад
очкую, как сильно комфорт авто ухудшится.....
хотя точку невозврата я уже наверное переступил
Старый 06.06.2012, 07:45   #315
Pashka!
Аватар для Pashka!
ждём отчет об ощущениях))
у самого передняя блока ждет своего часа...
заднюю пока не нашел по вменяемому ценнику((
Pashka! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
airtrek outlander turbo lsd evo rs назад, установка lsd evo rs на airtrek, установка lsd evo rs на outlander
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST) Johnson Airtrek Turbo!!! 242 01.02.2014 10:39
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
