Старый 20.09.2010, 18:58   #16
username
По умолчанию Re: Передний рычаг?
Та же проблема - под замены задние сайленты и не выкрутить болт рычага. Будут греть. Сайленты заказал Febest MAB-CUS т.к. других не нашел Блин поздно тему эту увидел так бы полиуретановые заказал.
Кстати фебестовский сайлент тоже в железе (внутри и снаружи)
http://www.febest.ru/details.php?code=MAB-CUS
username вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 04:15   #17
artem77
Сообщение от username Посмотреть сообщение
это они с прошлого года (или нам впаривали старые запасы) в железе начали выпускать, а до этого без внешней обоймы были.
Сам лично пару раз пытался скрутить ("Эти"+много нехороших слов) приржавевшие к сайлентам передние болты. Ключи головки ломал, прыгал ногами на воротках-рычагах- откручивал, В итоге сайленту ничего. Его не так просто и сорвать.. Ну уж ежели сорвал резинку.-покупай заказывай. у меня всегда к разбору лежат парочка
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 12:27   #18
username
Мне греть будут так что сайленту кранты однозначно. А если и открутится то про запас полежат, ничего страшного =) Лан в пятницу узнаю что к чему.... лишь бы балку резать не пришлось =))))
Старый 28.09.2012, 20:49   #19
bloodboy
сам менял с одной стороны на родной, он идет в железе, на элипсообразный -2 диаметра перпендикулярные на 0.5 мм отличаются. а вот с другой стороны с болтом траблы - надо тоже резать, только не знаю как болт подобрать по длине? кто в курсе?
bloodboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 10:29   #20
bescotex
Аватар для bescotex
username фебест полное г-но и выброшенные деньги. На экзист оригинал стоит порядка 30 дол.
Старый 30.09.2012, 08:54   #21
madmax181
Подтверждаю, Фебест- дерьмо полное. Узел ответственный, не надо жаться - надо менять на оригинал. Оригинала хватает на 80-100ткм. Ресурс хороший. Болт в ексисте стоит 150р. Не деньги. Он длиной порядка 15см с конусным торцом. Если сразу не пошел - пилить рычаг, а потом варить его - по любому придется. Удачи!
Старый 30.09.2012, 09:02   #22
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
пилить рычаг ???распилить и выкинуть да. а варить как-то не спортивно.грел дешовой гарелкой+балон газа .да долго да муторно сален тушил новсё пошло
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 10:25   #23
bescotex
Аватар для bescotex
Я когда менял саленблоки сразу прикупил болты оригиналы. Старые выкрутились и как новые. Не пригодились. А если бы не купил-не открутились бы по закону подлости.
Смазал медной смазкой при закрутке.
Старый 30.09.2012, 15:30   #24
madmax181
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
пилить рычаг ???
Пилить надо не рычаг, а подрамник, в тех местах, которые мешают до этого болта добраться. Да опять же, неизвестно от чего вреда больше, от сильного и продолжительного перегрева всей конструкции или от того, что пришлось болгаркой отрезать нижнюю не силовую часть подрамника, которая прикрывает передний сайлент.
Старый 10.02.2014, 13:09   #25
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Нужно срочно заменить рычаги. Что выбрать? Экзист выдает большое количество не оригинала, но какому отдать предпочтение. Febest отмел сразу. TYG ни рыба, ни мясо, а цена для не оригинала высока. Может кто подскажет, что из этого списка предпочтительнее, ну или что точно брать не стоит?
Best gear
Concord
Konstein
Gtr
Optimal
Japan Cars
Kapars
Polcar
Nakamoto
Akitaka
Meyle
Фирму Yamato отмел в виду цены, проще добавить и взять оригинал. Весь Китай, дороже 3500 — то же не рассматриваю, так как проще тогда добавить и взять оригинал.
За любые советы заранее благодарен.
Ссылка с Полиуретаном не открывается. В принципе нужно заменить только шаровые, но прессовать китай в рычаги не вижу смысла, проще уж целиком.
Старый 10.02.2014, 14:11   #26
erha
Аватар для erha
Best gear
Concord
Konstein
Gtr
Optimal
Japan Cars
Kapars
Polcar
Nakamoto
Akitaka
Meyle
Поставил GTR. Проехал около 5000 км. Пока полет нормальный
erha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 15:17   #27
ra3vgv
тока оригинал. Остальное не ходит.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 18:56   #28
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
неоригинал проходит : сайлент задний тыщ 20, шаровая 25 макс....
Только Оригинал брать.
Старый 16.02.2014, 19:23   #29
nok
менял левый рычаг, в автодоке 3600 2 месяца назад. А в правом задний сайлент Hansa вроде, итог сайленту хана! резина, вроде ничего была на вид. купил оригенальный, будем менять
nok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 15:06   #30
ilia.
Аватар для ilia.
nok Странно. У меня насколько я понимаю не оригинал стоял и саленты при этом в идеале, а шаровые - в хлам. Салент я бы заменил, а шаровую перепресовывать стремно... Салент насколько я понимаю можно полиуретановый раздобыть - не хуже оригинала будет
Рычаг АКПП/CVT - есть ли альтернатива? hold Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 22 12.03.2011 23:03
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
