Старый 15.05.2013, 20:01   #106
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
По умолчанию Re: Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена
Погнало с правой стороны рейки. Думал тоже сальник, когда разобрали оказалось что гонит с рулевой тяги. Может кто скажет в чем причина.
turbo_55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 14:55   #107
niksol
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Заметил я , что при езде появился непонятный звук от рулевой рейки , похожий на шипение (как-будто вакуум пропускает , или воздух сосёт), при чём звук не постоянный , а есть некоторые положения руля , при которых он пропадает , т.е. наличие звука зависит от кручения руля вправо-влево... Наличие жидкости в гидравлике в норме , на движение, торможение , поворотные усилия и т.п. этот звук не влияет . Что это может быть ? Бывало-ли такое у когото из коллег ? Связана рулевая рейка с Вакуумом или нет ? Как устранить етот шипящий неприятно-постоянный звук-не знаю ? Да , ищё , при холодной непрогретой машине звука вродебы нету . Спасибо.
Здравствуйте. У меня появилась та же проблема. Шипение уже достало. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой или у всех рейка сразу стучит ?
niksol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 20:01   #108
АлексЗ
Подскажите далее по теме, Аут пробег почти 250 тыщ... стойки и рейка ещё родные стоят, тьфу-тьфу)) менял 25 тыщ назад рулевые наконечники и тяги, брал неоригинал, все было норм, сейчас на кочках ощущаю "гоканье" не пойму что такое, на чистый стук непохоже, рейка нигде не текет, может ли это быть от рулевых тяг? или стойки? как проверить?
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 21:44   #109
madmax181
Сообщение от АлексЗ Посмотреть сообщение
Конечно может. Китайские наконечники, стойки и втулки стабилизатора тоже свое уже отработали.
Диагностика подвески в полном объеме надеюсь поможет.
Старый 19.05.2013, 23:06   #110
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
И при чем здесь это?
Старый 20.05.2013, 09:41   #111
АлексЗ
стойки стабилизатора и шаровые только заменены...30 тыщ назад как раз менялись рулевые тяги, наконечники, шаровые и стойки стабилизатора....сейчас вот методом исключения как говорится остались тяги и наконечники.....запчасти конечно такое гав.... стали делать, родные детальки по 250 тыщ отходили,а эти 30 не могут.
Старый 20.05.2013, 09:46   #112
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
Шаровые пробовал пару раз менять, не чего из этого занятие хорошего не вышло.
Их вырывает из посадочного места, приходится на сварку сажать.
Решил менять полностью с рычагом. Беру Тайванские по 1800, ходят по полтора года.
Старый 20.05.2013, 21:56   #113
АлексЗ
что значит их вырывает из посадочного места??я брал Masuma шаровые, там есть стопорные кольца большие, выбил старую, аккуратно забил новую и поставил стопор и всё, никакой сварки не надо.
Старый 20.05.2013, 22:17   #114
madmax181
И как результат? Уже стучат?
Старый 21.05.2013, 19:20   #115
АлексЗ
нет не стучат и думаю долго ещё не будут, старые были заменены только по причине поиска стука, который привел все таки к стойке амортизатора и ещё того, что фирменный сервис БОШ, в котором ставили старые, не были закреплены стопором, а тупо прихвачены сваркой точками, хотя стопоры были я точно помню.
Одна из шаровых стояла кстати родная- пробег 250 тыщ и она вообщем то ещё не била внутри, могла бы и дальше работать.
Старый 27.05.2013, 21:51   #116
Andrygoram
Аватар для Andrygoram
подскажите пожалуйста , предлагают рулевую рейку китайского производства или восстановленную , какую лучше брать ?
Andrygoram вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 21:54   #117
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
А за сколько предлагают китайскую?
Старый 28.05.2013, 10:11   #118
Andrygoram
если в гривнах , то восстановленная 2500грн , китай - 3500грн или в у.е 310 у.е и 435 у.е
Старый 28.05.2013, 10:15   #119
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
Просто Китай,Китаю рознь. Если сделано на нормальном заводе может проходит долго.
Номер китайской рейки можешь скинут.
Старый 28.05.2013, 11:22   #120
Andrygoram
в руках рейку не держал , поэтому номер дать не смогу
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Outlander. Ремонт после аварии. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 149 21.08.2009 11:24
Ремонт по КАСКО, как будут чинить разбитую фару - замена ? J7s Страхование 2 10.09.2008 11:31
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
