Старый 04.02.2009, 10:52   #1
Nostradamus
По умолчанию Outlander: "Смерть" прикуривателей
Здравствуйте, друзья! Пихал я все подряд в прикуриватель, он разболтался, и в какой-то момент дал искру и вырубился. Тот который в багажнике - вместе с ним. Контакты я все проверил, закрепил его, но, судя по поиску, проблема такая у кого-то была - дело в предохранителе. Расскажите, пожалуйста, где искать коробку с предохранителями, как открывать, и сам предохранитель, мануалы мне не помогли. У меня американец 2004 года. Если покажите мне на фото будет намного лучше...ну или на пальцах объясните...спасибо!!
Nostradamus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 12:32   #2
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Ответ: Умерли прикуриватели. Оба брата.
9 (15А)и 25(15А) предохранители (салонный блок, слева под рулём).
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 13:43   #3
Nostradamus
Скажи пожалуйста, там нужно панель какую-нибудь снимать? И два номера для переднего и заднего соответственно?
Старый 04.02.2009, 20:50   #4
RoNiS
Аватар для RoNiS
Слева от руля, внизу находится маленький отсек для хранения всякой ерунды. Вроде маленького бардачка. Снимаешь крышку, за ним блок предохранителей. На самой крышке схема. По ней разберешься.
Старый 19.02.2009, 09:44   #5
mrdesha
Аватар для mrdesha
Тоже такое было. Проверяй предохранители те что под рулем слева. Второй предохранитель установлен под капотом (тоже американец).
Смотри по обозначениям.
mrdesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 11:06   #6
Nostradamus
Сообщение от RoNiS Посмотреть сообщение
Нашел отсек для хранения ерунды! Как его теперь снять чтоб не поломать?
Старый 19.02.2009, 11:16   #7
dmp777
Аватар для dmp777
Авто: 2.4/160 2WD BLACK USA
Сообщение от Nostradamus Посмотреть сообщение
Без фанатизма потяни на себя - и все (держится на 2-х штырьках - на которых собственно и крутится) - через щелчок
dmp777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 13:35   #8
Nostradamus
Сообщение от dmp777 Посмотреть сообщение
О да! Снял, спасибо!(правда обратно пока не втыкал). Нашел 9, который на 15А. А под капотом тоже нужен?
Старый 19.02.2009, 20:10   #9
RoNiS
Аватар для RoNiS
Nostradamus, если я не ошибаюсь, то второй находится как раз в подкапотном. А именно - 25й номер - отвечает за Розетку доп. обурудования. 15А. В блоке над релюшками. Внутри блока, на крышке - схема.
Старый 22.02.2009, 13:18   #10
Владимир74
Аватар для Владимир74
Да и ещё если все они целые прямо в прикуревателе есть перемычка-просто проводок дополнительная защита глянь целая-ли?
Владимир74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 23:44   #11
Nostradamus
Все, наконец-то добрался, дело в нем оказалось. Всем большое спасибо!
Старый 25.03.2009, 11:50   #12
Warrior
Аватар для Warrior
По умолчанию Мертвый прикуриватель
Всем доброго времени суток.
Вот какая у меня проблема неработают оба гнезда прикуривателя, нет питания, почему?
1. Все предохранители в норме.
2. Сам прикуриватель целый.
Проблема в проводке? и не стоит это того что бы разбирать салон?
Подскажите?
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 11:58   #13
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Мертвый прикуриватель
Что подсказать, стоит или нет?
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:52 ----------
прикуриватель висит на предохранителе №9 - 15 А. В блоке который в солоне.
Старый 25.03.2009, 13:17   #14
Warrior
Аватар для Warrior
В чем может быть проблема?
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:58 ----------
Всем спасибо, проблема решена во всем виноват предохранитель 25(15А) и моя невнимательность
Старый 13.07.2009, 21:15   #15
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
По умолчанию Re: Умерли прикуриватели. Оба брата.
У меня сдох № 25 (в прикуривателе торчат ТЛФ зарядка и на постоянке антирадар), вот и не выдержал бедолага. Спасибо за подсказы.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! Vladimir Встречи одноклубников 166 17.06.2009 10:07
Что Митсубиси хорошо, то Discovery смерть Артуръ Автоновости 1 09.02.2009 15:16
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! IgSo Санкт- Петербург 2 21.01.2009 20:43
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
