Старый 04.09.2011, 01:01   #46
filinis
Аватар для filinis
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации.
как лучше подключить сигнализацию к центральному замку?
я подключил к проводам которые идут с водительской двери.
синий черный на запирание а синий красный на отпирание. так вот, при постановке на охрану цз не закрывается, а если закрыть замок вручную и поставить на охрану, то потом при снятии с охраны цз открывается...
filinis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 14:54   #47
opa2001
Аватар для opa2001
Сообщение от filinis Посмотреть сообщение
В сообщении #40 есть ссылка на тему,в ней сообщение#34 есть схема.Вчера по ней подключал, все работает.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 22:20   #48
filinis
Аватар для filinis
а какие провода куда? т.е. где на той схеме сине-черный провод котоый на запирание? тот который справа?
и получается что там питание ни откуда не подается?
Старый 05.09.2011, 18:27   #49
opa2001
Аватар для opa2001
35-Светло зеленый с белой полосой
36-Синий с красной полосой
Питание на них искать бесполезно т.к. управляется по массе.
Старый 05.09.2011, 21:52   #50
filinis
Аватар для filinis
все, спасибо, уже разобрался, правда вчера походу моторчик водительской двери спалил(
Старый 06.09.2011, 18:55   #51
opa2001
Аватар для opa2001
Возник у меня вопрос:
При дистанционном запуске не работает климат контроль и горит лампочка АВС,провод к АСС я не подключал.Из за этого или или нет?
Старый 06.09.2011, 20:09   #52
Грекь
Аватар для Грекь
может быть. правда абс и у меня вроде горит. непомню точно. завтра посмотрю.
Старый 07.09.2011, 08:34   #53
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Абс то причем тут?, климат не работает изза неподключенного провода.
Старый 07.09.2011, 11:20   #54
Грекь
Аватар для Грекь
Сегодня посмотрел - лампа абс не горит, т.е. работает как надо.
Старый 07.09.2011, 17:26   #55
opa2001
Аватар для opa2001
Понял, буду подключать.
Старый 07.09.2011, 23:49   #56
DmirtyVS
Сообщение от opa2001 Посмотреть сообщение
Лампа АБС горит, если не подключили ИГН2
Делайте полное подключение АСС, ИГН1, ИГН2 и СТАРТЕР
Старый 08.09.2011, 02:38   #57
Саня!
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А почему не реализовываете как я написал и фотки кинул?
Саня! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 13:08   #58
opa2001
Аватар для opa2001
Оказалось что ИГН2 я не подключил.
Старый 11.09.2011, 16:33   #59
filinis
Аватар для filinis
Сообщение от Саня! Посмотреть сообщение
я вот фотки твои посмотрел но не особо понял)
Вот еслибы ты к каждой фотки комменты нормальные написал)
кстати я вот провод с конечников дверей нашел и подключился к нему(коричневый какой то), а вот какой провод с концевика багажника? и где его найти?
Старый 11.09.2011, 16:50   #60
Грекь
Аватар для Грекь
Саня молодец. все толково и понятливо. Анатолий, концевик багажника находится в замке (т.е. внутри самого механизма замка) и его провод можно найти разобрав обшивку задней двери. вопрос а нужно ли? ведь при открытии двери багажника сигналка все-равно заорет, правда на брелке покажет открытие дверей, а не багажника. если это для Вас имеет большое значение, то действуйте...
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Установка автозапуска без режима сигнализации. Вопрос Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 21.01.2012 22:33
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Airtrek. Установка сигнализации Tomahawk lexan Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 06.11.2008 09:50
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
