Старый 06.12.2011, 14:58   #31
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
От Паджеро 2
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:58 ----------
Фильтр грубой очистки топлива ((чайный пакетик)подходит от П2) MB890047
Старый 08.06.2012, 21:41   #32
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Тем много стало по замене фильтра, "чайный пакетик" еще подходит под артикулом FPS104 за 66 руб Есть фотоотчет на форуме.
Себе заказал такой + оригинальный в насосе, итого на 1068р. будет.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 22:56   #33
madmax181
Наш коллега из Зеленограда, Егоркомар, в ексисте нашел очень подходящую пару для замены потрохов бензонасоса.
Вот его находка:" сеточка FPS104 и фильтр тонкой очистки MV-MR514676. Дешево и хорошо.
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:56 ----------
В общем вышло около 600р
Старый 22.06.2012, 07:26   #34
жека горный
Аватар для жека горный
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D AT, был Pajoro Sport
Всем привет! Вот:сеточка FPS104 и фильтр тонкой очистки MV-MR514676, по совету,спасибо, в EXIST - 658,45р, получил вчера, на выхи буду заморачиваться с заменой
жека горный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 06:34   #35
жека горный
Всем привет, ну вот и свершилось! И вновь огромное спасибо форумчана Serjik74, автору данной темки и ystkam с Airtrek ветки за подробные фотоотчеты! Задумался давно, не решался, беспокоил "гемор" со шпильками, но... пора, уже 130 проехал, фильтр не менян... Фильтра в "карман", фотоотчеты в ноут, и в гараж. Шпильки замочены ВДхой, укутаны ваточками со вчерашнего дня, дважды политы дополнительно в течении дня, заодно "пропшыканы" разъемы шлангов. Максимально почищено место предстоящей работы. Все согласно описаниям... шпильки проблем не доставили, открутились "пальчиками", остальное то же без проблем... машина правда не захотела завестись с отключенным электропитанием насоса, но и из шлангов "потопа" при снятии не было. Один час на все... Работает, кажется, тише и ровнее, поехал вроде шустрее (может и впрямь кажется). Ну да ладно, зато знаю, что там теперь чисто... Еще раз спасибо всем!
Старый 27.09.2012, 11:11   #36
лёха 62
Аватар для лёха 62
Всем привет!!! вот решил поменять фильтра а в EXIST вот этот номер FPS104 пробивается, но он без цены а другая замена есть???
лёха 62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 08:33   #37
lukanin
Аватар для lukanin
FPS104- это не оригинальный номер- замену стоит искать от оригинала,а не от замены.
Старый 22.10.2012, 11:24   #38
primus_21
капец!!! разбирал вчера насос, не нашел там никакой сеточки, только чайный пакетик, и поплавка на насосе нет!!! это только у меня так? машина Аут америкос, 2003 г. 2,4 автомат
primus_21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 12:27   #39
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Поплавок идет отдельно справа в баке, а насос слева. На европейце так.
Старый 24.10.2012, 12:16   #40
primus_21
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
это понятно, а где сетка? только один чайный пакетик?
Старый 24.10.2012, 12:22   #41
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Там внутри запаяной пластиковой коробки насоса бумажный фильтрующий элемент, как таковой сетки вроде нет.
Старый 24.10.2012, 12:27   #42
madmax181
Сообщение от primus_21 Посмотреть сообщение
Что вы имеете в виду под словом сетка?
В баке один блок насоса и фильтров. Пакетик (FPS104) стоит на входе в насос, на выходе из него, в том-же блоке где и насос, стоит большой фильтр тонкой очистки, по ексисту MV-MR514676. Больше ничего фильтрующего там нет.
Старый 25.10.2012, 07:38   #43
Nkman
Аватар для Nkman
Привет друзья. Помогите и мне советом. Машина аут 03 года, американец. Заглушили и больше не завелась. Поменяли топливный фильтр поездили сутки и опять не завелась. Решил поменять сам насос. Купил как и сказано в инструкции от ваз 2110 и все по картинкам поменял. Машинка завелась, но когда ее глушишь и через определенное время пытаешься завести она не цепляет сразу,такое ощущение что бензин не держится в системе и насосу каждый раз приходится по новой его качать. Что за проблема, кто сталкивался посоветуйте где рыть.
Nkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 11:35   #44
Demondk
Аватар для Demondk
Скорее всего необходимо заменить клапан обратки он находится в блоке бензонасоса, а возможно есть утечка на топливной магистрали от насоса до топливной рейки.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 20:48   #45
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Проверено, действительно все просто. Только вот из-за отсутствия времени пришлось менять вечером ( с фонариком) пропустил пункт №8 фотоотчета. Все собрал, а она не заводится. Пришлост разбирать 2 раза.Заняло вместо 1 часа 2часа.
Удачи.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена топливного фильтра outlander-i, топливный фильтр, топливный фильтр outlander-i
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
