Старый 06.05.2011, 08:15   #91
дпг
Аватар для дпг
По умолчанию Re: Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена
Я всётаки это сделал!!!
Побежала рейка с правой стороны:заменил втулку не снимая рейки(5 часов работы) и теперь всё путём, нужна будет консультация-обращайтесь.
дпг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 09:16   #92
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А фото ты не делал?
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 11:08   #93
дпг
Аватар для дпг
У меня есть рейка б\у от DION, устройство одинаковое, постараюсь сделать не большой отчёт с фотками.
Старый 06.05.2011, 11:12   #94
maxbragin
Будем ждать
Старый 10.05.2011, 19:52   #95
дпг
Аватар для дпг
Вроде что-то получилось.
Замена втулки рейки без снятия рейки.(правая сторона для европейцев)
Вступление.
Самый главный инструмент это круглогубци которые работают на разжим с загнутыми концами(на фото) или сделать что-то самодельное .
В основном бежит по сальнику по причине износа вала, износа сальника, попадания грязи на вал и появлении задиров на нём, а соответственно и порезах на сальнике.
Если вал без задиров, сальник, полиуритановое кольцо на внешний вид в порядке, то можно просто вытащить пружинку из сальника(что-бы разъединить пружинку надо в месте соединения крутить против часовой стрелки левую сторону, там "типа"резьба), обрезать её на 2-3мм. и поставить обратно, тем самым уберём зазоры по сальнику.
Итак по пунктам(место очень ограничено):
1.Купить новую втулку и масло в ГУР.
2.На яме, снимаем колесо, рулевую(не забудьте замерить как стояла рулевая, чтобы не делать схождение), пыльник,отгибаем с помощью отвертки и молотка стопорную шайбу рулевой тяги и откручиваем её с помощью газового ключа(если подлезете можно и рожковым).
3.Посмотреть и прощупать вал рейки на предмет задиров и конечно при дальнейшем разборе не повредить хром.
4.Первое в гильзе стоит стопорное кольцо, которое крепится стопорной пружиной, что-бы его расстопорить нужно вращать саму шайбу с помощью отвертки и молотка(аккуратно) против часовой стрелки.На краю гильзы есть прорезь в которую стопорная пружина должна будет выйти. Возможно для того что-бы следить за движением стопорной пружины в прорези может понадобиться маленькое зеркало(кому не очень понятно поймёте по фоткам)
5. Вытаскиваем сотопорное кольцо, оно не плотно сидит.
6. Подставить ёмкость под масло которое будет выливаться из рейки.
7.Дальше необходимо вывернуть руль максимально в право что-бы в прорезях на валу рейки было видно полиуритановое кольцо во втулке на 3-4мм.(возможно кому то придётся выбить рулевую левого колеса, чтобы вал зашёл дальше)
8.Круглогубцами берем в прорезях на валу рейки за втулку, зажимаем и ровно стараемся выдернуть втулку.
Если это удалось-всё, вы победили.
Сборку производить в обратном порядке.
Руль немного вывернуть, смазать маслом сальник и кольцо наружное резиновое, аккуратно насадить втулку на вал рейки и аккуратно подбивая засадить её в корпус рейки, одеть стопорное кольцо так чтобы отверстие в нем под пружину было в прорези, вставить пружину и закрутить по часовой стелке.
Остальное элементарно.
Фотки в архиве"рейка ".
Всем удачи!!!
Старый 10.05.2011, 20:22   #96
дпг
Аватар для дпг
Не получилось архивом.
Старый 10.05.2011, 20:24   #97
дпг
Аватар для дпг
И ещё.
Старый 10.05.2011, 20:46   #98
Грекь
Аватар для Грекь
Молодец! хороший отчетик. может кому и пригодится!
Старый 10.05.2011, 21:29   #99
lukanin
Аватар для lukanin
Неплохо!
Старый 26.05.2011, 20:37   #100
palik
Аватар для palik
А кто знает крестовины на рулевом валу меняются? Если да то киньте номерок.
Старый 26.05.2011, 21:24   #101
valleriy
Аватар для valleriy
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Насколько я знаю отдельно крестовины не продаются
valleriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 13:37   #102
tarlan
Авто: Outlander
Вопрос Re: Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена
u menya toje problema ne znayu daje chto delat.
probeg 4000.
tarlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 09:13   #103
stater
Авто: Airtrek 2.4 2WD
Снял рулевую рейку, ось рейки в раковинах(ржавчинах), ось на выброс?
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:13 ----------
Сальники на вид определить можно, конченые они или нет и какой чаще пропускает сальник
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:13 ----------
stater вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 00:01   #104
lonzilka
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
Поменял тяги и наконечники все было ок. Вдруг руль стал очень легкий и на брусчатке в нашем городе она есть старая немецкая что-то дребезжит причем так противно.. Может у кого что подобное было , на остальных дорогах и ямах все ок. Вот только это непонятное дребезжание и немного отдает в руль!!!
Подскажи номер наконечников.Номер у рулевых тяг одинаковый что правая что левая без разницы?
lonzilka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 10:27   #105
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от lonzilka Посмотреть сообщение
Одинаковые, и наконечники, и тяги.
japancats что-то не грузится, не получается коды посмотреть
Загрузился. Вот наконечнтк MR 548285
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Outlander. Ремонт после аварии. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 149 21.08.2009 11:24
Ремонт по КАСКО, как будут чинить разбитую фару - замена ? J7s Страхование 2 10.09.2008 11:31
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
