Старый 11.03.2009, 13:55   #31
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
По умолчанию Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
160000....чего-то загнули....сами наверное купят за 30-40 привезут ))) а соточку себе ))))
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 14:43   #32
Локал Авто
Авто: не скажу
Сообщение от DRTC Посмотреть сообщение
На самом деле цену они дали РЕАЛЬНУЮ. Если тебе её повезут со склада ОД в Москве, то их навар будет крошечный. Но привезут за 2-3 дня. Если же есть время ждать, то цена будет в разы меньше.
Локал Авто вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 16:47   #33
NDS
Аватар для NDS
По умолчанию Re: Рулевая рейка на Outlander 2.4
Сообщение от vintik Посмотреть сообщение
На моем Outlander при пробеге 73000 км появились стуки под ногами. Первая диагностика показала: рулевая тяга от рейки до наконечника. Поменял. После не дельной эксплуатации появились еще стуки. произвели осмотр еще раз. Смотрели трое мастеров. Говорят что люфт в рулевой рейке. Подскажите, плиз, это регулируется или все - замена. Кто сталкивался с такой проблеммой? Где это возможно устранить в Москве? На вопрос мастеров из Рольфа все говорят замена, и это не удивительно. Им бы бабок с нас скосить.
Вопрос решил?
У меня седня приговорили рейку официалы, при очередной проверке подвески.
Всё цело...рейка стучит. Ои грят, что ни разу не ремонтировали - только замена
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 09:06   #34
Анд
У меня пробег 70 тыщ после замены рулевых тяг и наконечников стук пропал так что с рейкой может быть просто развод на бабло
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:57 ----------
А еще может быть , если стука после замены небыло, а появился спустя какое то время, то могла открутится рулевая тяга при регулировке схождения, если пплохо загнута контр-шайба тяги (у меня так было)
Анд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 11:18   #35
NDS
Аватар для NDS
Так...., вариантов нет, проверено все.
Износ рулевой рейки, при таком относительно небольшом пробеге, результат халатного отношения "механиков" посещаемого сервиса. (при замене рулевой тяги)
В моем случае, слетел пыльник !ПЛАСТИКОВЫЙ!, зафиксированный "мухаником" кое-как. Проверить работу этих пидаргов, к сожалению нет тех. возможности и вот результат.
Многоуважаемый камрад СергейК. любезно согласился оказать посильную помощь в решении трабла.
Была сделана регулировка затяжки рейки. стук почти исчез.
Решили добавить смазки из баллона типа "моликоте". Либо полность разбирать узел с промывкой и чисткой и заменой смазки, что нах... или меняем рейку, что вобще нах... небюджетно
Старый 20.04.2009, 12:25   #36
adidaslll
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от NDS Посмотреть сообщение
Друзья!
Случайно увидел эту тему и забеспокоился, вспомнил, что у меня тоже постукивает в ногах, а пробег всего 14 тысяч!
Мне хочется понять, - это опасно и требует вмешательства, или это просто техническая недоработка и выражается только неприятными звуками? При выключенном двигателе, если покрутить баранку вправо влево - постукивает.
adidaslll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 14:03   #37
NDS
Аватар для NDS
Сообщение от adidaslll Посмотреть сообщение
Друзья!
Исключаем проверкой на работоспоссобность все те шарниры, которые стоят до рейки. Потом к ОД. нервы трепать
Старый 20.04.2009, 14:06   #38
adidaslll
А как это сделать? Самостоятельно можно?
Старый 20.04.2009, 14:09   #39
NDS
Аватар для NDS
Требуеца яма, камрад, руки. ну и может мануал по ремонту, если с техникой на Вы.
Старый 20.04.2009, 14:16   #40
adidaslll
А если просто поехать к ОД и пожаловаться - пошлют куда подальше?
Старый 20.04.2009, 14:18   #41
NDS
Аватар для NDS
могут и немогут...т.е. зависит от настойчивости и грамотном подходе. я ж у ОД проблему высветил на диагностике. Только вот решают они её только заменой рулевой, а пепелац у меня не гарантийный
Старый 20.04.2009, 14:21   #42
adidaslll
Еще вопрос - насколько это опасно, если просто оставить как есть. Может что-то отвалиться на ходу?
Спасибо!
Старый 21.04.2009, 14:55   #43
NDS
Аватар для NDS
Спасибо!
Ну..отваливатся долго будет. а вот на управляемость может сказатцца. Да и неприятно ездить как на тазе.
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:31 ----------
Для инфы:
Привод рулевой с усилителем в сборе - 27дней 56983-61руб. - MR961357
________________________________________________________
По отдельности:
MN 100448 valvekit, p/s gear control (усилитель с приводом) 27дней - 17798-55 руб.
MN 100447 вал рейки рулевой (срок доставки 1 -27дн. 8378-99руб, 2 - 11 дн. 12867-42)
Старый 14.05.2009, 01:06   #44
Петров Владимир Иванович
Для регулировки рейки нужно: снять левое переднее колесо, узким длинным зубилом сбивая открутить контргайку,плоской отверткой подтянуть регулировочную гайку,законтрить контргайку также зубилом.Понимаю , что зубилом это кощунство , но другого варианта без снятия рейки не существует проверил на себе.
Петров Владимир Иванович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 16:49   #45
Сергей 2009
Я подтягивал рулевую рейку на ланцере 9, предполагаю что они с Аутом одинаковые.
Для качественной подтяжки необходима яма и 2 дня неспешной работы, день -снять, день - поставить.
Я снимал подрамник, затем рулевую рейку, шланги ГУР советую отсоеденить от бачка и насоса. Медные шайбы под шланг ГУР продаются в любом магазине ВАЗ - 4 руб.
Открутил контргайку 46290С, гайку 46061 (12 втутркнних зыбьев) зубилом и к токарю.( см. выше схему).
Затем у токаря выточил ключ (12 наружных зубьев) по гайку 46061.
После откручивания необходимо осмотреть втулку 46181 на предмет износа, если есть износ то заменить, только не перепутайте приработку с выработкой.
Все смазывается смазкой и затягивается.
Самое главное не перетянуть!!!
Затягивайте гайку 46061 до соприкосновения с пружиной 46175 и еще полоборота, т. е. пружина должна сжатся но половину и иметь ход сжатия и разжатия.
Я первый раз это не учел и и после сборке руль воспринимал все неровности дорог, ГУРа как и небыло, езда как на ВАЗ.
После сборки рейки на вал оденьте подходящий ключ и прокрутить рейку в обе стороны до упоров - все должно крутится легко без закусывания и т. д.
Сергей 2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Outlander. Ремонт после аварии. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 149 21.08.2009 11:24
Ремонт по КАСКО, как будут чинить разбитую фару - замена ? J7s Страхование 2 10.09.2008 11:31
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
