Старый 22.06.2017, 15:03   #31
eskylap
Аватар для eskylap
По умолчанию Re: Outlander 2.4 MIVEC детонация
Я откручивал длинной головкой на 27 пришлось в ней сделать запил под провод(выпилил болгарской одну грань). Подлезть у меня получилось только убрав воздуха и все до дроссельной заслонки, но это ещё тот секс. Ну она в общем и залита чем-то чёрным может типа гудрон или бокситка. Там в пластине ниже выпускного коллектора есть отверстие как раз напротив. С начало вставлял головку с длинным удлинителем потом га не надевал под вороток и крутил. Когда ставить будешь на место затягивай нежно, а то часть с резьбой отломится в блоке. Что у меня и произошло. Пришлось купить датчик от газели и прикрутил на болт можно на шпильку, что больше по душе. Сначало хотел заказать опять но жаба за давила 6000 опять. Купил бошь за 1500 и нормуль, тем более что я уже был не первый, парень на галант тоже ставил на драйвер писал.
Последний раз редактировалось eskylap; 22.06.2017 в 15:12.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 13:40   #32
eskylap
Аватар для eskylap
С приходом жары опять стал звук. Очень похожий на детонацию.Сегодня смерили компрессии самая маленькая 14.7- до 15. И ещё есть прикол, на р или n хоть загазуйся нет. А включаешь d или r появляется. У меня связано с работой коробки. При чем от 1500-2000 на ходу под нагрузкой, или на месте при тех же оборотах с тормозом. Подушки вроде целые, может кто что подскажет? Ошибок в эбу нет.
Добавлено через 2 часа 2 минуты
В антифриз не газит.
Старый 05.08.2017, 20:06   #33
luna7475
У меня звук детонации присутствует, проявляется и на p, d,r при резком открытии дроссельной заслонки. Предполагаю - звук исходит от клапана мивек,
Старый 08.08.2017, 08:44   #34
Alless
тоже звенит и уже хрен знает сколько, обычно под нагрузкой, когда тошнишь в пробке и подгазовываешь, хендай тоже побрякивает.
В общем я забил.
Старый 08.08.2017, 18:50   #35
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Пошли жаркие деньки, температура шкалит под 50, при трогании с кондером, под нагрузкой, появился неприятный звук, когда трогается с подгазовкой и особенно когда при этом выкручиваешь руль, давая нагрузку на ГУР, думал детонация, но оказалось коромысло натяжителя приводного ремня стучит об корпус, типо растянулся ремень. Да и этот звук присутствует при запуске двс
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 21:21   #36
eskylap
Аватар для eskylap
Все таки оказался датчик детонации. Заменил все прошло. Брал оригинал отдал 4400. Все подробности в борт журнале. Всем спасибо. Колхоз от автоваза не прокатил.
2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске Sega38 Outlander XL - Запчасти и ремонт 105 20.10.2021 12:57
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Airtrek. Замена двигателя. 4G64 на 4G69 MIVEC .Вопросы. Sniperqq2 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 20.10.2015 16:24
Outlander. Стук пальцев, детонация Yura77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 18.11.2013 15:41
Airtrek 2,4 с MIVEC или без? Petroff Airtrek - Отзывы 8 23.03.2008 11:57
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
