Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 20.06.2010, 17:48   #781
chindiasov
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Напомните что делать с проводом speed? Кто нибудь разобрался куда его подключать.
Старый 21.06.2010, 14:16   #782
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
folder = SystemPath("ScriptPath")
reg_file = "\temp\settings.reg"
reg_key = "Software\CNT"
Sleep (500)
Run(folder \ "Load.exe")
XCopy ( folder \ "storage\settings.reg","\temp",True,True)
XCopy ( folder \ "storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*","\My Documents\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"&reg_key&" -read")
Sleep (500)
RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
Sleep (500)
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"&reg_key&" -write")
XCopy ("\My Documents\GPS Tracks and Waypoints\*.*",folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
XCopy (reg_file,folder \ "storage",True,True)
PlaySound ( folder \ "ok.wav")
не заработал скрипт
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 15:01   #783
gigamozg
Аватар для gigamozg
Насколько я понял, этот проводок можно куда-то в приборку воткнуть и тогда по нему голова сможет получать данные от спидометра о скорости движения авто.
Нужно это, например, для ситуаций, когда ты в тоннель заезжаешь, голова спутники теряет, но имеет возможность по информации о скорости движения приблизительно вычислить маршрут.
Как-то так...
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 18:18   #784
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Задал Нине вопрос о проводке speed куда чего... Ждем...
Скажите кан бус постоянно подмигивает диодом, помню что писал Дим-Димыч по этому поводу. У меня даже когда авто стоит на охране все равно он мигает, это нормально?
Нормально. Роман, а ты его снаружи что ли оставил?
Поставили товарищу полученную балалайку. С английской прошивкой, русского нету. С рокфордом перед-зад запараллелен. Уводишь громкость на задние динамики - звук затухает. Но саб работает, его слышно.
Пробовал и на этой башке настроить кнопки блютуса - ничего не вышло...
Старый 21.06.2010, 19:14   #785
chindiasov
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Нет не снаружи просто, делал все на работе, отвлекаясь на работу. Подключил голову, положил на сиденье, закрыл авто, а кан-бус мотался и подмигивал мне.
Еще у меня небольшая проблема, крепежные отверстия не совпадают с дырками в голове, блин вот думаю или я что то не так делаю или придется что то мастерить. Был такой косяк у кого нибудь?
Старый 21.06.2010, 19:41   #786
ohotnik
Аватар для ohotnik
Вот и я получил посылку. Пока поставил только камеру. Только чет я не понял одного куда подключается видео выход с камеры к голове. Пересмотрел все фишки не нашел ни одной с надписью camera.
Объясните пожалуйста чего я не понимаю????
И еще откуда лучше взять питание на камеру, от лампы заднего хода??
И что делать с разъемами типа тюльпан, 2 мамы и 2 папы их куда то нужно подключать????
Старый 21.06.2010, 20:00   #787
chindiasov
попробуйте почитать тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4520 Сам пока не ставил оставил на последок.
Старый 21.06.2010, 21:30   #788
23a77
Аватар для 23a77
Авто: Был Outlander XL 3.0 чОрный
Сообщение от 23a77 Посмотреть сообщение
ЗЫ.Канбас, кстати, работает (мигает светодиодами) и при выключенном ключе зажигания. У всех так ?
Вот писал по этому поводу
23a77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 21:34   #789
chindiasov
А как дела с крепежом все в норме?
Старый 21.06.2010, 21:37   #790
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Камера по всей видимости подключается к красной фишке с надписью CCD AVIN, так что этот вопрос снимается.
2 остальных вопроса остаются актуальны.
Старый 21.06.2010, 22:42   #791
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Питание на камеру от фонаря заднего света, остальные тюльпаны пусть болтаются,
заизолируй их изолентой на всякий случай. А вообще все уже сто раз обсуждалось)))
В шапке все есть)))))))
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 23:03   #792
23a77
Аватар для 23a77
Крепится на 2 нижних саморезах, верхние края держатся на 2х штырьках. Металлические направляющие с оригинальной магнитолы не переставлял, т.к. не подходят совсем.
ЗЫ. Еще всем совет на будущее. Я сначала не прочитал внимательно, проводок для авт.переключения магнитолы на камеру при включении задней передачи - ТОЛЬКО ДЛЯ МКПП !!! Я себе так сделал - в итоге получил ошибку на щитке в виде горящего значка коробки и проблему с переключением передач. Не повторяйте ошибки. На АКПП магнитола сама переключается на камеру при включении задней передачи.
Старый 22.06.2010, 10:50   #793
dda
Всем привет!
Вот и я закончил инсталяцию ГУ, проблем в установке не было , всё понятно. А вот с камерой пришлось повозиться часа четыре, страшно было что нибудь сломать, но всё обошлось. Первые впечатления очень хорошие, фактура пластика и цвет ни чем не отличается от родного, встала на место как там и была. Всё работает, не проверил только ТВ, нет антенны. Задние колонки играют, но регулировки перед-зад нет, саб играет (но не как раньше). С родным ГУ как то получше играло, то ли регулировок по звуку было больше. Версия E8A9A27-CEUTSCC29A28-AKZ9C05, русского нет. Навигация IGO, которая была в комплекте, не работает, поставил сборку новитела, которую выкладывали на форуме, работает, но почему то не сохраняются настройки, после включения надо всё заново настраивать. И ещё, почему то при включении габаритов экран не притухает, днём хорошо, а вот ночью наверно ярко бедет?
dda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 11:19   #794
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я так понимаю новым обладателям балалайки нужно отрезать от рокфорда задние колонки (или передние) и соединять на прямую. Тогда всё будет регулироваться.
Для dda по навителу, после того как всё загрузится и проиндексируется нажми выход из навитела. Должен прозвучать звуковой сигнал и всё сохранится.
Старый 22.06.2010, 11:25   #795
DmitriyFedorenko
Сообщение от dda Посмотреть сообщение
Для того, чтобы настройки в навителе сохранялись - укажи запускной файл не "Navitel", а "Navigator"
Притухание экрана в этой голове вообще не предсказуемое... может не притухнуть, может притухнуть, когда свет включился, а когда выключился - еще больше притухнуть.. может наоборот ярче стать... вообщем я уже смирился ))))
DmitriyFedorenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
