Старый 04.01.2014, 21:40   #181
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
Поменял стоечку на такую же, резинки старые- вполне живые.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 22:32   #182
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Кстати хочу высказаться по поводу родных втулок переднего стабилизатора с артикулом MN100250.
Мне хватило их на 7000 км. Покупал через Экзист.
Для сравнения Новосибирский полиуретан проехал 25000 км.
А задние полиуретановые втулки уже проходили больше 30 т. и полёт нормальный.
Сейчас попробую BluePrint для разнообразия.
Кстати и стоечки передние заказал от упаковщика BluePrint для теста, хотя пока CLKH-13 ходят нормально. Там и резинки с шайбами идут в комплекте.
Прекрасно понимаю, что в купленных в разное время одинаковых коробках BluPrint могут лежать изделия от разных производителей.
Старый 16.01.2014, 23:15   #183
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Как вы понимаете что втулкам конец? Стабилизатор стучать начинает? Я Себе ставлю от лансера MR519880 на 1мм меньше внутренний диаметр и не стучит ничего.
Старый 17.01.2014, 14:56   #184
E.L.V.I.S
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Посадочное растягивается и стабилизатор начинает там гулять. Я слышу только стук, а понимает причину специалист по диагностике подвески.
За номерок втулки от Лансера вялiкi дзякуй!
Старый 17.01.2014, 21:01   #185
E.L.V.I.S
Получил я втулки ADC48079 и стоечки ADG08532 BluePrint.
Производитель нигде не отбит, но самое главное расстройство, что на Экзисте BluePrint ADG08532 на картинке идет с резинками, шайбами и гайкой, а в реалиях без ничего абсолютно, даже без гайки верхней!
Хотя справедливости ради сама стойка выглядит основательно и хорошо, что завтра их менять не собираюсь.
По размерам идентична CLKH-13.
Гайку в комплекте с резинками докуплю отдельно.
А отдельно можно где гайку купить? Она стандартная? Потому как мои шайбы полиуретановые до сих пор живые.
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 17.01.2014 в 21:14.
Старый 17.01.2014, 22:17   #186
madmax181
Дело в том, что сам прут стабилизатора тоже изнашивается из-за попадания грязи и песка между железякой и втулками. Даже новые резинки сидят на нем не плотно. Ресурс узла существенно уменьшается. Поэтому надо ставить более плотно сидящие втулки.
На Вольво эти резинки приварены к стабилизатору и ресурс узла намного больше, чем 100тыс км, но и стОит эта железяка при замене дороже каменного моста.
Старый 17.01.2014, 22:52   #187
E.L.V.I.S
У BluePrint 26мм диаметр. Значит у лансеровских 25 выходит.
Ну про данный вопрос я слышал. На сегодняшний момент 182т. пробега.
И, кстати, полеуретан и ругают как раз за нещадное стирание стабилизатора, а у меня 25т ездил полик. Возможно миллиметр и ушел уже. А какая разница в диаметре между аутовским и лансеровским стабилизатором, есть у кого информация?
Добавлено через 14 минут
Какой у Вас пробег?
Старый 18.01.2014, 13:36   #188
Sher7
На Лансере 9 диаметр переднего стабилизатора от 24 до 26 мм в зависимости от года и комплектации.
Отверстия втулок Лансера -
MN 100250 26 мм
MR 519880 25 мм
MR 491192 24 мм
Все втулки по форме совпадают с Аутлендером.
Sher7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 21:09   #189
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Какой у Вас пробег?
170 тыс.
На первый вопрос ответил Sher7.
Старый 11.03.2014, 19:54   #190
timeattack
Аватар для timeattack
Авто: Outlander 2.4 4WD НОВОПОЛОЦК
а номера задних втулок стаба. Никто не знает,только не стандартного размера.
timeattack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 21:05   #191
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от timeattack Посмотреть сообщение
MR 403775
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 19:28   #192
timeattack
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
MR 403775
это как раз стандартные втулки и номер их всем известен а мне надо меньшего диаметра т.к вынос на стабе достался от прежнего хозяина в подарок.подкладка резины не помогает т.к втулки внутри какбы тканевые и резина прокручивается в них.подкладка сверху тоже не решает проблемы.
Старый 21.04.2014, 14:00   #193
knu
Авто: out 2.4 AT 2006
осенью менял стойки стаб передние, левая после 4000 по полам хрясь... покупал с экзиста оригинал... вот и вот... опять оригинал заказал, хотя CTR подумывал...
knu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 16:42   #194
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
У меня CTR спереди и сзади стоят. Позавчера приговорили одну стояйку сзади, остальные в норме, пробег на них 30 тыщ. км.
Старый 02.05.2014, 18:29   #195
knu
стойку левую поменяли позавчера, не стучит - зашибись )
сегодня тягу правую меняют... чот долга уже...
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
