Старый 05.01.2017, 17:23   #241
lbjybc
Аватар для lbjybc
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
Ребята, всех с Новым годом! Может кто сталкивался и подскажет, оригинал улитки исключительно производства Mitsubishi или есть вариант как например со свечами зажигания - коробка Mitsubishi, а свечи NGK, чтобы не платить за коробку. Может есть хороший аналог за который переплачивать не надо (не с алиэкспрессс)?
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 22:10   #242
Ipsum991
Сообщение от DenisK85 Посмотреть сообщение
Выше есть моя ссылка на али, пружина пришла и установлена. Все работает!
Этот блок и называется подрулевым шлейфом? У меня тоже пропала регулировка звука и каналов. И хандсфри. Работает лишь в определенном положении руля.
Ipsum991 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 06:23   #243
DenisK85
Аватар для DenisK85
Сообщение от Ipsum991 Посмотреть сообщение
Да.
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 21:41   #244
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Привет, друзья! Год назад поменял улитку, ставил улитку с Али у официалов. Все работает, и радио и тетка (тьфу три раза) , но с некоторого времени начала выскакивать ошибка подушки, причем никакой зависимости не наблюдаю, то загорится, то через десяток минут сама гаснет, может месяц не гореть, а потом по 10 раз на дню, что за хрень! Собственно вопрос, никто не знает- подушка на руле подключается через эту же улитку или у нее своя цепь питания есть? Может ли из за улитки ошибка выскакивать или стоит покопать в других направлениях? Обращаться в сервис проблематично, так как ошибка то есть, то ее нет))) З.Ы.А тема здесь есть такая, про ошибку подушки? Что то не нашел пока.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 08:05   #245
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
подушка на руле подключается через эту же улитку ?
На той же "пружине".
При отключенном акк - чистят контакты в разьеме,
в большинстве случаев помогает.
В форуме об этом есть позитивные отзывы.
Старый 31.01.2017, 13:32   #246
Ромик
Аватар для Ромик
Добрый день, сегодня подключали сканер по ошибке подушки. Сказали надо менять улитку, родная стоит около десятки, а у меня сейчас стоит с АЛИ, ставил год назад всего где то. Вот я и думаю, конечно и улитка могла быстро накрыться, китай, мать его так, но все таки надо попробовать с контактами в разъеме, так как выдал сканер обрыв цепи на подушку водителя, а он может быть как в улитке, так и в любом другом месте по цепи, так ведь? В связи с этим вопрос к глубокоуважаемому YesYes- в каком разъеме надо чистить контакты?, он находится в рулевой колонке? Буду признателен за ответ!
Кстати, заметил, что часто (но не всегда) ошибка выскакивает при повороте руля, так что все таки улитка под большим подозрением
Старый 01.02.2017, 08:02   #247
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение R
Чистят при отключённом напрочь электричестве (акк отключить и выждать минут 15). Обычно используют спреи, типа KONTAKT 60/100 и им подобных. Опять же есть С2Н5ОН. Смотрят на наличие грязи и коррозии. Можно потереть без фанатизма бамбуковой\деревянной зубочисткой.
Минус один - разбирать опять рулевую.
Что чистят - показал на фото (разъемы жЁлтого цвета = опасность).
Старый 22.03.2017, 23:49   #248
Roma_78
Авто: Outlander 2.0 2WD
Сообщение от Kosmi4 Посмотреть сообщение
А у меня не совсем стандартная ситуация...штатное ГУ на 6СД...управление всей магнитолой то есть, то нет...когда купил, думал на холоде не работает...потому что мин через 15 заработало все...и на руле и на самой магнитоле...на след день опять так...а сегодня вечером сколько не ездил, так и пришлось слушать одну и туже радиоволну... но про любом варианте, работает кнопка вкл/выкл, громкость, load и eject... когда играет диск можно листать папки колесиком тюнера...причем после поворота колеса можно один раз нажать на тюнер..покрутить регулировку саба...еще раз на тюнер...2 раза на тюнер нажать нельзя...не сработает...
