Старый 22.05.2012, 16:57   #31
Duke177
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Прогорела банка глушителя
Позопрошлым летом у меня было дребезжание в районе правого заднего колеса. Оказалось, прогорела тепло-шумо изоляция глушителя. Пробовал заменить глушитель по гарантии. Официалы сфоткали, отправили на экспертизу. Через некоторое время сказали, что в гарантийном ремонте отказано, мол, может вы сами где-нибудь лазили и отодрали ее. В итоге отодрал оставшийся кусок, что бы не дребезжало, и забил на эту тему.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 21:53   #32
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
Сообщение от Oldskool Посмотреть сообщение
............Проблема в асбестовой прокладке ( уплотнителе) кольца глушака . Она сгорела или еще что и сквозь нее шел звук громкий ))
За эту прокладку зарядили 1600 руб ( без работы) - надо поискать ее самому . Неужели такая мега дивайсина она ))
Смотря о какой прокладке речь:
Если по схеме 13085С то в оригинале она стоит около 570р., ее каталожный номер MR 431022.
Если по схеме 13010Е то около 145р., ее каталожный номер MB 687014.
90% то что речь идет о прокладке по схеме 13085С. Желательно сразу взять болты по схеме 13099В 2 штуки(пружины не надо) т.к. они прикипают и их лучше сменить, их каталожный номер MR 431025 они по 100р.
Сменить можно в любом сервисе за 300-500р.
Удачи.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 14:24   #33
Oldskool
Спасибо - да умерла 13085 .
Только вот в глушаке ( в банке) что то гремит . Как буд то там что то типа песка катается . Если вытащить банку - можно через штатное отверстие слить оттуда или надо все же резать ?
Oldskool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 16:08   #34
Woker
Ну коды я дал по прокладке и болтам.
По глушителю точно не скажу, было как то на одной машине что там тоже что то болталось внутри, знающие люди сказали что это внутренности которые там на каплю сварки привариваются, но у меня реально гремело внутри и было понятно что там внутри что то отвалилось и поэтому посоветовали прям на месте выпилить окно, прихватить внутренности и заварить окно, что и было сделано. Только замечу что это было не на ауте.
Старый 24.05.2012, 16:08   #35
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Похоже катализатор осыпался. У Вас их три. Вот третий как раз в глушак и ссыпается. Проходил по гарантии на 30 тыс.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 19:07   #36
Konokrad
Аватар для Konokrad
В третьем катализаторе сетка металлическая. Она никак не могла высыпаться.
Konokrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 13:51   #37
XAMOCHKIN
У меня тоже дребезжит что то снизу машины но по ощущениям ближе к мотор. отсеку. Такое ощущение что выхлоп сечёт где то или цепь ГРМ (если она у нас есть)) ). Причём ездил к дилерам говорю смотрите ищите что это!!! Ответ: у вас все ок ездите пока что то не отвалится, мы сейчас не можем определить что это! Звук слышится отчётливо в пробках при ускорении и тока под нагрузкой на подъемнике все тихо. Что это такое???? Было у кого такое?
XAMOCHKIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 16:23   #38
Woker
To XAMOCHKIN
У Вас цепь.
Видимо дребезжание проявляется на ходу после повышения оборотов. Попробуйте на месте погазовать или подержать обороты в разных диапазонах может и проявится звук.
Старый 31.05.2012, 16:44   #39
XAMOCHKIN
Сообщение от Woker Посмотреть сообщение
To XAMOCHKIN
У Вас цепь.
Пробывал! Всё тихо только под нагрузкой.
Старый 01.07.2012, 01:07   #40
Moleg
Ну и как, не выяснили, что это за звуки? У меня тоже что-то похожее, только под нагрузкой и от 2000 об.
Moleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 23:35   #41
RUS)))
Аватар для RUS)))
Приветствую всех,
Что-то похожее проявилось и у меня -под нагрузкой (на подъемнике ничего не проявляется) пока не разобрался.
RUS))) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 19:26   #42
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Сегодня заметил дребезжание двух трубок насадок на глушителе во время прогрева двигателя. Попробовал рукой пошевелить -ходят легко вперед-назад. Так и должно быть? Как победить дребезжание?
ЗиЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 19:59   #43
DEK
Сообщение от ЗиЛ Посмотреть сообщение
На них выемки есть для удержания на трубе,вот их надо слегка углубить и дребезжать не будет.Делать это надо предварительно сняв с трубы.На своей машине я их выбросил и поставил насадки из нержавейки посредством сварки.
Старый 26.01.2013, 21:49   #44
eugenu81
Сообщение от XAMOCHKIN Посмотреть сообщение
привет всем, чтото я так и не нашёл ответ на этот вопрос.
Может у кого тоже есть такой шум, у меня в точности так, как здесь описанно, проявляется только под нагрузкой или ускорении, на карисме был помню такой же шум, но там причину нашёл сразу, прогорел глушак.
Здесь ничего на выхлопной системе не замечено, два раза заезжал на подъёмник газовали, тресли, затыкали выхлоп, но на холостых звук так и не проявился. Езжу на машине около двух месяцев, звук появился дней 5 назад и не проходит. Буду благодарен за помощь!
eugenu81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 23:41   #45
хохол
Авто: out xl
MR 431022.Прокладка штаны-катализатор.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Впуск-выпуск. Паук Zodchiy Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 41 10.01.2011 21:48
Глушитель Michigun Airtrek Turbo!!! 23 12.05.2009 11:37
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
