Старый 09.07.2013, 12:30   #136
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
По умолчанию Re: Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена
Подскажи номер рейки и цену. Тот номер который на фото, по программе не бьется
turbo_55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 12:37   #137
Andrygoram
Аватар для Andrygoram
цена в Киеве 500 у.е. , номер не скажу - на фото все что обнаружил .
подбирали продавцы
Andrygoram вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 12:40   #138
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
А у них этот вопрос не уточнить?
Старый 10.07.2013, 00:16   #139
DeDie
Да очень интересует номер
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 11:55   #140
bob85
Всем салют появился стук в рейке с лева, подкрутили гайку стук ушёл на следующей диагностике снова вылез гайку крутить а она всё до упора ослабили, и теперь при вращение руля появились стуки. Я так думаю пришло время ремонта рейки или же брать бу, новая не вариант дорогая. Нашёл перевёртыш по городу рейка есть но вот такой вопрос у меня полный привод америкос, перевертыш америкос но 2wd. кто знает подойдёт ли рейка от него но мой awd? за ранее благодарю за ответ.
bob85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 13:20   #141
Кoss
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek:ремонт рулевой рейки своими руками
[SIZE="4"]Всем привет. Появился стук в рейке(аир 2,0 2вд, 2001 год пробег 230000) на новую денег нет,а контрактная-шило на мыло менять,только деньги зря тратить.Поэтому решился на ремонт своими руками.Как снимал рейку описывать не буду,всё легко и просто,инфы полно.Собственно после вскрытия рейки оказалось что стук из за опорной втулки (как и предполагалось) больше там просто стучать нечему)))Вот та самая втулка Вложение 99408 зелёная полоска-это и есть пластиковая втулка.Суть ремонта заключается в замене этого кусочка второпласта.родная втулка без проблем вытаскивается иголкой.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99409 далее идём к токарю и он за 600 р.. вытачивает несколько новых колец из второпласта(родное кольцо разрезано что бы удобней вставить его во втулку,новое РАЗРЕЗАТЬ НЕ НУЖНО! вставляется без проблем) Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99410.С размерами нового кольца не стал заморачиваться,а просто отдал токарю и втулку и сам вал рейки(кольцо должно плотно одеваться на вал).Проще говоря внутренний диаметр нового кольца получается чуть меньше родного,тем самым вся втулка сидит плотно на валу и не стучит)) С другой стороны опорной втулки тоже вносим изменения,изначально она полностью металлическая(нет никаких второпластовых колец) Просим токаря [SIZE="4"]вставить такие же кольца и запресовать чтоб не вылетели.вот что в итоге получилось[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99412[/ATTACH] Теперь с обоих сторон стоят второпластовые втулки. За всё отдал 1200 р. Подобную операцию делал на ТОЙОТА ПАССО,30000 прошла-никаких проблем и стуков в рейке)))Так же сразу решил избавиться от вечно мокрого шланга высокого давления от насоса ГУР.Взял старый шланг и отвёз в фирму по ремонту и изготовлению РВД(таких забегаловок полно), на шланг ушло 20 минут времени и 1000 р. Вот итог [ATTACH][ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99413[/ATTACH][/ATTACH] Концы остались старые,просто заменили сам шланг.
Кoss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 19:53   #142
Александр___
Друзья, а пробовал кто-нибудь рейку на e-bay покупать?
Александр___ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 13:44   #143
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Александр___ Посмотреть сообщение
Был такой пост несколько месяцев назад с ссылкой на ебэй. Ценник что-то около 200$ в меньшую сторону. Писал, что встала без проблем.
