Старый 30.04.2007, 22:46   #1
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Гремит рулевое ?!
На плохой дороге начинает греметь рулевое . Осматривал на яме - это не наконечники и не рулевые тяги . Стук проявляется при заведённом моторе , когда работает гидроусилитель , внутри рулевой рейки , в районе регулировочногой гайки . Бывало ли такое у коллег по цеху ? Решалась ли проблема подтяжкой регулировочной гайки ? Или есть ищё какието варианты ? Спасибо за терпение. Больше посоветоватся не с кем!
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 09:50   #2
Valeriy
Аватар для Valeriy
По умолчанию Ответ: Гремит рулевое ?!
Посмотри ТУТ http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4549
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 11:10   #3
Ndriver
Аватар для Ndriver
Авто: Аут
А пробег какой?
Ndriver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 12:16   #4
Юрий
Аватар для Юрий
Пробег 80 тыс. миль . Аут с 2003 года .
Старый 04.05.2007, 20:15   #5
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
А почему у тя такой большой пробег?
Этож около 160 тыс км!!
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2007, 00:28   #6
Юрий
Аватар для Юрий
На моей первой машине (ГАЗ 2410) я за один год накатывал по 120 тыс.км. Сейчас у меня получается в год в среднем около 40 тыс .км.-- волка ноги кормят!...
Старый 09.04.2008, 20:54   #7
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена
Заметил я , что при езде появился непонятный звук от рулевой рейки , похожий на шипение (как-будто вакуум пропускает , или воздух сосёт), при чём звук не постоянный , а есть некоторые положения руля , при которых он пропадает , т.е. наличие звука зависит от кручения руля вправо-влево... Наличие жидкости в гидравлике в норме , на движение, торможение , поворотные усилия и т.п. этот звук не влияет . Что это может быть ? Бывало-ли такое у когото из коллег ? Связана рулевая рейка с Вакуумом или нет ? Как устранить етот шипящий неприятно-постоянный звук-не знаю ? Да , ищё , при холодной непрогретой машине звука вродебы нету . Спасибо.
Старый 10.04.2008, 09:53   #8
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Ответ: непонятный звук от рулевой ?
С вакуумом это не связано. Я бы проверил насос и саму рейку, но мне кажется, что зто перепускающие клапана в рейке не корректно работают
Старый 10.04.2008, 11:15   #9
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
У меня было на Ведровере и на Форде. У одного 40.000 км, а у другого - 60.000 км. Ничего не накрылось. Просто был такой нюанс, как вы описали...
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 22:44   #10
Vadimok
Аватар для Vadimok
Авто: Был Outlander 2.0 4WD
Такая же штука, машинка новая пробег 3700 звук был с самого начала, я даже решил что это нормально...
Vadimok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 17:41   #11
renovatio
Аватар для renovatio
А тут гидро электро усилитель или просто гидро?
знаю электроусилители бывает они сначало шипят потом скрипят потом трещат))))
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 21:07   #12
vintik
Аватар для vintik
Печаль Рулевая рейка на Outlander 2.4
На моем Outlander при пробеге 73000 км появились стуки под ногами. Первая диагностика показала: рулевая тяга от рейки до наконечника. Поменял. После не дельной эксплуатации появились еще стуки. произвели осмотр еще раз. Смотрели трое мастеров. Говорят что люфт в рулевой рейке. Подскажите, плиз, это регулируется или все - замена. Кто сталкивался с такой проблеммой? Где это возможно устранить в Москве? На вопрос мастеров из Рольфа все говорят замена, и это не удивительно. Им бы бабок с нас скосить.
vintik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 22:51   #13
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
По умолчанию Ответ: Рулевая рейка на Outlander 2.4
Сообщение от vintik Посмотреть сообщение
Надо тебе заехать на диагностику где их перебирают, они тебе точно скажут, что делать и можно ли подтянуть или перебрать. Будет стоить в разы дешевле. А у официалов только замена, им же надо разводить кого-то
semen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 06:25   #14
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У рейки есть регулировочный болт, он поддтягивается, если рейка разболталась, когда есть люфт в рейке, это сразу видно по ощущениям, руль начинает крутиться легче, если же регулировочный болт затянут до упора, тогда только ремонт или замена, но ремонт не факт,что выйдет дешевле новой рулевой.
Что еще могли сказать в Рольфе)
Старый 13.10.2008, 20:39   #15
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
поменять втулки стабилизатора и подтянуть регулировочный винт рейки , все это просто и реально
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Outlander. Ремонт после аварии. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 149 21.08.2009 11:24
Ремонт по КАСКО, как будут чинить разбитую фару - замена ? J7s Страхование 2 10.09.2008 11:31
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
