Старый 22.10.2009, 21:57   #16
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
По умолчанию Re: Фронтальный интеркуллер именно на Outlander Turbo.
Сообщение от logan5555 Посмотреть сообщение
... Не маловат куллер, я полбалки отрезал у себя у меня повыше будет при той же ширине и то не хватает объема летом
Для родной турбины думаю более чем достаточно
Мне и для 9-й хватает, это же всё-таки Греди, а не китайский аналог из тогоместаокотороммынеговоримикуданеездим
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 22:13   #17
0nAir
Аватар для 0nAir
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
Прочитал ничего не понял то есть греди под td04 годится и для td05?????
Старый 22.10.2009, 23:11   #18
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Этот кит под TD 04 с верхним выходом холодной части.
У Zodchiy стоит данный кит, а улитка TD 05 от Эво. Ему при установке переваривали левый J-pipe.
Касательно бибикалок.
Пока ставили куллер, взял стоковые клаксоны и сходил в "малярку" ТСМ Моторс.
Попросил просто "пшикнуть" из балона.
Так они сначала зачистили клаксоны "шкуркой".
Потом обезжирили растворителем.
Потом грунтом.
Потом первый слой краски из распылителя.
Потом под лампу - сохнуть.
Потом ещё 2 слоя.
Сохнуть.
Потом лак...
Я даж пожалел, что попросил...
Старый 23.10.2009, 12:43   #19
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
поясните пожулуйста, я так понял кулер на турбо аир ставили, а что за радиатор масянный? там же механика стоит, зачам маслокулер?!
Старый 23.10.2009, 12:56   #20
mitya
Аватар для mitya
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Это масляный радиатор двигателя, то есть для охлаждения масла в двигателе!!!
mitya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 15:21   #21
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Вчера миста Ben iz Chikago своим опытным взглядом (находясь в темноте и под дождём) указал мне на то, что при установке кита не подключили одну вакумную трубочку. (потому, что там (на пайпе) нет места для подключения).
Вот ещё одна отличительная особенность от Трека.
Речь о этой трубочке входящей в пайп.
Zodchiy жук! Знал и не предупредил!
Так вот предупреждаю и о этом тоже.
Фото подкапотки Зодчего.
Теперь буду мутить так же.
Старый 23.10.2009, 15:34   #22
Niki-Ickx
Аватар для Niki-Ickx
Авто: Audi S4
Сообщение от НИКАКОЙ Посмотреть сообщение
речь о трубочке, которая идет к перепускному клапану?
Niki-Ickx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 16:55   #23
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Неее...
Вот видишь верхний пайп? Тот, что идёт к впускному коллектору?
На фотов него врезан (приварен) штуцер, к которому идёт ма-а-аленький шланг-трубк вакумный.
Эт оно и есть. Бэн говорит, как то связано с электронным дросселем.
Пока не пойму для чего она...
Мож аппологеты типа Вани скажут?
Пипл! Еще один секас!
Ну не нравится мне штатная крышка нашего мотора!
Какая-то козья серость!
Да и бред на ней непонятный написан!
DOHC — чо за на?
Вот и решил я вернуть 4G63T его настоящее имя — EVOLUTION !
Купил на injapan.ru при помощи Тараса ака Shvondoir.
Покрасил в сервисе термостойкой краской. Цвет выбрал в тон резинок на пайпах.
Будем наводить небольшой Cool stuff.
Старый 24.10.2009, 00:48   #24
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Респект!
Зачётная крышечка!!!
Себе что-нибудь подобное изображу из любезно предоставленного тобой
"полуфабриката", правда без надписи EVOLUTION...
Старый 25.10.2009, 17:16   #25
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Да уж , эта трубочка не одному челу ещё мозг вынесет (та же проблема была)
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 18:51   #26
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
[QUOTE=НИКАКОЙ;536603]Неее...
Отвечаю.-данная трубка идет на управление (клапана системы рециркуляции отработ. газов "EGR" и электромагнитного клапана управления системой рециркуляции отработавших газов).
Если она слетит данные устройства будут работать некорректно + подсос воздуха приведет к повышенным оборотам ДВС.
Старый 26.10.2009, 10:15   #27
logan5555
А я вот думаю, а что если совместить два куллера, родной и фронтальник, ведь для эффективной работы турбины нужно достаточный объем охлажденного воздуха, а наращивание объем только за счет увеличения размеров фронтального куллера, может привести к изменению жесткости кузова (балку демпферную придется убирать так и так, как это сделано у Славы), а тут просто идея совмещения через двойник. Или будет коряво из-за разницы температур в куллерах, потоки будут смешиваться температура вырастет (стоковый всегда горячий из-за тупого расположения прямо над двигателем, даже у субарей-форей он сдвинут назад от блока), значит вся система будет не особо эффективна, а значит всё теряет смысл или...? Кто как думает???
Старый 26.10.2009, 10:18   #28
BEN IZ CHICAGO
Я думаю лаг дудет просто минутный))).
Старый 26.10.2009, 10:22   #29
logan5555
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Володя, я не понял тебя, поясни?
Старый 26.10.2009, 10:32   #30
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
под такой объем впускного тракта нужна будет турбина величиной с ведро, чтобы выйти на буст. Пока она раскрутится, пройдет минута.))) Фронтальник необязательно ставить высокий, можно низкий, но длинный- благо таких полно...
Airtrek TURBO. Замена интеркуллера на фронтальный. AntonSergeevich Airtrek Turbo!!! 494 22.05.2012 23:24
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