Старый 11.03.2014, 00:38   #144
magnat87
Аватар для magnat87
Авто: OUT XL 2.4 чип by ежыг
может кто на рисунке показать где вы затягиваете рейку? только начинаются симптомы очень редко
magnat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 10:23   #145
nonBrain
На кочках гремит что-то в самой рулевой колонке, где поворотники, никто не сталкивался? Может подтянуть чего надо? Больше ни в чем не проявляется эта хрень
Старый 13.04.2014, 19:33   #146
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Там у нас есть крестовины они и могут греметь ответственно появляется люфт рулевого колеса на заглушенной машине можно определить покачивая рулем но для этого нужно смотреть со стороны педалей, было такой стук оказался слабо затянутый хамут "соединение рейки с валом в салоне" если там все ок значит рейка ,наконечники или тяги.
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 08:23   #147
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от Кoss Посмотреть сообщение
[SIZE="4"]Всем привет. Появился стук в рейке(аир 2,0 2вд, 2001 год пробег 230000) на новую денег нет,а контрактная-шило на мыло менять,только деньги зря тратить.Поэтому решился на ремонт своими руками.Как снимал рейку описывать не буду,всё легко и просто,инфы полно.Собственно после вскрытия рейки оказалось что стук из за опорной втулки (как и предполагалось) больше там просто стучать нечему)))Вот та самая втулка Вложение 99408 зелёная полоска-это и есть пластиковая втулка.Суть ремонта заключается в замене этого кусочка второпласта.родная втулка без проблем вытаскивается иголкой.Вложение 99409 далее идём к токарю и он за 600 р.. вытачивает несколько новых колец из второпласта(родное кольцо разрезано что бы удобней вставить его во втулку,новое РАЗРЕЗАТЬ НЕ НУЖНО! вставляется без проблем) Вложение 99410.С размерами нового кольца не стал заморачиваться,а просто отдал токарю и втулку и сам вал рейки(кольцо должно плотно одеваться на вал).Проще говоря внутренний диаметр нового кольца получается чуть меньше родного,тем самым вся втулка сидит плотно на валу и не стучит)) С другой стороны опорной втулки тоже вносим изменения,изначально она полностью металлическая(нет никаких второпластовых колец) Просим токаря [SIZE="4"]вставить такие же кольца и запресовать чтоб не вылетели.вот что в итоге получилось[ATTACH]Вложение 99412[/ATTACH] Теперь с обоих сторон стоят второпластовые втулки. За всё отдал 1200 р. Подобную операцию делал на ТОЙОТА ПАССО,30000 прошла-никаких проблем и стуков в рейке)))Так же сразу решил избавиться от вечно мокрого шланга высокого давления от насоса ГУР.Взял старый шланг и отвёз в фирму по ремонту и изготовлению РВД(таких забегаловок полно), на шланг ушло 20 минут времени и 1000 р. Вот итог [ATTACH][ATTACH]Вложение 99413[/ATTACH][/ATTACH] Концы остались старые,просто заменили сам шланг.
Как сейчас ведет рулевая рейка? Все ок?
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 20:54   #148
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
прочитал всю тему.
понял одно надо ехать в сервис...
я правильно понял, ее просто так не купишь???
Добавлено через 15 минут
может просто втулку купить
MR 369980 Втулка рулевой рейки 17 дн. 1 157,17р.
1 дн. 1 157,88р.....
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 01:23   #149
Maus
Аватар для Maus
В экзисте есть аналог рулевой рейки фирмы MSG за 21 тыр. Кто- нибудь слышал что это такое, какие отзывы? Или подскажите где взять восстановленную оригинальную в Москве и МО. Один раз уже реионтировал, хватило на год, отдал 12 т. Если мсг норм лучше её взять. Стук уже трындец какой.
Maus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 22:50   #150
Хекс
Вот 2 рейки, обе от аута, нижняя от 2х литрового 4 вд ( 2008г) вторая судя по всему от обычного. РЕЙКА НЕ ВСТАЕТ!!! кто будет брать аккуратней.
Хекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Outlander. Ремонт после аварии. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 149 21.08.2009 11:24
Ремонт по КАСКО, как будут чинить разбитую фару - замена ? J7s Страхование 2 10.09.2008 11:31
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
