Старый 23.11.2009, 18:20   #76
Александр019
Авто: Надёжный друг
По умолчанию Re: Ремонт рулевой рейки
Сообщение от АутЛекс Посмотреть сообщение
Камрад, просвети где у нас в Белгородской области такие умельцы?
не знаючестное слово при необходимости можно заморочиться и получить из Москвы. Здесь реально это.Раз инет есть набери в поиске"ремонт рулевых реек" там столько вывалиться предложений,что только успевай обзванивать. Я из практики знаю,что хватаются за ремонт,а как чего сделать не знают....запчастей нет,техдока нет,а денег ох как хотят.
Старый 24.11.2009, 21:01   #77
smak
Аватар для smak
По умолчанию Re: Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена
поевился глухой стук в нагах справо немного слышно а слево сильней поехал к мастеру проверили заменили апорники, втулки стабелизатора,стойка стабилизатора.проехались стук астался ,стали проверять руливые наконечники они в норме, снили шаровую тоже впорядке,стали пробывать люфт в рейке не оказалось на всякий потенули рейку, и опять проехали стук остался на кочках как стиральная доска.У меня началась паника ну что может быть, мастер сказал садись за руль а сам сел в моторный отсек и ста слушать стойки на ходу.когда я остановился он сказа что стучит стойка, и что ана отдает в пол. Глухим стуком.Поменяю стойки отпешусь.
smak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 18:21   #78
smak
Аватар для smak
Стойки заменили. а стук астался
Старый 27.11.2009, 11:01   #79
Snake347
Аватар для Snake347
Сегодня появился стук в рулевой рейке, пробег 4 300 км, в ямы не влетал, езжу очень аккуратно, что за хрень? Сколько машин было, но чтобы при таком пробеге рейка застучала! Записался на ремонт.
Старый 28.11.2009, 19:20   #80
Snake347
Аватар для Snake347
09:00 отдал машину в Рольф-Восток, 12:00 забрал, со слов мастера - "...проблема не выявлена, все в пределах нормы...", прокатились, а стука уже нет. Пытал его, что делали, говорит только диагностику. Оплатил диагностику и довольный поехал домой. Пока тишина.
Старый 12.12.2009, 16:55   #81
sklip
сегодня увидел что насос гура весь в жидкости, думаю мож из под сальника течет?
сальник подлежит замене или все надо новый насос?
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:53 ----------
в общем ситуация такая, на холостых гур не работает, крутиш до 3к двигатель гур работает но при повороте руля, из под капота свистит
sklip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 23:32   #82
alexmet
Аватар для alexmet
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от sklip Посмотреть сообщение
подклинивает насос
alexmet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 00:07   #83
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Re: Ответ: Гремит рулевое ?!
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
А почему у тя такой большой пробег?
Этож около 160 тыс км!!
1 миля=1.16км, ни как не получается 160 т.км!!!!!
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 21:27   #84
Аут-юзер
Сообщение от Alex_XXX_ Посмотреть сообщение
Симптомы один в один!!! Прям обрадовался, думал только у меня такое
На заглушенном двигателе при повороте руля влево-вправо четкие простукивания, как будто подцепляет что-то. И этот звук с каждой тысячей километров потихоньку растет.
На 40 тыс. км. поменяли левую рулевую тягу, потом и начал увеличиваться стук.
ОД говорит, якобы все нормально, катайтесь. Еще бы, машинка то на гарантии...
Ну что скажите - рулевую рейку приговаривать?
Насколько я знаю, (сам на такое нарвался) тяги меняют ПАРОЙ. Если улетела одна, то и второй тоже...
Меньше гемора-второй раз не надо делать развал.
Аут-юзер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 16:21   #85
brodyagin
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
1 миля=1.16км
Товарищ, ошибаетесь, 1 миля = 1.6 км и это приблизительно, а не 1.16! А если точно, то 1,6093
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 16:43   #86
Olezhka
Аватар для Olezhka
Авто: Hyundau Grand Starex :-)
106000 пробег,что то застучало,сегодня подняли,все подергали,стук идет с рейки говорят
Olezhka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 17:18   #87
MaxPols
Аватар для MaxPols
Поменял тяги и наконечники все было ок. Вдруг руль стал очень легкий и на брусчатке в нашем городе она есть старая немецкая что-то дребезжит причем так противно.. Может у кого что подобное было , на остальных дорогах и ямах все ок. Вот только это непонятное дребезжание и немного отдает в руль!!!
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 12:38   #88
romuald
в последнее время руль стал слишком лёгкий, машина мало-мало гуляет. Приходится постоянно подруливать. Вывесил передок, зафиксировл рулевое колесо - при качании колёс в горизонтальной плоскости есть люфт. Учитывая, что когда качаешь левое гуляет и правое - люфт шестерня-рейка. буду пытаться подтянуть...
romuald вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 21:23   #89
dmitrui
Со всего прочитанного ясно,что стучит рулевая рейка а конкретно пошла выработка опорной втулки с правой стороны, на гольфе когда-то обнанули судьбу -забили новую капролактановую втулку не разбирая рейки, через правую сторону и срабатало, на на ауте гидрач и втулка стоит за сальником но может попробовать? не кто не знает или пробывал менять втулку???
---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:23 ----------
Ребята кто знает что-делать подскажите как убрать стук в рейке??? напишите на kulpon@mail.ru
dmitrui вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 22:07   #90
гендос
Аватар для гендос
с права на рейке жидкость протекла что можно сделать?
гендос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Outlander. Ремонт после аварии. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 149 21.08.2009 11:24
Ремонт по КАСКО, как будут чинить разбитую фару - замена ? J7s Страхование 2 10.09.2008 11:31
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
