Старый 27.08.2014, 14:36   #211
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Re: Outlander. "Мигает" лампа SRS
у меня точно так же нашёл 3 и 4 перетёртая если считать 1й сигнал. Перетирается в в середине где-то на ролике обводном. Сделал как на форуме лансер, только чуть по другому. В клемах провода местами не переставлял для того что-бы без проблем поменять ЧП на новую.
Я третий перекинул на последний фото забыл сделать.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 14:37   #212
HeavenlyArch
3 и 2 даже в разобранном виде звонились между собой, 3й шлейф вырезал на всякий случай
Старый 27.08.2014, 14:40   #213
HeavenlyArch
Потом перемкнул контакт 5го и 3го
Старый 27.08.2014, 14:42   #214
HeavenlyArch
Вроде заработало SRS не горит, руль крутиться, но вот почему-то (вращательный переключатель интенсивности движения дворников) перестала работать. В любом положении скорость дворников одинаковая. С помощью рукоятки работает (та которая вниз опускается 3 положения работают.
Старый 27.08.2014, 14:54   #215
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
для первого раза не плохо. достаточно было сделать так
Добавлено через 23 секунды
чего потертостей не было?
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 15:11   #216
HeavenlyArch
круто мелкие тисочки. я полностью не разбирал, побоялся скрутить неправильно, а так такую-же потертость как и на вашей фотографии видел, трогать не стал. Надо проехаться что-бы точно знать что дело в улитке.
Старый 27.08.2014, 15:24   #217
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
покупай 8619A016 и морочь себе голову.
Старый 27.08.2014, 19:34   #218
HeavenlyArch
теперь точно могу сказать работает. УРА.
Старый 02.09.2014, 21:41   #219
crown
Привет всем! Купил 8619A016. Начали ставить, оказалось, что она заточена под праворукую. Я предложил мастеру чуть прокрутить влево или право, чтобы встала под левый руль. Тот сказал, что стоит фиксатор и если сместить например влево, то потом при повороте руля влево она порвется. Поставили как есть. Теперь не отщелкивается поворотник автоматически. Вопрос. Может все таки можно было повернуть шлейф градусов на 90 ? Там же есть запас?
crown вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 23:07   #220
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
если бы ты знал что за бред ты написал. у праворукой налево два оборота руля , а на право один?
Добавлено через 10 минут
при установки ЧП колеса должны стоять прямо. должны пазы №1 встать на свои места, коробочка № 2 должна быть внизу.
Старый 03.09.2014, 11:24   #221
crown
Совсем не бред! Руль прямо, ЧП колеса прямо, а вот пазы не совпадают!! Про что я и пишу. Когда снял оригинал пазы были сверху (рис 1), а на новой запчасти снизу (рис 2). Поэтому "мастер" в самом реле механизм поворотников повернул под пазы запчасти (не поворачивая самого руля). Вот я и спрашиваю можно ли было на запчасти выдернуть стопор и повернуть так, чтобы совпали пазы, хватит ли натяжения ленты внутри? Ведь она в одну сторону станет короче. А по сему у меня теперь руль нужно повернуть очень круто, чтобы поворотники отщелкнулись обратно.
По картинке видно, чтобы 2 рисунок встал на место пазов 2 рисунка, нужно снять стопор и повернуть их на 180 градусов. Можно это делать???
Последний раз редактировалось crown; 03.09.2014 в 11:35.
Старый 03.09.2014, 11:32   #222
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
блин, ВСЕ пазы должны быть в НИЗУ и ушки ЧП должны утопиться в отверстия на руле, у вас они не совпали поэтому не работаю поворотники. на ЧП написано что она устанавливается со стопором и колеса должны стоять прямо. не надо не чего проворачивать.
Старый 03.09.2014, 12:18   #223
crown
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
В том вся и беда, что пазы у меня были вверху, а не снизу.
Старый 03.09.2014, 17:02   #224
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
не знаю как вы ее разбирали, но пазы должны быть внизу. получается у вас были пазы вверху значит колеса стояли не прямо, вы поставили катушку пазами вверх они не совпали, поэтому поворотники не отщелкиваются.
Старый 04.09.2014, 12:28   #225
crown
Колеса стояли прямо, руль стоял прямо. Я вообще в шоке с моей машиной. Аут 2,4 спорт, маде ин Япония, куплен в России. Ну как заказывать деталь, то с 5 раза приходит правильная. Радиатор через ЭКЗИСТ 3 раза присылали по ВИН коду, все не то.... Сейчас 4й радиатор в пути из ЯПОНИИ, там вообще без картинки "Кот в мешке". Вот и с Улиткой такое получилось. Я так понял мне от Айртрека нужно заказывать, чтобы пазы встали на место? Или эту чуть прокрутить на полоборота ( я попробовал на снятой улитке, там 3,5 оборота в обе стороны! руль вроде бы столько не крутишь, значит есть запас!)
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
