Старый 09.01.2009, 03:42   #1
Стрелка Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере (зимой, в морозную погоду).
Краткий путеводитель
Работа печки зимой: >>>
Хана при морозе: >>>
Обсуждаем Webasto и подобные системы: >>>
Кипятильник в дивгатель: >>>
Щелчки (хруст) в ШРУСах на морозе: >>>
Обдув лобового стекла на морозе: >>>
Все вопросы по аккумулятору: >>>
Выгнало масло из V6 на морозе: >>>
Подогрев задних сидений >>>
Инструкции по установке и эксплуатации Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Всё об оборудовании Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 23.10.2014 в 17:50.
Старый 09.01.2009, 03:42   #2
talanov-av
Аватар для talanov-av
Авто: УАЗ 31512, Форд Фокус, Мазда 3, Outlander XL 2.4 C
Стрелка Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере.
Живу на Ямале, это полуостров такой, нефть - газ, но есть момент оч холодно вот сейчас например - 30 за бортом а может и больше датчик то все равно ниже не показывает. Вот есть пост про шумоизоляцию, а что если вместо шумки проклеить весь салон полиуретановым утеплителем на самоклеющейся основе 5 мм а может 10 мм. Дело в том что стоит оставить прогретую машину заглушенной на улице на 5 - 10 минут в салоне пар идет из рта и снова садиться на холодные сиденья и ждать пока нагреются. Пока утеплился тем что поставил перед радиатором кусок этого утеплителя что бы тепло не выдувало.
Кто как утеплился на зиму?
Кто что думает про утепление салона?
talanov-av вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 09:12   #3
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
По умолчанию Ответ: Утепление Экселя
Сделали шумку, салоны крузаков (GX, эмираты) стали остывать намного дольше.
Последний раз редактировалось Артуръ; 09.01.2009 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 10:22   #4
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
На твоем месте сделал я бы шумку, стало бы одназначно получше. С другой стороны ожидать значительного ( В РАЗЫ) потепления - тоже не стоит, площадь остеКления большая.
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 10:47   #5
Zigzager
Да бесполезно это всё... когда за окном -30 то не удержишь тепло, Я когда отхожу на 5 минут, например в магазин то вообще машину не глушу в такие морозы....
Zigzager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 11:28   #6
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
А я поставил автозаводку....... И балдею.... Оставлюя перед уходом ( когда морозы ) климат и подогрев сидений включеным. А потом , заранее перед тем как сесть в машину, дистанционно завёл - и сажусь уже в тепленький салон. Единственное так и не понял, работает ли подогрев сидений, если на нем не сидишь........ Т.е. вроде когда садишься - сиденье и не особо теплое, но и не ледяное......
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 13:36   #7
Sergey_D
Аватар для Sergey_D
По умолчанию Ответ: Как утеплить XL на крайнем Севере ?
Сообщение от talanov-av Посмотреть сообщение
Живу на Ямале ... вот сейчас например - 30 за бортом а может и больше ... кто как утеплился на зиму?
бр-р-р , вот нарыл как это делают в якутии с уазиками
Каждая машина обязательно подвергается специальному «северному» тюнингу. Утепление пола, крыши и дверных боковин производится с использованием сэндвич-листов, набранных из волоконного синтетического материала, тканевой обивки и линолеума с ворсом. На лобовое, заднее и боковые стекла с внешней стороны наклеивается бытовой уплотнитель для оконных рам, к которому снаружи с помощью специального клея крепится второе стекло. Стыки «стеклопакета» заделываются полимерным герметиком и заклеиваются скотчем.
но ауту это вряд ли подойдет, сделай просто хорошую шумку + предпусковой. думаю, это твой вариант.
зы.
Самая низкая температура в Северном полушарии (–71,2°С) была официально зарегистрирована в поселке Томтор Оймяконского улуса (района) Якутии, и в честь этого климатического рекорда на окраине поселка установили памятную стелу.
Последний раз редактировалось Sergey_D; 09.01.2009 в 13:41.
Sergey_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 14:30   #8
KODak
Аватар для KODak
Раньше, кабины машин в "северном исполнении", покрывали изнутри специальной пеной (потом краской), что существенным образом уменьшало теплоотдачу.
Я бы попробовал на вашем месте следующий "набор": комплект дополнительной шумоизоляции + запенивание монтажной пеной труднодоступных участков (полостей, кармашков и т.д.). Только применять монтажную пену надо без фанатизма; она обладает весьма высоким коэффициентом расширения и может деформировать металлические поверхности кузова.
