Старый 28.10.2011, 16:39   #46
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Замена шланга высокого давления гидроусилителя
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
текет всегда на стыке вверху(зачем там стык незнаю???) цена вопроса 2000 наших денег,сняли,штуцера оставили те же,шланг поставили цельный,два года нет проблемм
Где делал?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 19:03   #47
Amd
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Я делал в Шервуде. Мастер при приеме родного шланга сразу сказал, что может гудеть для ММС и еще некоторых марок автомобилей, хотя когда по телефону звонил, никто не сказал, что может гудеть. Итог: не течет, но гудит, когда прогреется.
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 12:20   #48
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Ничего гудеть не должно! Вон на волгах тоже гудит и причём с завода, но это не нормально.
Старый 08.11.2011, 12:04   #49
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Судя по вышесказанному пробовать менять штатный шланг пустое занятие, жаль я надеялся, что сделают. брату так востановили шланг высокого давления компрессора кондиционера. все работает.
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:38 ----------
Дя одноклубников Н.Новгороде звонил на производство шлангов ГУР там осуществляют ремонт шлангов объяснил им ситуацию по гофре и клапанам внутри сказали не вопрос все сделаем цена 1500 р. Как сделают выложу отчет. Если все пройдет нормально выложу все контакты. За одно поговорю сколько будет стоить произвести этот шланг заново (предварительно 2500) и определюсь с вопросом возможности дистанционного заказа. Если наберуться желающие то буду пробивать эту тему. Завод изготавливает кучу разных гидравлических шлангов в том числе и на все модели ГАЗ.
Мне все сделали внутренности оставили, поменяли только сам резиновый шланг, который был тоньше оригинального, но внутренний диаметр не изменился. Итог не течет и не гудит. Я доволен итог 1500 р. и о проблеме забыл.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 13:23   #50
dato
Народ, помогите!
Сегодня утром завел машину, все в норме обороты 1200 (холодно).
Начинаю выезжать и вдруг...через 1-2 секунды руль не крутится, думал в бордюр уперся, оказалось хуже....
Выхожу, под радиатором лужа красная, я сразу понял, что с ГУРом беда, открываю капот бачок пустой.
думаю лопнула трубка, но почему??
У кого есть соображения поделитесь.
Спасибо всем!!!
dato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 13:41   #51
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от dato Посмотреть сообщение
...думаю лопнула трубка...
Думаю? А посмотреть не вышло?
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 13:46   #52
dato
Надо бампер снимать, так не видно ничего!
Старый 10.11.2011, 13:52   #53
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
Где делал?
60 лет Октября,в р-не стекольной компании,там же авторазбор Находка
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:52 ----------
Народ, помогите!
Спасибо всем!!!
ГУР большего всего боится больших оборотов при полностью вывернутых колесах в крайнее положение
Старый 10.11.2011, 15:36   #54
dato
Можно ли ездить?
Или насосу ГУРа край придет?
Старый 24.01.2012, 14:26   #55
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
вот и я решился, на ремонт шланга, потел прилично, но уровень почти на падал, но в морозы напрягался сильно, вдруг лопнет. В общем отдал в сервис, попросил чтобы все внутренности шланга оставили. Что и сделали, теперь шланг сухой и ничего не гудит (ттт) Обошлось в 1000р перепрессовка + 500р за снятие - установку, и 2л декстрона III (заодно сделали полную замену масла в ГУРе)
Старый 10.04.2012, 19:17   #56
aleksii
Аватар для aleksii
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
что за сервис? а то тоже потеет
aleksii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 19:27   #57
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от aleksii Посмотреть сообщение
ул. Пушкина 16/3 т.343011 (не реклама!)
Старый 14.04.2012, 16:15   #58
Thomas
Аватар для Thomas
Можно самому поменять, там ничего сложного нету. Только 1 проблемное место, это низ, не совсем удобно откручивать, но карданчик спасает. Если будите сами менять, не забудьте прокалить медные шайбы или заменить на новые. Я вчера сам менял, отдавал обжимать на Энергетической в "Магистраль Дизель", просто там же стоит машина в боксе, вообще по Томску есть несколько мест. Я отдал почти 600 руб. НО к сожалению гур стал так гудеть, что уши закладывало, в итоге сегодня поехал купил контрактный, так как побоялся что насос помрет из-за такого напряжения + невозможно было ездить, заехал на мира к аргонщикам, продули его проверили, шланг хороший, поставил сегодня и теперь тишина. Лично для себя решил, что лучше купить новый или контрактный, а переделка это 50\50, загудит не загудит, в итоге мне эта переделка вылезла в -600 руб и час работы и получил очень сильный гул, одним словом зря потраченное время и деньги.
Thomas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 17:35   #59
aleksii
Аватар для aleksii
где контрактный брали?
Старый 30.04.2012, 11:18   #60
Thomas
Аватар для Thomas
Нашел на Смирнова 7/13 стр.1 Евротрак НЕ РЕКЛАМА!. Там стоит черный айр, вот с него мне и сняли шланг, отдали за 2т., состояние шланга идеальное.
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek: Подтекает патрубок гидроусилителя nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 13.05.2016 14:56
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Замена шлага высокого давления ГУРа Dimmy77 Outlander Turbo!!! 11 19.12.2009 15:37
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
