Старый 05.05.2010, 21:42   #16
freexer
Аватар для freexer
По умолчанию Re: Airtrek. Бортовой компьютер Multitronics TC 50GPL
а я даже не смотрел, у меня 2 литра турбо... подключил, всё работает
freexer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 23:45   #17
Dickpol
Аватар для Dickpol
Вчера купил 1031UPL. Завтра буду ставить. Место выбрал тоже над зеркалом.
Хочу подключить ДУТ (где подключить понял), ДС (примерно понял). Форсунка - где подключается ни фига не понятно. Никто этими подключениями в последнее время не заморачивался?
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 00:22   #18
zEn
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
выбрал для себя RI-500
http://www.multitronics.ru/products/univers/ri500/
осталось детально изучить его характеристики, купить и поставить
zEn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 12:10   #19
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Dickpol Посмотреть сообщение
У него что разъема обд2 нету?
Старый 11.05.2010, 20:32   #20
Dickpol
Аватар для Dickpol
Есть разъём. ДС и форсунка как дополнение.
Старый 12.05.2010, 09:53   #21
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
подключай разъем - скорость и расход комп с к-линии возьмет - только дут подключишь, кстати куда?
Я подключил к разъему щитка приборов, но чет он не хочет калиброваться
Старый 13.05.2010, 18:42   #22
Dickpol
Аватар для Dickpol
Склоняюсь к мысли, что кроме ДУТ ничего и не надо.
Я подключил к 117-му. Только он у меня называется кажется 32 (на нем написано). Он слева в самом низу. Опять-же совмещен с другим, довольно большой около 6х2,5 см. Другой такой-же. По схеме 3-178 смотри , на 7-ю ногу отсчет сверху слева (вид со стороны проводов в разъёме большая дырка должна быть справа). У меня зелёный с черной полосой на полосе серебристые риски. Этот-же провод проследил в пороге. Идёт назад. После подключения по инструкции показал сопротивление. Пока не калибровал, не заправлялся.
Старый 18.05.2010, 20:27   #23
zEn
поставил себе ri-500 пока все на "соплях"
кто куда датчик внешней температуры вешает?
думаю повесить перед радиатором, там где "клаксон" висит
Старый 18.05.2010, 21:54   #24
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я протянул в порог, там есть отверстия для пистонов - вот одного у меня не было. Думаю там минимальная погрешность показаний
Старый 19.05.2010, 11:15   #25
Dickpol
Аватар для Dickpol
Температура улицы измерялась изначально. От бк датчик сунул в воздуховод печки-кондиционера под руль справа. Теперь смотрю и улицу и подаваемый, особенно теперь летом, холодный воздух.
Кстати, если вешать датчик где-то там где возможно попадание воды или влаги, его надо дополнительно герметизировать. На работе обмазываем силиконом и сверху термоусадочную трубку.
Старый 19.05.2010, 19:11   #26
Roman'S
Аватар для Roman'S
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Установил себе RI-500, пользуюсь уже 3 месяца. Со всем вроде бы разобрался, всё работает, проблема только с показаниями остатка топлива. Сколько не пробывал калибровать, ни чего не получается, какую-то фигню показывает. Подключился к ДУТ в колодке что рядом с блоком предохранителей. Напряжение вроде бы показывает, но разница между полным и пустым баком иногда бывает всего лишь в несколько десятых. Интересно, один ли я такой. А может кто-нибудь помучавшись решил данную проблему? Подскажите тогда, а я уже устал думать что-же не так.
Roman'S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 20:11   #27
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я решил, в колодке около блока предохранителей нет провода от ДУТ я брал сигнал от щитка приборов
Старый 20.05.2010, 14:25   #28
zEn
кто где пропихивал датчик температуры под капот?
сегодня полазил, присмотрел две дырки, это с шлангом идущий на заднее стекло, и с тросом капота, но все они плотные и под капотом не удобно выходят..
и про ДУТ, я так и не понял куда цеплять его.., книги нету, может кто схему выложить? или дотошно объяснить, сфоткать где и куда цеплять его
спс
Старый 20.05.2010, 14:58   #29
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от zEn Посмотреть сообщение
спс
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=25127
Старый 20.05.2010, 15:16   #30
Roman'S
Аватар для Roman'S
К ДУТу цеплялся посредством подключения к зелёному проводу, что в колодке возле блока предохранителей (согласно фотоотчёта на сайте http://avtogsm.ru/ustanovka_multitro...02-1-a166.html), но как подсказал sNeG неверно, поэтому на выходных буду перецеплять ДУТ к щитку приборов (может заработает), если не ошибаюсь, то это левая колодка приборного щитка, разъём №43, зелёный провод с чёрной полосой. Датчик температуры под капот я пытался просовывать, но после часа мучений плюнул и вывел под накладку порога. Где то читал про вывод датчика в зеркало заднего вида, попробую просунуть его туда, а то провод идущий по порогу как-то не очень.
P.S. Уважаемый sNeG, показания калибровал по 2 или по 7 точкам?
XL: Маршрутный компьютер. Диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер. rii Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 149 07.09.2017 20:55
* Бортовой компьютер, как настроить? двс Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 21 21.02.2009 17:58
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
