Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 23.10.2009, 07:58   #151
chevelcha
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Сyberman активировал функцию автоскладывания, машина закрывается и всё складывается. Читайте внимательно...
это мне тож сделали в рольфе кода евросвет ставил, но попросил вернуть как было (как я и описал) мне так удобней. ибо нах мне в гараже зеркала складывать. и на уле не всегда.
я думал что новая прошивка это что то грандиозно новое в целом. )
---------- Добавлено в 07:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:57 ----------
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Страшно это зимой. Все обледенело, ты машину закрываешь и каждый раз разрушаешь привода зеркал?
во, и это тоже!
chevelcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 08:40   #152
Kevin-xl
Авто: Lancer X
2MaxXL
Я поставил на лансер штатную сигналку, приехал к дилеру, записался на прописку ключа, молча взяли машинку, ключ, прописали, активировали кнопки, взяли 518 рублей и сказали всего доброго. Как может активация штатной функции автомобиля повлиять на гарантию - мне совсем не понятно.
Так же насчет "непонятных" функций. Я четко знал зачем мне она:
- не сканируемая код-граберами сигнализация
- штатная функция блокировки двигателя при нарушении охраны
- пошаговое открытие дверей (чтобы не вытащили чего из машины в людном месте когда я снимаю ее с охраны)
- автоматическое закрытие окон при постановке на охрану
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 08:42   #153
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
А смотрите че есть у американцев в ориг. допах для аутлэндеров 2009 года выпуска
http://www.mitsubishiparts.net/catalog/?section=656
List Price $630.95
Our Price $531.93
Remote Engine Start:
* Designed to provide convenience for Mitsubishi owners living in cold or hot climate conditions
* Remote controlled starting that allows you to pre-heat or pre-cool the vehicle?s interior without entering your vehicle
* Includes numerous safety features like preventing the vehicle from starting if the hood or doors are open
* Includes a timer that will automatically shut the engine off after 10 minutes of idling time
Note: System default is 10 minutes but it can be changed to 5, 20, or 30 minutes.
The remote engine start accessory is only applicable to vehicles equipped with automatic transmissions.
Note: Remote Engine Start is available only for vehicles with automatic transmissions. It
works with TC-SST, CVT and other automatic transmissions. It is not backwards compatible
with previous model year vehicles as the vehicle?s computer system must be designed to
integrate with the accessory for it to function.
код:
mz360272ex
может и нам можно установить?
никаких заморочек, покупаешь, прошиваешь, имеешь и сигу, и автозапуск и никаких ключей в бардачке!
Дистанционный запуск
  • создан для удобства владельцев митсу живущих в холодных или жарких условиях
  • дистанционный запуск позволяет предварительно прогреть или охладить салон без доступа в авто.
  • Включает разнообразные средства безопасности в частности невозможность запуска авто если капот или двери открыты.
  • Включает в себя таймер который автоматически выключит двигатель через 10 минут работы на холостом ходу.
Замечание: 10 минут могут быть перепрограммированы на 5, 20 или 30.
Модуль дистанционного запуска подходит только машинам с автоматической коробкой
Замечание: дистанционного запуска подходит только машинам с автоматической коробкой. Он работает с коробками TC-SST, CVT, и другими автоматическими трансмиссиями. Модуль обратно не совместим с моделями прошлых лет, т.к. компьютер авто должен изначально быть разработан для работы с модулем.
фотки не могу выложить, почему то форум ругается. выглядит приблуда как брелок владельцев KOS только с дополнительной телескопической антеной.
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 08:48   #154
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Вот именно ее и пытаемся запустить. Не все так просто. Она работает в паре с иммо, и рассчитана на американские машины. А у них частота 315мгц против наших 403.
Старый 23.10.2009, 08:57   #155
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Тут инфу от Ежика перевести нормально некому. Да еще пугают оригинальными американскими допами на чуждом языке. В школе плохо учил, вот и сстрашно становится. Ау! Спасайте с переводом.
Старый 23.10.2009, 09:07   #156
ПавелШ
Кривой но смысл понять можно
* Призваны обеспечить был для владельцев Мицубиси, живущих в условиях холодной или горячей div Макс * удаленных контролируемых, начиная, позволяющее pre-heat или pre-cool ®? s интерьер без ввода вашего ® * включает многочисленные функции безопасности, такие как предотвращает запуск если капот или двери открыты транспортного средства * включает таймер, который будет автоматически выключен двигатель через 10 минут холостого хода времени Примечание: в системе по умолчанию составляет 10 минут, но он может быть изменен до 5, 20 или 30 минут.
Аксессуар начала удаленного двигателя применяется только в отношении транспортных средств, оборудованных автоматической трансмиссией.
