Старый 13.10.2008, 22:34   #16
Афоня
По умолчанию Ответ: Рулевая рейка на Outlander 2.4
Сообщение от vintik Посмотреть сообщение
На моем Outlander при пробеге 73000 км появились стуки под ногами. Первая диагностика показала: рулевая тяга от рейки до наконечника. Поменял. После не дельной эксплуатации появились еще стуки. произвели осмотр еще раз. Смотрели трое мастеров. Говорят что люфт в рулевой рейке. Подскажите, плиз, это регулируется или все - замена. Кто сталкивался с такой проблеммой? Где это возможно устранить в Москве? На вопрос мастеров из Рольфа все говорят замена, и это не удивительно. Им бы бабок с нас скосить.
У меня поменяли рейку по гарантии (стоимость самой рейки 144000 руб+работа 2300руб)
Афоня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 21:59   #17
vintik
Аватар для vintik
Сообщение от сергей.к Посмотреть сообщение
поменять втулки стабилизатора и подтянуть регулировочный винт рейки , все это просто и реально
Втулки целы. а вот где могут помочь с регулировкой рейки? Кто подскажет? Былбы спец ключь.
vintik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 06:43   #18
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
а там не шестигранник под пластмасской, или может быть большая прорезь?
Старый 19.11.2008, 12:19   #19
АндрейDZ
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Так как разрешился вопрос подскажите, плиз, таже проблемма!!!!!!!!!!!!!!
АндрейDZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 12:50   #20
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
В нолике не ошибся?? это получаеться что новая деталь стоит 1/6 всей машины??
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 16:58   #21
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
Думаю, не ошибся он.
У меня весной меняли раздатку по гарантии, а сначала предложили за деньги - выкатили 150 000 руб. Тоже не кисло.
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 13:13   #22
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
так как от рейки до наконечника есть только одна деталь - рулевая тяга. Какую тягу то приговорили? право/лево? ... тут тоже есть варианты.
рейка подтягивается рег. болтом, обычной торцевой головкой (что то типа 24-28) точно не помню, но это кощунство-лучше станет, но не на долго. Переборка или контракт.
Как вариант посмотри ещё карданчики рулвой колонки (нет ли люфта руля и посторонних звуков при раскачивании на заглушенную вправо-влево)
Старый 11.02.2009, 01:52   #23
Сергей АЛЕКСАНДРОВИЧЬ
Восклицание Ответ: Рулевая рейка на Outlander 2.4
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
У рейки есть регулировочный болт, он поддтягивается, если рейка разболталась, когда есть люфт в рейке, это сразу видно по ощущениям, руль начинает крутиться легче, если же регулировочный болт затянут до упора, тогда только ремонт или замена, но ремонт не факт,что выйдет дешевле новой рулевой.
Что еще могли сказать в Рольфе)
а можно как то самому рейку подтянуть где болт рег,,,, находится и что за ключи нужны????
Сергей АЛЕКСАНДРОВИЧЬ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 19:06   #24
Q`out
Аватар для Q`out
уже 3 года прошло? просто смотрю пробег гарантийный...
говорят, что замена тк регулировкой можно только для продажи подтянуть. рейка стоит примерно 60к не у дилера.
Q`out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 08:31   #25
sergunets
Аватар для sergunets
По умолчанию РУЛЕВАЯ РЕЙКА
приветствую! возникла печальная потребность замены рулевой рейки. новую предлагают приобрести за 160 000 (они реально столько стоят или это только в нашем городе так жлобят?). есть ли смысл замены на восстановленную и вообще какие есть варианты снизить затраты по этому вопросу?
sergunets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 08:55   #26
220V
Аватар для 220V
По умолчанию Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
Сообщение от sergunets Посмотреть сообщение
Вполне реальная цена, если оригинал, в ноябре смотрел $3300 было.
Есть сервисы занимающиеся ремонтом рул. реек, или контрактную брать.
Старый 04.03.2009, 21:45   #27
sergunets
поприсутствовал сегодня на http://www.japancats.ru/mitsubishi/ посчитал сколько реально стоит рейка, если я всё правильно понял, то вышло чуть больше 800$, ну я понимаю доставка, растоможка, ну навар ещё, но откуда 160 штук?????
Старый 05.03.2009, 13:49   #28
kas
Авто: Шнива 2014
Ищи конторы которые их восстанавливают. Обойдётся макс в 10 руб. А вообще думаю в пять уложишся.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 22:43   #29
sergunets
Печаль Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
Дык мне мою уже штопали (в официальном сервисе) после этого пару недель ездил нормально, потом снова треск, скрежет и тупит при повороте руля до упора......
востановленную покупать то ж думаю не на долго хватит.....
походу вариант один - брать новую, но есть ли цены человеческие, ну нереально это за 160 штук........
либо искать "перевёртыш" но свежий по году....
А так ваще, на сколько может быть вредно для здоровья с такой рейкой кататься?
Старый 10.03.2009, 21:31   #30
RoNiS
Аватар для RoNiS
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2004-...Q5fAccessories
332 доллара. Доставку считайте сами, но там явно не 160 тысяч.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Outlander. Ремонт после аварии. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 149 21.08.2009 11:24
Ремонт по КАСКО, как будут чинить разбитую фару - замена ? J7s Страхование 2 10.09.2008 11:31
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
