Старый 07.07.2017, 14:44   #406
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
По умолчанию Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
Сообщение от rus21 Посмотреть сообщение
Два с половиной года прошло..Как себя показал? Сопливит?
По железкам похож на мой. А на резине были надписи?
Сорри за долгий ответ. Шланг не сопливит, всё норм. Про надписи не помню, а сейчас всё в пыли\грязи. Если не забуду, то попробую посмотреть.
Ни вытянуть вверх со стороны крепления к рейке, ни снизу протащить между подрамником и раздаткой не получается.
Как это получалось у тех, кто в теме отписывался - не понятно.
Мне на СТО меняли. Сам не видел, но слышал много матов от мастера. И после замены он сказал что ему пришлось опускать подрамник.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 22:00   #407
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
На 4джи69 1500р стоит алюминиевая трубка охлаждения гур которая стоит перед радиатором кондея.
кстати я заметил что она тоже подтекает в местах закрепления ,видимо перетирается аллюминий со временем от вибраций.
ее видно в воздухозаборник бампера?
У меня запотевает трубка. Что это я понять не могу?
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 15:15   #408
JohnAl
Если кому интересно. Т.к. менял движок, решил заодно что то сделать с текущим шлангом гур. Сопливилось как у всех, из под верхнего обжима с резиной. Сняли движок, подрамник, открутил шланг и поехал в http://www.hydroscand.ru/
Там за 2800р поменяли резиновую часть. При этом сделали фитинги разборные на концах, многоразового использования. Очень удобно. Шланг накинул, все изгибы отрегулировал и только потом уже фитинги затянул. Ну и резинку теперь всегда отдельно поменять можно.
А, да. С внутренним диаметром, похоже, точно не угадали. Или эта пружина... Гудит чуток, ага )
Последний раз редактировалось JohnAl; 22.08.2017 в 15:21.
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 07:00   #409
Радосвет
Аватар для Радосвет
Авто: SantaFe
Коллеги, доброе утро!
Нужно заменить обратный шланг Гура, но в емексе и экзисте доставка 30 дней. На что можно временно заменить? Меняю сам насос, думаю, с ним заехать в любой магазин и что-то подобрать от ваза. Там же вроде просто штуцер и зажим?
Может кто менял, подскажет артикул
Радосвет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 13:59   #410
JohnAl
Да обычная резинка же. Маслостойкая только. Никаких штуцеров там нет, на пружинных зажимах крепится к трубкам.
Ну только сложность, что под 90 градусов с обоих концов патрубка отформованы повороты. Т.е. обычному шлангу может не хватить радиуса изгиба
Старый 30.08.2017, 18:01   #411
Радосвет
Аватар для Радосвет
Авто: SantaFe
Да умом понятно, что вроде там не сложно
Штуцер вроде как на самом ГУРе, прямо сверху, вот думаю по нему и подобрать шланг по внутреннему диаметру. Вдруг кто делал, знает точно что подходит, чтобы не искать )
Старый 30.08.2017, 21:35   #412
praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
трубка охлаждения гура оказалось!
Старый 01.09.2017, 22:20   #413
Радосвет
Аватар для Радосвет
Авто: SantaFe
Сообщение от Радосвет Посмотреть сообщение
Взял шланг для охлаждающей жидкости ГАЗ 3110, с диаметром 16, хомуты. Потом отпишусь что как, оригинал обратного шланга у емекса и екзиста 30-40 дней идёт и стоит 1500, против 200 руб. Посмотрим, как поведёт, вроде в обратке давление не сильное.
Старый 25.09.2017, 09:37   #414
Stige
Аватар для Stige
Заменил злополучный шланг, долго искал кто обжимает, но в г. Екатеринбурге ничего толкового не нашел, да и мастера в сервисе сказали что решение такое недолговечное и не особо дешевле выйдет, 3800 сам шланг новый (не оригинал) + работы 1500 ( делали долго 2,5 часа - отсюда и цена -600 р/н.ч.)
После замены появился глухой скрип при повороте руля - проверил бачок жидкости - выше максимума (не отследил чего там мастера делают, а они с лихвой налили) собственно вот и вопрос оставить жидкость (в том плане не из-за того что она перелита при повороте гудит) ? Или же слить чтоб на серединке была ( между Мах и min у бочка) ?
Stige вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 13:06   #415
Артем1988
Аватар для Артем1988
@Stige, откачай шприцом. Делов то . на поворот уровень у вас не влияеет. Вопрос к шлангу .
Какой поставили фирмы? Zzvf ?
Старый 03.10.2017, 19:02   #416
Stige
Аватар для Stige
Шланг ГУР MMC QF04E00033 за 3640
Снятие подрамника было
Всего за работы 6300 отдал..
Жидкость откачал, скрипеть меньше стало, но может просто от времени там притерлось все.. хотя чему там притираться...
Добавлено через 19 часов 59 минут
QUATTRO FRENI QF04E00033 в экзисте бьется так ..
Старый 17.10.2017, 10:50   #417
core999
Поделюсь своим опытом, переобжимали шланги на 2х аутах у одного прожил 1,5 года, на другом год и снова сопли (внутрянка переставлялась, контора опытная, шланг армированный, немного гундел, жижа вроде бы eneos dexron 3, за всё про всё 5тыр. с одной машины)
core999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 17:54   #418
JohnAl
Народ, а с гулом кто нибудь долго ездил? Я вот с июля... Так то не беспокоит, но все же...
Старый 26.10.2017, 20:02   #419
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
А меня очень беспокоил... СТО раз пожалел, что перепрессовывал.
Через год с нижнего конца соскочил, поставил б/у - теперь сопли и тишина...
Старый 15.11.2017, 15:44   #420
OUT-L
Уже почти 4 года, 90 тыщ км езжу с шлангом перепресованным у "трактористов".
Нутрянка срезана. Нехай воет, магнитолу погромче
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander первого поколения, ремонт, течет шанг гур у outlander
Про шланг ГУР Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2009 07:00
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
