Старый 20.01.2011, 17:35   #61
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Airtrek: Горит лампочка давления масла.
продолжении истории... в общей сложности обезъездил 12 СТО (от гаражных до супер крутых с большими вывесками и рекламными баннерами)все в Октябрьском районе. лазали там минут по 30, те кто не мог найти датчик посылал.. и ехал на следующее, те кто могли найти датчик требовали от 700р до 3000р за замену. одни предлагали снимать коллектор, другие балку.
я все удивлялся как люди с этого форума за 300р меняли )))
в итоге заехал в фирму "хонда сан" там за 15 минут. мне сказали что на моем двигателе SOHC датчик находится не возле фильтра а в другом месте поэтому и цена 1500р т.к надо снимать балку. Но сказали что этого делать не надо т.к у меня все днище в масле и выяснить откуда бежит без разбора не вариант. весь датчик в масле.
капец, куда смотрели в других сто ( это уже будет 3й раз за 2 месяца когда придется лезть в грм. возможно мне коленвал при замене грм закосячили
по теме получается у кого DOHC замена 300р, а у кого SOHC 1500р в среднем
и вопрос. при разборе ГРМ (т.е мне будут все снимать и смотреть откуда масло гонить) подлезть к датчику будет реально или нет? или все также балку снимать надо будет?
Старый 20.01.2011, 18:52   #62
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ну не верю я что без снятия балки не подлезть никак
Старый 21.01.2011, 21:50   #63
Алек$
Аватар для Алек$
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Летом в сырую погоду было тоже самое, заменил датчик давления проблема решилась ст. 150 руб.
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:50 ----------
находится датчик на корпусе масленного фильтра , замена 10 мин дольше снимать правое колесо
Алек$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 11:03   #64
Marshall
Аватар для Marshall
И зря. Поверь мне. Вместе с мужиками его откручивал. Туда долезть вооооооообще нереально. Находится это со стороны БДЗ, только в районе блока. Балку снимать 100% надо.
Старый 22.01.2011, 17:52   #65
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а сверху если подлезть?
вот люди даже с фотоаппаратом подлазят
Старый 23.01.2011, 20:51   #66
sv1021h
если дачтик горит, значить все таки что то не в порядке с мотором, сегодня забрал машину с сто, ремонт обошелся более 18тыс была течь где то с лобовины двигателя и сочился сальник, весь ремень грм и балансирного вала в масле (((
а я так надеялся что датчик глючит
Старый 24.01.2011, 11:46   #67
Soarer
Аватар для Soarer
Так где все ж находиться этот датчик?! 2.0 4wd 2002г.в.
Soarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 09:21   #68
alexx979
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Мне меняли этот датчик там все просто сняли впуск с МАФ до дроссельной заслонки с головкой мастер за 5 минут поменял 200р машину даже не поднимали на подъемник.
4G63 2WD
alexx979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 15:30   #69
Himenes
Аватар для Himenes
Всмем привет! Недавно столкнулся с такой же проблемой(на холостых горит датчик давления масла). Признаюсь, сначала я чуть в штаны не навалил от увиденного, но найдя эту тему успокоился... Но ягодицы все равно подтряхивало... Я купил датчик поехал в сервис и мне без проблем его заменили (поиск датчика длился дольше чем его замена)... В итоге я довольный с новым датчиком и с погасшей лампой поехал по своим делам... В общем Хэппи энд (3*тьфу)... Кстати подойдет датчик Toyota арт. в Exist : 83530-60040 (он 1 в 1 с оригиналом, вкручипается и работает ни чем не хуже). Его я и купил.
У меня все! Всем спасибо за внимание!
Himenes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 07:46   #70
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сам себе такой ставил!!А самое главное дешевле нашего родного!!!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 09:58   #71
Кедр54
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Leva1908 на какой СТО менял датчик?
Кедр54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 08:16   #72
Soarer
Аватар для Soarer
Тоже заменили в сервисе, стоимость замены 500р. Датчик брал оригинал.
Старый 26.03.2011, 13:21   #73
nikitin.aa
По умолчанию Датчик давления масла
Наконец то пришла весна, все стало таять, появились лужи и проблема...
При проезде лужи загорается лампочка давления масла на приобрке, причемчем глубже лужа (то есть больше воды попадает на днище авто) тем интенсивнее горит лампочка. Через непродолжительное время когда днище подсыхает лампочка гореть перестает. Уровень масла в норме. Где у нас находится датчик давления масла? Может он не герметичен? У кого-нибудь было подобное?
nikitin.aa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 16:49   #74
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Датчик давления масла
Сзади двигателя, иcкать с ямы. И кури поиск.
https://www.out-club.ru/board/showth...EC%E0%F1%EB%E0
Старый 27.03.2011, 11:57   #75
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
не сзади а сбоку двигателя, около масляного фильтра, достаточно снять правое колесо и щиток. У датчика не изолированный контакт, при попадании воды на массу коротит
Outlander. Датчик давления масла (горит маслёнка) Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 21.10.2021 07:51
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Outlander. Не горит лампочка "D" Lazy_Jimmy Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 04.10.2009 19:42
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
