Старый 07.01.2009, 17:33   #31
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: Не заводиться с первого раза при низких температурах
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
БЕНЗИН И СВЕЧИ, вроде больше ничто не влияет.
Влияет.
У Таётт есть такая общеизвестная "болезнь" - УТТ (Утренний Трабл Тайотовода). Проявляется в том что машина в холодное время года после продолжительной стоянки заводится со второй-третьей попытки. Причина - падение давления в топливной рампе, т.к. плохо держит запорный клапан. Лечение: замена оного.
Может и здесь аналогичный случай?
Старый 07.01.2009, 18:20   #32
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Не заводится с первого раза при низких температурах
нет. здесь не аналогичный случай. потому что здесь не Тойота
Старый 08.01.2009, 01:42   #33
Zoloot
Аватар для Zoloot
Если мослать стартером 10 сек не заводиться, а если 2-3 кратковременных по 1-2 сек легко, почему???
Zoloot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 01:56   #34
Сообщение от Zoloot Посмотреть сообщение
Обычно в мозги программы управления двигателем зашиваются действия по ситуации "предыдущая попытка запуска не увенчалась успехом...". В большинстве случаев осуществляется продувка камер сгорания, оптимизация топливной смеси и тп...
Старый 08.01.2009, 09:58   #35
_Игорь_
А в этом случае в мозгах прописывается ошибка как пропуски зажигания или нет?
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 12:24   #36
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Не могу поручиться за 100%, но все ошибки, которые диагностируются, обязаны записываться в память - для последующего считывания и диагностики. Вот сколько они там будут храниться - к сожалению, изображение утрачено
Старый 08.01.2009, 13:43   #37
_Игорь_
Некоторые ошибки даже снятием клеммы не сбрасываются, проверено на личном опыте, а вот по зажиганию незнаю. На ТО делали диагностику, вердикт спеца был таков: - бензин хороший, пропусков зажигания нет, и еще чего-то там умное про остальные параметры. Так что наиболее вероятная причина - плохой бензин.
Старый 08.01.2009, 16:37   #38
Zoloot
Аватар для Zoloot
Бензин какого производителя у Вас на материке считается хорошим? Извиняюсь за использование такого термина как "материк", простоя живу на острове
Старый 08.01.2009, 17:14   #39
avtomobilist
Временно никто
Я вот что заметил. Последние 4 дня в Москве температура опускалась ночью до -13-15 С. И каждый раз утром машина запускалась, но очень тяжеловато. Прошлой зимой такого не замечал, хотя тогда кажется и морозов тогда не было.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 04:58   #40
Zoloot
Аватар для Zoloot
Значит я не один с такой проблемой, хотя может это и не проблема
Старый 09.01.2009, 10:10   #41
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
То же самое. Грешу на то, что неправильно выставлено зажигание. А также камешек в душе: не поменял масло на 3 тысячах.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 10:56   #42
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
сейчас -14. пойти завести что ли ..
Старый 09.01.2009, 11:51   #43
Сообщение от avtomobilist Посмотреть сообщение
1) Помнится, в прошлом году в самом начале ферваля был организован дрифт на льду в Мытищах - вот тема: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=7739. Так вот - хотели повторить, но после этого в нашем регионе не было практически НИ ОДНОГО ДНЯ с отрицательной температурой.
2) Почему вообще возникло ощущение, что машина в -15 обязана заводиться так-же, как и в 0*C ? Разве XL - это Ваш первый в жизни авто?
Старый 09.01.2009, 11:58   #44
Zoloot
Аватар для Zoloot
Масло влияет на вращение вала, если стартер вращает нормально, то масло на это скорей всего не влияет
Zoloot добавил 09.01.2009 в 12:05
Согласен.
В инструкциях по эксплуатации пишут, что если машина не заводится, необходимо попробовать завести при нажатой на половину педали газа, если это не помогает то с полностью выжатой, но до этого у меня не доходило. Это я о том, что производитель допускает такие моменты
Последний раз редактировалось Zoloot; 09.01.2009 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2009, 12:36   #45
_Игорь_
Согласен.
Масло влияет на скорость вращения коленвала, у самого залито 5W30, при -12 сегодня заметил, что крутит не так бодро но заводится уверенно, педаль газа нетрогаю. Так что топливо и зажигание наиболее вероятная причина.
Стартер , не схватил с первого и второго раза. Max 99 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 09.10.2008 17:23
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
