Старый 02.12.2016, 08:55   #961
Aleks89
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Дак разница не в деньгах же )) а в том что в случае оригиналом получаем - оригинальность масла и чуть свежее за счет смешения со старым, в случае аналога (заменителя ) новое масло. По деньгам примерно и то и то равно
К тому же не знаю что залито щас в коробе - но подозреваю что оригинал
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 09:30   #962
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Смысл "душевных терзаний" тогда вообще не понятен.
Ибо: "Лучшее - враг хорошего".
Старый 02.12.2016, 11:17   #963
Nikdas
@Aleks89,
Если хотите не греть голову по поводу АКПП - 50 тыс. км, то замените на оригинал полностью!
Старый 02.12.2016, 21:08   #964
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
А что такое оригинал? Кто его производит по Вашему мнению?
Старый 02.12.2016, 23:20   #965
UPS123
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
А какая разница КТО его производит, главное то, что оригинал контролирует производитель. Можно купить и левый оригинал, в оригинальной упаковке. И вообще, уважаемые господа, даже производитель пишет, если Вы поменяли деталь, заведомо неисправную, на новую, а проблема не решилась, не факт что новая окуенная, то есть лучше той, которую Вы поменяли)
Добавлено через 1 час 22 минуты
Не один барыга, который подделывают масла, не будет связываться со спец жидкостями, ему это не выгодно. Проще подделать пару тонн моторного масла, и получить прибыль. Лейтенант в коробку оригинал и не экономить, ремонт пасаны дороже.... Но решать конечно Вам. Себе лью оригинал в коробку, в раздатку кастрюлю, в муфту кастрюлю, в гур мобил, в мотор мобил 5/30 Fe, меняю моторное 7500. Всем бобра.
UPS123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 11:15   #966
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Букв много, а по сути ответа нет.
Старый 08.12.2016, 23:48   #967
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Заказал оригинальную жидкость в серых бутылках, пришла оригинальная в черных по той де цене. Где подвох?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 06:03   #968
Nikdas
@Dmetriy74,
нет подвоха, все нормально. Просто поставка на разные рынки в разных банках
Старый 09.12.2016, 09:29   #969
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Мне тоже пришла оригинальная жидкость ATF J2 в черной 1 л канистре из автодока.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 01:41   #970
Одиночка
Аватар для Одиночка
Собираюсь сделать ремонт АКПП с заменой стальных дисков и фрикционов, так же будет промывка гидроблока и полная замена жидкости со старой на новую, а именно на Motul Multi ATF. Кто нибудь делал подобный ремонт такого объёма?
Одиночка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 12:40   #971
Aleks89
Залили вчера J2 в черной канистре с автодока , налили выше уровня где то на милиметра 2 стоит ли откачивать ? мастер сказал не чего страшного нет, мнения ?Менял слил-залил ровно 4 банки по литру.
Старый 13.02.2017, 13:46   #972
Potable
Аватар для Potable
Всегда пользуюсь правилом, сколько слил, ровно столько и залил, естественно при отсутссвии всяческих следов утечки. Уровень как проверяли? ИМХО - покатушки, не глуша АККП во все положения, на "Р" и не глуша - проверка уровня. Я так делаю всегда, может кто поправит (обоснованно )
Сообщение от Одиночка Посмотреть сообщение
Чё-то жестковато. Цена вопроса, предпосылки (может просто масло сменить)? Народ контрактные обычно ставит.
Старый 13.02.2017, 14:17   #973
Aleks89
Просто они не сливали в тару что бы узнать сколько сольется, проверяли так нагрели коробку проверили температуру инфракрасным датчиком, переключали все передачи, по щупу на горячую больше на 2 мм.
Старый 13.02.2017, 14:37   #974
Potable
Аватар для Potable
@Aleks89, я бы не стал больше максимального уровня оставлять, тем более, что неизвестно на сколько больше залито, шприцем с кембриком через отверстие щупа вытащил бы лишнее. Если не долить, коробка может начать пинаться, а если перелить...хз, у меня такого опыта нет, но и не хотел бы его приобрести. Как-то так ИМХО
Старый 14.02.2017, 06:48   #975
Aleks89
Если меньше это плохо для АКПП но больше мне кажется сомнительным что, что то может случиться, в двигатель всегда лью больше максимума на 2-3 мм и все в норме не когда проблем не было зато есть запас на масложор. Тем более как я понял есть сапун в крайнем случае если уж и будет уровень очень большим масло лишку выдавит через него .
Добавлено через 7 минут
вот интересная статья все доступно написано, http://autoflit.ru/1572-chto-budet-e...ez-paniki.html
перелив на 2-3 мм можно вообще в расчет не брать ИМХО , так как АКПП работает четко и мягко, про пузырьки на всякий случай проверю на выходных
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