Друзья...куда копать?!
Kosmi4, ответил вам в другой теме, дело не в руле.
А можете уточнить в какой? А-то ситуация крайне похожая, замена улитки не помогла.
Roma_78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 00:24   #249
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Дополним тему. В контактном кольце два шлейфа, шириной 12мм и толщиной дорожки 1.5мм.
Шлейф № 1 для кнопок аудио и ВТ(2 дорожки), круиза(2 дорожки) и подсветки(1 дорожка). Шлейф № 2 на SRS(4 дорожки) и клаксон(1 дорожка).
На схеме(слева аудио, справа круиз).
Как выглядит на а/м:
- слева, в рулевой колонке(желтый разьем SRS) - справа, в руле.
Распиновка в С-205, на рулевой колонке:
1 - зеленый, на реле клаксона(-)
2 - синий, аудио.
3 - черный, аудио(масса).
4 - красно-желтый, круиз(масса).
5 - зелено-красный, круиз.
6 - зелено-белый, подсветка кнопок(+)
Распиновка в С-204, в руле:
1 - серый, подсветка(+)
2 - зеленый, круиз
3 - синий, круиз(масса)
4 - черный, аудио(масса)
5 - белый, аудио.
Чаще перетирается внутренний шлейф(кнопок), если обрыв только в 1-2 дорожках, чтоб отсрочить замену(или пока идет заказ), можно воспользоваться перепиновкой...
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 07:32   #250
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Мысли в слух: ведь должен просто шлейф на погонные метры продаваться? Может есть на том же алиэкспрессе
Старый 25.03.2017, 10:24   #251
zzSTASzz
Где то на просторах интернета попадался отчет о перепайки шлейфов но как я понял надо очень хорошо дружить с паяльником чтоб его перепаять
zzSTASzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 19:01   #252
Valenok
Поменял себе на ауте сегодня "часовую пружину", все по инструкции метки на руле и т.д. Все гуд все заработало и кнопки и тетка это радует! ))
Теперь о грустном(( отъехав от гараж крутанув пару раз руль все таки вылезла ошибка "неисправность системы ASC" (( чем бороться с этой проблемой?! замена датчика?! или все таки можно просто сбросить ошибку или откалибровать положение руля?! Клему с аккумулятора скидывал ошибка не ушла! В итоге ошибка висит система курсовой устойчивости не работает ((( чего теперь делать?!
Где то видел тут на просторах форума такую же проблему, а найти не могу ((
Valenok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 08:26   #253
Valenok
Ура!! Проблему с датчиком угла поворота руля решили вчера откалибровав его через МУТ-3 проблема с неисправностью ASC ушла.
Кому интересно вот описание процедуры
Калибровка датчика поворота рулевого колеса
ОСТОРОЖНО
После выполнения следующей операции выполните следующие две операции:
• Регулировка угла установки колес <Передние>
• Замена, снятие, установка датчика поворота рулевого колеса (подрулевой переключатель в сборе)
• Замена ASC-ECU
1. Обновить значение нейтрального положения,сохраненное в датчике поворота рулевого колеса.
2. Сбросить значение калибровки угла поворота, сохраненное в ASC-ECU.
ОСТОРОЖНО
• Прежде чем выполнять калибровку, убедитесь в том, что код, связанный
с датчиком поворота рулевого колеса, установлен в ASC-ECU.
• Если установлен другой диагностический код, отличный от С121А, проведите осмотр в соответствии с каждой процедурой поиска и устранения неисправностей.
1. Остановите автомобиль на ровной площадке, чтобы шины и рулевое колесо были расположены в направлении прямолинейного движения.
ОСТОРОЖНО
Прежде чем подключать или отключать M.U.T.-III следует обязательно перевести переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2. Прежде чем проводить настройку M.U.T.-III следует обязательно перевести переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
3. Переключатель зажигания: ON
4. Выберите «Датчик угла поворота рулевого колеса».
5. Выберите «Специальная функция».
6. Выберите «Калибровка SAS».
