Старый 23.09.2009, 22:39   #31
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц
Сообщение от Вован Вован#ч Посмотреть сообщение
скорей всего второй подшипник.
я оба сразу менял. посмотрел старые, степень износа разная была, хотя ресурс, по идее, должен быть одинаковым...
Не совсем, на права мы поворачиваем больше... А с какой стороны износ больше был?
Старый 24.09.2009, 01:38   #32
Вован Вован#ч
Аватар для Вован Вован#ч
это по какой-такой теории? (задумался)
хотя, может и верно.... на мкад и с мкада всегда сворачиваешь направо, равно, как и на любое кольцо.
правый и был хуже, причем значительно.
вывод - старайтесь чаще сворачивать "налево"
Вован Вован#ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 16:14   #33
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
у меня тоже гудело больше справа, но это не доказывает, что правых поворотов больше. я вот щас прикинул и понял, что у меня наоборот поворотов налево в течении дня больше. я чаще пересекаю перекрестки, пропуская встречку. и потом, на кольцо поворот направо, а по кольцу едешь все время с левым поворотом .
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 16:22   #34
lukanin
Аватар для lukanin
Это всего лишь, одна из теорий!!!
Старый 30.09.2009, 08:53   #35
ikar707
Аватар для ikar707
вообщем после недолгого успокоения после замены подшипника, т.к. гул все-таки остался (хотя природа его уже неизвестна), решил проверить редуктора. с огромным трудом были отвинчены закисшие болты и слита всакая фигня. в заднем - желтый кисель, спереди - совсем чуток черного масла выкапало. выработку пока не смотрели, но после залива свежатинки, гудеть не перестало. безусловно, характер звука меняется, но ликвидировать полностью его пока не получается.
какие возможные источники шума могут еще быть? может какая то диагностика выявит причину?
Старый 22.02.2010, 21:23   #36
Скрека
Аватар для Скрека
Привет, добропочтенные.Есть ли какая разница, между аутом XL, 2,4 полнопривод и просто аутом, в плане подшипников задней ступицы, просто здесь как я понял всё про аут, а у меня XL
Последний раз редактировалось Скрека; 22.02.2010 в 21:25. Причина: недописал
Скрека вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 22:19   #37
artem77
По умолчанию Re: Замена подшипников задних ступиц
Сообщение от ВладЪ Посмотреть сообщение
На 2 WD с барабанами в чем отличие?
американец 2WD
подшипник задней ступицы
KOYO DACF1085 по цене и наличию -Владивосток.
http://www.partkor.ru/stupichnyj-uze...085-2-nis.html
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 22:32   #38
fersalit
Так подшипник KOYO DACF1085 подойдет в заднюю ступицу (торм.барабанный) или нет на американца 2 wd.
fersalit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 22:46   #39
sergeu_ya
Авто: Outlender 2.0 4WD MT 2003
Кто подскажет? Я выяснил, что у меня гудит ступичный задний подшипник, а вот какой, мнения разошлись. Но понял точно, что гул пропадает при правом повороте (нагрузка увеличивается на левом колесе). Выходит, что гудит правый?
Так какой менять? Как определить точно?
sergeu_ya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 22:50   #40
lukanin
Аватар для lukanin
Поднять машину и крутить колеса искать люфт.
Старый 04.05.2010, 22:56   #41
sergeu_ya
Мне таким образом на камрюхе в пяти сервисах пытались определить, люфтов не было и гулов тоже (на сервисах говорили ездий, пока явно не будет ясно, типо подшипник только начал гудеть и определить точно нельзя).
В итоге определял сам также давая нагрузку то левым, то правым поворотом, просто было 3 года назад и не помню закономерность
Старый 04.05.2010, 23:03   #42
стоматолог в ауте
Аватар для стоматолог в ауте
Авто: Ford Explorer III 4.0 + LR Freelander II
Господа, а у меня к вам такой вопрос - не чувствовали вы перед появлением гула неопределённые стуки при торможении???
стоматолог в ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 23:06   #43
sergeu_ya
Сообщение от стоматолог в ауте Посмотреть сообщение
У меня нет
Старый 05.05.2010, 10:00   #44
vintik
Аватар для vintik
Нет стуков не было замеченно.
Сейчас пробег 130 000 км., поменял все подшипники по гругу. Все снимались очень тяжело. Пресс не менее 30 т. только помогал. Если Вас разводят на замену пол подвески нет необходимости все менять (кулак, шрус, ступицу)
Проблемма везде одна, не выходит из шлицов граната из ступицы. Кувалда помогла один раз, только убили резьбу на приводе, пришлось востанавливать.
Снимали всегда кулак со ступицой и приводом всборе и под пресс.
Всем удачи!!!!!!
vintik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 10:46   #45
brodyagin
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
американец 2WD
На форуме была тема и я вней участвовал про то, что у переднего привода, по крайней мере у америокосов, ступица задняя только в сборе с подшибником. Ваше сообщение это дело опровергает, что конечно монгих порадует, прошу для себя и для народа подтвердить, что старый подшибник можно выпрессовать и вставить указанный вами. Это для многих очень важно! И был ли личный опыт данной замены - я именно про передний привод, на полном приводе подшибники меняются отдельно.
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 88 04.04.2018 22:22
Outlander. Выбор и установка фаркопа. Фотоотчёт. Mikl Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 22.03.2016 07:19
Outlander: Фотоотчет о ремонте подлокотника j.g Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.01.2014 21:33
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
