Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 15.01.2016, 18:45   #676
Kemerunec
По умолчанию Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Пробовал каябу на тоете еще, не понравилось. Не долго они ходят. Использовал exel -g, немного покатал , когда газ выходит они вообще в вату превращаются и немного греметь начинают. Хватило в красноярске на сезон. Причем ставили потом на разные служебные машины, итог тот же. Хотя каябу покупал вроде как у официального дистрибьютера компании юником , вроде.
Понравились бельнштайн , на тоету калдина ставил после каябы. Гораздо интнресней.
Kemerunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 11:30   #677
poshin
Я тоже за билы, до этого был акцент пять лет стояли так и продал с ними, до сих пор живые....
poshin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 12:24   #678
voxa26
Доброго времени суток! После Новогоднего отпуска и езды по нашим прекрасным дорогам пришла пора менять задние амортизаторы. экспериментировать не стал купил каяба. хотел под конец отпуска по-быстрому поменять но что-то не смог найти где они из салона откручиваются....неужиле нужно разбирать багажник?
voxa26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 20:17   #679
@artemka
Аватар для @artemka
Сообщение от voxa26 Посмотреть сообщение
В багажнике по бокам есть пластмассовые крышечки, их открываешь там видишь закреплённый конец стойки, откручиваешь, главное гайку не уронить, под пластиковую обшивку)) доставать проблемно будет
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 13:55   #680
voxa26
благодарю)
Старый 03.02.2016, 08:38   #681
vovus
Аватар для vovus
откатал на каябе почти 2 года (около 50-40тык) появилась валкость, стуки и пр. поставил SACHS перед и зад. проехал пока что 800км. машину не узнать, они жеще каябы. посмотрим на сколько хватит.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 06:40   #682
Aleks89
Решил заменить по подвеске вот что:
амортизаторы перед-339080,339081
амортизаторы зад -349040
пыльники комплект перед- 935304
пыльник с отбойником заднего амортизатора -4155A049
опорники -mr272946
проставка пружины подвески задней-4140A043
прокладка нижняя передней пружины-4040A253
Стойка стаба задняя правая LEMFORDER - 3640701
Стойка стаба задняя левая LEMFORDER - 3640601
Стойка переднего стабилизатора MEYLE 11-16 060 0021/HD
Втулка переднего стабилизатора - 4056A079
Втулка заднего стабилизатора - 4156A028
Рычаг задней подвески (косточка) -4117A007 - приговорили к замене так как не смогли сделать развал и деталь требует замены.+ болты 4117A018
Сайлентблок заднего поперечного рычага внутренний - MN 100110,
так же заказал 3 гайки крепления чашки аммортизатора переднего на свякий случай.
Пробег на авто 130 тыс. амортизаторы не текут но так как пробег большой и на неровной дороге есть мотыляние было принятно поменять их вкруг. что получиться после замены посмотрим.
Список деталей подбирал на форумах и по каталогу, может кому и пригодиться.
Очень удивила деталь mr272946 так как сегодя ее получил она полностью из пластика , думал что опорный подшипник должен быть металический - но нашел в теме фото одного из одноклубников и у него тоже самое, разберем посмотрим.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 13:49   #683
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
опорники -mr272946
да опорник именно пластиковый состоит из двух колечек, если память не изменяет. им ничего не делается. я при переборке ходовой их очищаю от пыли-грязи , смазываю и ставлю на место.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от @artemka Посмотреть сообщение
там нет конца стойки, там гайки крепления опоры стойки. и окошечек два с каждой стороны.
Старый 04.02.2016, 15:09   #684
Aleks89
его разобрать можно не сломая что ли ?
Старый 04.02.2016, 21:54   #685
Oleg7767
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Разобрать опорный можно,сломать можно при установке пружины если не ровно установить чашку,у себя разбирал,чистил,смазывал когда порвался пыльник.
Oleg7767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 23:36   #686
AlehanBro
Подскажите, Каябу подделывают? И где взять точно оригинальную?
AlehanBro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 06:12   #687
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от AlehanBro Посмотреть сообщение
подделывают все, ну или почти все. я на многие авто ставил каябу, новая норм, но после 30-40тык пробега уже не отрабатывают как положено. вот решил SACHS попробовать.
Старый 05.02.2016, 06:18   #688
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
какая смазка туда подходит?
Старый 05.02.2016, 06:47   #689
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
я смазывал кастролом в пластиковом тюбике, другого ни чего не было.
Старый 05.02.2016, 08:16   #690
Aleks89
Кто самостоятельно менял амики, как затягивали болты на глаз или использовали моменты затяжек из букваря ? Верхнюю гайку переднего штока затягивали (и ослабляли) уже на опущенной машине ? Нюансы еще есть какие при замене ?
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