Примечание: удаленный запуск Engine доступен только для транспортных средств с автоматической трансмиссией. Она работает с TC-SST, ЧИСЛАМИ и других автоматических трансмиссий. Она не обладает обратной совместимостью с предыдущим годом модели транспортных средств, как ®? s компьютерной системы должны быть сконструированы для интеграции с пособник для него к функции
ПавелШ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 10:08   #157
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Ну и ничего хорошего в этом нет.. теперь вместо понятного и лаконичного READ или READING будешь любоваться какими нибудь УТЕНИЕ или ЧТН или ЧТЕН ...
OFF
некоторым людям - чЮжие языки чужды, и лазить по развесистому меню на русском языке сподручней..
А для всех остальных, никто не отменит возможности переключится на любой из основных европейских языкоВ: английский, немецкий или французский....
Просто теперь в прошивке (магнитолы и приборки) ОБЯЗАТЕЛЬНО будет присутствовать русский язык.
Посмотрим, как Рольф теперь выкрутится после принятия нового техрегламента.
Старый 23.10.2009, 11:05   #158
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от Jim Посмотреть сообщение
ИМХО , есть такое понятие НЕЗАДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - то что вам гарантируют, то описано в мануале, то что девайс может что-то еще, ну и что? что ухудшились потребительские свойства товара ? - вы недовольны тем что купили? (на каком основани?) вы не можете требовать больше, чем ОБЕЩАЛ продавец , а если изделие "умеет " больше -больше функций - про это разговора нет , где ущемление ваших прав ?
когда ДКП подписывали устраивало все ? (цена тоже?) - ну и чудесно...... из того, что обещали что не работает ? ,ах все- все работает ? - о чем разговор ведем ? что еще можно что-то -ну никто не возражает "после легкой доводки напильником изделие превращается... "
сначала думай - потом говори (С)
С уважением...
PS включать или не включать -дело каждого индивидуально , что стоит хорошо , яб подумал над некоторыми функциями..
Действие первое. Открываем ссылку для примера дилер http://www.revolt-mitsubishi.ru/common//img/uploaded/specification/Specs_GS45X-07-08-2008_Site-3.pdf
Там внизу в спецификации в разделе "Безопастность" указан только Иммобилайзер.
2. Читайте внимательно закон.
"1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора."
Дилеры предлагают свою сигу, при этом не информируют меня о наличии штатной. Это лишает меня возможности правильного выбора.
По сути дилеры умышлено умалчивают о наличии штатной сиги, для того, чтобы зарабатывать на установке своей.
И наконец, "Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать:
правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг);"
Вы считаете, что использование автомобиля с сигнализацией не является более эффективным и безопасным? Или эта штатная сигнализация настолько неэффективна и не обеспечивает хоть какую-то безопасность в России?
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 11:36   #159
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
А в Питере кулибин типа Ёжика есть?
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 13:27   #160
XWW
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Для начала нужно точно знать, что эта часть программы у нас прошита и просто не активирована. Может Ежик дописывает недостающий кусок. Кто нибудь точно знает как это на деле? А то получится что предъявлять то и нечего.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 13:36   #161
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Ёжик знает ответ на этот вопрос
Старый 23.10.2009, 15:24   #162
Alexander59
Авто: Nissan Qashqai 2.0 (4WD) Outlander XL 2.4 (4WD)
Добрый вечер всем. Сегодня утром разговаривал с ОД по штатной сигнализации - они вообще не в курсе. Сказал, что вся Россия уже знает про нее в штатном исполнении, обещал все узнать. Перезвонил позже, активировать не смогут по причине отсутствия доступа к этому меню. Предложил задать вопрос ММС, может , что-то официально ответят и процесс пойдет. Вот так вот. Задайте ,плиз, вопрос ММС, а то я срочно уезжаю от общения с компьютером на пару дней.
Alexander59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 15:51   #163
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ММС и Рольфу лучше не говорить про это.
Если интересна активация - делать через Ёжика и "молчать в трубочку", иначе слёт с гарантии обеспечен.
Старый 23.10.2009, 16:45   #164
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Ещё раз: про то, что делает Ёжик - лучше молчать.
Если это необходимо - обратитесь к ЁЖИКУ.
Большинство опций активируется "обходным" путём. (небольшим изменением прошивки)
А дилер через МУТ-3 сможет активировать только те опции, которые есть в кодинг-листе. Не более. (это DRL, длительность работы задней щётки и т.п.)
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:35 ----------
Дилер сможет сделать только это:
https://www.out-club.ru/board/showpo...2&postcount=24
Старый 23.10.2009, 17:34   #165
Yes
Аватар для Yes
А в Англии, у арабов свой кодинг-лист?
Кодинг-лист может изменяться/дополняться производителем и дилерами учитывая общественное мнение автолюбителей? Для чего Рольф вообще с нами встречается.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
