Старый 27.06.2013, 20:33   #61
lostmedia
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Вот ещё вариант замены- https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=25
Старый 13.07.2013, 07:00   #62
aisparrow
Аватар для aisparrow
Вчера поменял таки фильтр топливный. Из шести шпилек одну не удалось спасти Затянул крышку на пяти шпильках, вроде запаха бензина не наблюдаю.
При разборке фильтра обнаружил что отсутствует резиновое кольцо круглого сечения которое между самим фильтром и крышкой, которое советовали сохранить. Не было его и все. Только резиновый уплотнительный патрубок который на фильтр одевается
Но вот что получилось нехорошего. Машина перестала заводиться с первого раза. Со второго и то с трудом, а ночь простояла - вообще долго пришлось стартером работать хорошенько раз шесть-восемь. Раньше же с пол пинка заводилась.
И вот что заметил, когда ключ зажигание в положении ON поворачиваешь насос не работает. Правда я не знаю, работал ли он раньше, но по аналогии с другими имеющимися у меня ранее или сейчас машинами, после поворота ключа в положение ON начинает отрабатывать топливный насос для создания давления.
Но после завода все вроде нормально.
В чем может быть проблема? И может кто знает размеры этого резинового колечка?
Спасибо!
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 08:41   #63
lostmedia
Сообщение от aisparrow Посмотреть сообщение
Много раз уже говорилось- насос начинает работать при включении стартера.
Проверь соединения патрубков, где-то стравливается бензин и насосу приходится накачивать его.
Старый 13.07.2013, 19:58   #64
aisparrow
Ну проблема оказалась именно в этом резиновом кольце. Просто когда снимал фильтр не заметил как оно выпало. Нашел, установил и все исправилось.
Старый 19.12.2013, 10:55   #65
Павел64
Я вчера с коллегой по работе во время обеденного перерыва менял бензиновый фильтр. На станции (неофициалы) не нашли место где к нему можно подлезть из салона и зарядили мне следующее: "Понимаете, надо снимать бак, а для снятия его надо снять задний редуктор и т.д. и т.п." и попросили за работу 5000 рублей, я отказался и решил почитать форум. Прочитав форум, нашел для себя массу информации и решил все сделать сам.
Сначала, мы пытались найти место в салоне где этот фильтр находится, т.к. на полу лежал "ковер". По советам форумчан я его нашел под левым задним сиденьем, взял канцелярский нож и взрезал ковер, а там он(лючок). Под лючком все в грязи, так что перед разборкой необходимо там все очистить. Далее мы сняли клеммы и начали откручивать гайки. WD не было, но на большое мое удивление все гаечки открутились на "раз". Далее мы вытащили все целиком(бензонасос и фильтр в сборе) и начали разбирать уже эту конструкцию как описано в постере №1.
"Чайный пакетик" держал на себе очень много грязи, сам был коричневого цвета и весь как ежик в металлической стружке, основной фильтр тоже весь коричневый.
Мы все успешно поменяли, установили и довольные собрались заводить мой агрегат.
Первая попытка оказалась безуспешной, ну я думаю, не накачался бензин и давай еще несколько раз, но так и без результатов. Очень печально, т.к. время уже 17.00, а начали мы все делать в 15.00.
Решили пойти погреться и попить чаю, а за одно почитать еще раз форум и в случае чего еще раз успеть разобрать и собрать все на место. Глянув на старый фильтр меня осенило, что когда мы вставляли моторчик не ту резинку вставили в фильтр.
Заново, в срочном порядке все разобрали, кстати намного быстрее, как-будто каждый день этим занимались и действительно. Резиновое кольцо устанавливаемое внутрь фильтра перекосило и вообще оно оказалось не то. Вставил новое кольцо, которое именно туда должно вставляться. Во время сборки с этим кольцом очень тяжело было воткнуть моторчик и защелкнуть защелки.
Все собрали и готовы заводить. Вуаля и с первого раза, после 5 секунд работы стартера автомобиль завелся. Времени на всю процедуру сборки и разборки во второй раз заняло минут 40. Все работает все отлично.
Павел64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 13:08   #66
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Ничего ножом канцелярским резать не нужно было... Спасибо за 1001е убеждение что на сто работают бараны. Даже начинаешь задумываться нужно ли по гарантии на новой машине ТО у официалов проходить.. Только машину испоганят...
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 16:33   #67
madmax181
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Не бараны они, а просто кушать хотят хлеб с маслом, да икоркой.... У них задача стоит прямо противоположная, нежели у тебя.
Там не о машине голова болит, а о том как тебя на бабки накрячить, да так, чтобы не один раз. А машина - просто хайвэй к твоему кошельку.
Старый 24.12.2013, 15:02   #68
lostmedia
Просто владельцам XL нравится писАть в разделе первых Аутов.
Старый 05.02.2014, 14:40   #69
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Всем доброго дня.
Хочу поменять фильтр и пакетик на Ауте - американец, движка 4G64, пробег около 280 000 км, когда меняли и меняли ли его вообще - не знаю
Что нужно купить?
Как я понял пакетик от Паджеро МВ 890047 и фильтр МR 514676.
Правильно ли я все понял?
Старый 05.02.2014, 21:14   #70
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Всем доброго дня.
Что нужно купить?
я пакетик брал другой, но паджеровский писали подходит
аккуратнее с отвинчиванием гаек, я обломал 3 из 6, пришлось потом кровельными шурупами насквозь в бак свелить и на герметик сажать
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 22:17   #71
konst555
Аватар для konst555
Анекдот на тему :
Приходит автовлоделец забирать авто после ремонта на СТО. Там ему мастер-приемщик представдяет накладную на совершенный ремонт.
1) Замена фильтра - 1500 р
2)Замена масла - 1200 р
3) Замена лампочки габарита..и т.д.- 2000 р.
4)....
5).... и т.д.
26) Еслипрокатит - 5000 р.
Автовладелей :Послушайте, а что это за ремонт : "Еслипрокатит" ???
Мастер, задумчиво : ... Непрокатило...
konst555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 09:20   #72
ilia.
Аватар для ilia.
Спасибо
Какой именно?
Я на многих машинах менял насосы, про гайки знаю, на саморезы ставил, тут уж ни куда не денешься...
Анекдот на тему :
Хороший анекдот, к счастью, весь ремонт я выполняю сам...
Старый 06.02.2014, 10:40   #73
Sam_Fisher
Спасибо
Какой именно?
Spart FPS104
но я бы лучше паджеровский поставил, если бы знал
там кстати еще нужны резиночки, которые на насосе
MR 514677
MR 514683
Старый 06.02.2014, 11:43   #74
ilia.
Аватар для ilia.
Спасибо, а чем лучше, более похож?
Резинки на всех Аутах одинаковые.
В одном месте просто читал, что на Американцах, европейцах - разные насосы стоят...
Старый 06.02.2014, 11:50   #75
Sam_Fisher
ну по крайней мере тот оригинал мицу, при копеечной цене я больше оригиналу доверяю
есть у меня отрицательный опыт использования некачественных фильтров в не автомобильной сфере
замена топливного фильтра outlander-i, топливный фильтр, топливный фильтр outlander-i
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
