Старый 27.10.2010, 22:58   #31
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
"Правильно" - это как?
есть в редких сервисах установки для промывки-замены. Описывать долго. Вот ссылка для ознакомления
s-ing.ru/rus/51/140/index_tplid16_recid201.htmlwww.
Старый 28.10.2010, 15:50   #32
TaxAdviser
Сообщение от Алексей Х Посмотреть сообщение
Люди!
ушло кстати тоже 4 литра, брал 5......
а как проводили замену? только пробку выкрутили или шланг от радиатора снимали?
планирую покупать литровками, сколько все-таки брать?
Старый 11.11.2010, 12:53   #33
skam
Да... Вообще ясности нет. Прочитал весь форум, голова кипит!
Обратился в контору по замене масла, там убеждают: "Не заморачивайся, меняй на SPII, мы уже так делали и ничё - ездит машинка".
А тут, как я понял, народ пришел к выводу, что только DIA ATF-J2.
Так можно или нет в автомат лить другое масло, кроме DIA ATF-J2?
Если можно, то что?
Ещё вопрос: в автомате стоит какой нибудь фильтр или нет?
skam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 22:26   #34
TaxAdviser
Можно лить:
1) ELF ELFMATIC J6 концерн Рено сделал для коробок Ниссанов, специально под нашу коробку JF613E, но в другом обозначении AJ0(в 2,5 раза дешевле чем J2)
2) Motul Multi ATF прямо указан допуск для коробки JF613E
декстрон третий лить не стоит
масло J2 специально разработано под коробку для двигателя 3 литра
Старый 12.11.2010, 09:26   #35
r34
Авто: аут 3.0
Нельзя или не стоит? Почему?
J3 заменяет J2, но не J1 - уже от большого кол-ва человек слышал.
Скоро пробег сотка, думаю, что послушаю сервисменов и залью J3
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:26 ----------
MZ313771 - это каталожный номер J2 ???
И сколько же всё таки масла в коробке? 3,8 или 7,8л?
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 11:09   #36
skam
r34: "J3 заменяет J2..."
Это действительно так? Большие сомнения...Сыкотно запороть автомат. Тем более, что если J3 заменяет J2, то последнего не должно быть в продаже. Так, какие то остатки нераспроданные могут болтаться на складе и всё. Но оно свободно продаётся, приноси деньги и забирай.
В Ростове на сервисе ничего по этому поводу не говорят. А ребята-масловики с авторынка Фортуна хвастают, что официалы к ним за J2 бегают. Вот так)
Дополнение!
На сайте www.oem-oil.ru по VIN мне подобрали масла, фильтра.
Вот что они мне прислали по поводу масла в автомат:
"В коробку W6AJA (Jatco JF613E) рекомендовано оригинальное масло Mitsubishi DiaQueen ATF J2, но это масло уже снято с производство и заменено на Mitsubishi DiaQueen ATF Fluid J3. У нас есть ещё остатки J2, но Вы можете взять уже и более современное J3."
По поводу масла в двигатель:
"Оригинальная программа в двигатель 6B31 НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует применять всесезонно моторное масло с вязкость 5W-20 и лицензиями API SM и ILSAC GF-4. Здесь Вы можете проверить лицензию на предлагаемое нами масло заменитель http://eolcs.api.org/DisplayLicenseI...LicenseNo=2224"
Красная карточка за красный цвет в сообщении.
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.11.2010 в 14:24.
Старый 12.11.2010, 12:38   #37
r34
Авто: аут 3.0
skam
Ну вот и подтвердилось. К тому же написали, что J3 более современное.
На предыдущей странице человек писал, что c J3 ездит достаточно давно.
Подойдёт следующее ТО, поменяю J3.
Осталось понять, сколько же там всё-таки литров в нашем автомате на самом деле.
Старый 12.11.2010, 17:52   #38
TaxAdviser
Прошу не путать Декстрон третий (III) и спецжидкость Dia Queen ATF J3.
J3 заменяет J2.
Но Декстрон III НЕ заменяет J2
Старый 12.11.2010, 23:40   #39
r34
Авто: аут 3.0
http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=706 вот так выглядит канистра 4л J3
Старый 13.11.2010, 08:14   #40
skam
Сообщение от r34 Посмотреть сообщение
skam
Я буду менять масло с замещением (в работающую АКПП будет подаваться свежее масло, которое будет выдавливать старое), то есть полностью во всей АКПП. При запущенном случае, надо литров 12 масла, понятно, что оно не всё останется в коробке, часть смешается со старым и вместе с ним выдавится.
Старый 16.11.2010, 04:28   #41
TaxAdviser
Таблица по совместимым жидкостям
Старый 30.01.2011, 18:22   #42
Алекс33
На оригинальной канистре масла в АКПП для V3.0 ATF-J2, есть свой спецификационный номер, видела его лично, когда мне предложили поменять масло по 100$ за канистру - это номер 4024610, такой же номер стоит на такой же оригинальной канистре масло SP-III (это как в трансмисси есть допуск GL-5 или 75W90 - масла разной фирмы с этим допуском заменяют друг друга, так что можно лить любой фирмы), только SP-III стоит 50$ за канистру, разница ощутимая, поменяли в коробке масло, проблем никаких, а фильтр на V3.0 стоит внутренний и меняется только с разбором коробки.
Алекс33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 00:00   #43
MaXL
Аватар для MaXL
Авто: Outlander XL 3.0 inspire AT (S62)
При замене заднего сальника коленвала, вылелось около 2х литров АТФ. На замену было заготовлено 2 канистры по 4л ATF-J3. Этим маслом и был пополнен уровень после окончания работ. Тоесть смешали J-2 с J-3 пробег после этого около 1000 км. Все ОК. Собираюсь в ближайшее время заменить масло полностью.
MaXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 11:08   #44
r34
Авто: аут 3.0
Поменял на j-3 методом вытеснения, ушло литров 9 - 10.
Старый 12.03.2011, 19:47   #45
maxbud
Сообщение от alexander48 Посмотреть сообщение
похоже J2 -заменить абсолютно нечем ,перерыл весь инет аналогов этой жидкости не нашел ,придеться ехать к диллеру менять.
eneos atf 3 лучшая замена
maxbud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