7. Выберите и запустите «Инициализация SAS». (Только для деталей многократного использования)
ПРИМЕЧАНИЕ:. .
• Поскольку значение нейтрального положения, сохраненное в датчике поворота рулевого колеса, более недоступно, отображается «Инициализация SAS».
• Поскольку новый датчик поворота рулевого колеса не имеет нейтрального положения, отображается «Калибровка SAS».
8. Выберите и запустите «Калибровка SAS».
9. Выйдите из меню «Датчик угла поворота рулевого колеса», затем выберите «ABS/ASC/ASTC».
10. Выберите «Специальная функция».
11.Выберите «Калибровка датчика».
12.Выберите и запустите «Калибровка SAS».
13.Проверьте, сформирован ли код неисправности, относящийся к ASC-ECU.
14.Сбросить диагностический код.
ПРИМЕЧАНИЕ:. Сбросить диагностический код С121А.
15.Прежде чем снимать сканер M.U.T.-III с автомобиля, следует обязательно перевести переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
И еще немного про датчик угла поворота
Датчик поворота рулевого колеса
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ОСТОРОЖНО
• Обязательно снимите контактную пружину с подрулевого переключателя и отцентруйте контактную пружину для предотвращения повреждений датчика поворота рулевого колеса.
• Если центр контактной пружины будет выставлен неправильно, рулевое колесо может поворачиваться не полностью или кабель внутри контактной пружины может быть поврежден, что может привести к выходу из строя подушки безопасности SRS или к ее неправильной работе.
• Прежде чем снимать модуль рулевого колеса/подушки безопасности в сборе, 52В — Меры предосторожности 52В-7 и Контактная пружина модуля подушки безопасности 52В-180.
• После замены датчика поворота рулевого колеса всегда следует выполнять калибровку для установки нулевой точки для ASC-ECU (см. 35С-173).
Операции, выполняемые перед снятием
• Расположите передние колеса в направлении прямолинейного движения.
• Снятие модуля подушки безопасности водителя и контактной пружины Операции, выполняемые после установки
• Установка модуля подушки безопасности водителя и контактной пружины
• Выполните калибровку рулевого колеса
Последовательность демонтажа
1. Подрулевой переключатель в сборе
2. Датчик поворота рулевого колеса
УСТАНОВКА НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
ОСТОРОЖНО
1. Совместите установочные метки контактной пружины.
<Совмещение установочных меток>
(1) Поверните контактную пружину по часовой стрелке до упора.
(2) Поверните контактную пружину против часовой стрелки примерно на три и 3/4 оборота, чтобы совместить установочные метки.
(3) Установите контактную пружину в подрулевой переключатель.
ОСТОРОЖНО
Всегда следует совмещать три установочные метки датчика поворота рулевого колеса одновременно, как показано на рисунке. Если эти установочные метки будут совмещены неправильно, можно повредить датчик поворота рулевого колеса.
2. Совместите три установочные метки датчика поворота рулевого колеса одновременно, как показано на рисунке.
(1) Проверьте нейтральное положение датчика поворота рулевого колеса через окно. Если установочные метки не видны в окно, совместите установочные метки, как показано на рисунке.
(2) Установите датчик поворота рулевого колеса в узел подрулевого переключателя, поддерживая правильное нейтральное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ: На новом датчике поворота рулевого колеса есть специальный шплинт для предотвращения его вращения. После установки подрулевого переключателя в сборе снимите этот шплинт.
(3) Установите подрулевой переключатель в сборе на автомобиль, поддерживая правильное нейтральное положение.
Старый 05.04.2017, 16:11   #254
Max743
Сообщение от Valenok Посмотреть сообщение
Поменял себе на ауте сегодня "часовую пружину", .....
Я и отвечал несколько страниц назад, у меня такое было, помогла обычная калибровка МУТ-3 ) процесс занимает 2-3 минуты
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 17:59   #255
Valenok
Сообщение от Max743 Посмотреть сообщение
Ее тоже нужно знать как проводить, что тыкать и куда заходить! )
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