Старый 09.01.2009, 17:41   #9
talanov-av
Не монтажная пена не вариант т.к. если не дай бог случиться дтп то в серсисе тебя ее заставят самому выковыривать что бы выпрями железо. Так то у меня есть и автозапуст и Вебасто. ТОлько вот движок 2,4 в -30 на холостых греется фигово, да и в салоне в связи с этим не жарко.
Вот думаю залепить этим самоклеящамся полиуретаном все дыхательные отверстия на морде + снять утеплитель с капота и там между ребер жесткости тоже проклеить
Старый 09.01.2009, 21:55   #10
серёга
Аватар для серёга
при -30 в салоне нормально Человеку что надо? - ощущать тепло телом! Подогрев сидений - супер, вот руль бы подогреть.... но нет - так нет...просто на коротких остановких движок не глушу и пользуюсь автозапуском Морду даже не утеплял - дует реально теплый воздух и без него, шумка стоит... - хоть какой-то толк от неё, если не звукоизоляция
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 22:00   #11
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Радость Ответ: Как утеплить XL на крайнем Севере ?
Сам живу на севере, чуть южней Вас, в Белоярском. Но такой фигней не заморачиваюсь. Не показывающий ниже минус 30 градусник говорит прежде всего о том, что машина на более низкие температуры НЕ РАССЧИТАНА! Сам ездил при минус 35, ниже не ездил, жалко машину. Производительности печки при этой температуре достаточно для нормальной температуры в салоне. Левый верхний угол лобового стекла естественно обмерзает. Вот это действительно проблема.
А проблема удержать тепло в машине, заглушив ее при минус 40 на улице - глупость. При такой температуре лучше не глушить (или не ездить ). Третьего не дано.
Последний раз редактировалось motor53; 09.01.2009 в 22:08.
Старый 10.01.2009, 11:35   #12
talanov-av
motor53 ну ты щнаешь замершее лобое стекло тоже косяк едешь как на уазке батоне там конечно вобще "бойницы" в минус 30, просто у самого рабочая машина узка батон так я видил своих задрочил они все чики пуки сделали и печку промыли и втору поситавили или третью, ну это конечно глупости на эксель дополнительные печки ставить.
А вот что вы скажете про то что температура двигателя в минус 30 до середину не доходит т.е. до рабочей температуры????
Старый 10.01.2009, 18:12   #13
Red_Pepper
Аватар для Red_Pepper
сёдня за бортом -17 было и температура тоже до середины ну не в какую не доходит, тоже этот вопрос заинтересовал...получается двигатель всё время работает при не нормальной для него температуре...
Red_Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 18:21   #14
DANco
В 30-ти градусные морозы, вместе с работой двигателя запускаю ВЕБАСТУ, салон прогревается значительно быстрее.
DANco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 20:18   #15
Chief18
Аватар для Chief18
Авто: Mitsubishi OutlanderXL 2.4CVT и Opel Astra 1.4 РКП
Подмигивание Ответ: Как утеплить XL на крайнем Севере ?
Земляк... у меня все нормально, температуры хватает вполне, на коротких остановках не глушу, а перед поездкой завожу с автозапуска, рабочую температуру набирает нормально (поверь есть с чем сравнить - а именно авенсис с 1,8 двигой, там когда тачка стоит на холостых температура ВСЕГДА падала ниже рабочей) на Ауте как раз все ок., падает она тока если на скорости по трассе (но это и понятно выдувает все и из салона и с радиатора - он у меня кстати не закрыт), а в городе нормально.
Косяка выявил пока тока 2:
- это смазка шрусов, из-за которой хруст в поворотах (решение найдено);
- неравномерный обдув лобового (т.е. левая часть значительно хуже обдувается, но опять же на скорости ставишь обдув в режим ноги-больше лобовое и все О.К.).
Шумку полную делал на ВАЗ-13, да оно теплее и остывает дольше, но оно того не стоит для иномарки потому, что производительность печки выше, обдув равномернее и шумка штатная есть (в отличие от ВАЗа).
Chief18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Эмиратский Outlander - обсуждение, доработки под наши условия. Dixx Outlander XL - Отзывы 369 29.12.2012 13:52
4007+CC: Установка и обсуждение охранных систем pitwall_rus Защита от угона 9 04.06.2008 20:38
Опыт эксплуатации - Статистические факты IKC Outlander XL - Отзывы 3 27.05.2008 01:13
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
