Старый 14.02.2017, 09:12   #976
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
@Aleks89, перелив не желателен. В жару будет пинаться. Только в период максимальных температур масла.
Старый 19.02.2017, 23:39   #977
Одиночка
Аватар для Одиночка
Всегда пользуюсь правилом, сколько слил, ровно столько и залил, естественно при отсутссвии всяческих следов утечки. Уровень как проверяли? ИМХО - покатушки, не глуша АККП во все положения, на "Р" и не глуша - проверка уровня. Я так делаю всегда, может кто поправит (обоснованно )
Чё-то жестковато. Цена вопроса, предпосылки (может просто масло сменить)? Народ контрактные обычно ставит.
Я с радостью объясню почему решил так поступить.
1. Небольшие толчки АКПП 1-2 и обратно, иногда при резком ускорении на скорости и так далее.
2. Я не знаю какую жидкость в АКПП до меня заливал предыдущий владелец и менял ли он вообще её за последние, хотя бы 50 000 км.
3. Пробег автомобиля уже маленько за 170 000 км, соответственно фрикционы стёрлись. Кроме того на таких двигателях не пенсионерят и неизвестно как ездили до меня люди на машине.
4. В АКПП скопилось достаточно гуано, так что замена жидкости помогает не более, чем в 30% случаев. Прошлая машина была Mazda 3 BK 2.0 АКПП, на ней поменял жидкость АКПП - безрезультатно, помогла переборка коробки.
Если подытожить, то бюджет у меня складывается около 50-54 т.р., разумеется я постараюсь сделать подробнейший отчёт ремонта АКПП с фотографиями, т.к. это может помочь другим людям. Не обязательно брать контракт, т.к. там будет кот в мешке, а тут я увижу чем дышит АКПП и что нужно будет сделать дополнительно. Всё таки замена фрикционов, стальных дисков, жидкости для АКПП и чистка гидроблока помогает уже в 80-90% случаев. Постараюсь сделать хороший и развёрнутый отчёт.
Одиночка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 10:29   #978
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
@Одиночка У меня с 1 на 2 пинается с покупки. В общем езжу уже пять лет так и более 100т км. Не прогрессирует. Пару раз менял масло автоматом. Щас планирую опять менять. Пробег 160.т.км
Старый 21.02.2017, 22:59   #979
Одиночка
Аватар для Одиночка
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Прикинул по ценам. Вообщем там фрикционов штук 12 или около того, каждая по 2000+ рублей стоит. Вообщем просто промою гидроблок с разборкой и сменю жидкость на Motul Multi ATF.
Старый 22.02.2017, 14:00   #980
ДмитрийГлаз
@Одиночка, Почему Мотюль? Я закупил IDEMITSU ATF Type-J.В нашу коробку только тип J нужно.А мульти лучше не лить.
Старый 25.02.2017, 01:52   #981
Одиночка
Аватар для Одиночка
@ДмитрийГлаз, кстати, ещё у Мобила неплохие жидкости для АКПП имеются, посмотрю их характеристики. Кстати, созвонился на днях с той конторой, которая по коробасам работает. Сказали, что менять нужно не все фрикционы - это точно, так что ценник будет с работами по снятию/установке/разборки коробки около 60-65 т.р.
Старый 25.02.2017, 09:31   #982
ДмитрийГлаз
@Одиночка, Я к тому что смысл перебирать коробку.Авто едет.Пинается с 1-2 -ну это бывает,говорят лечится прошивкой. Поменять масло (оригинал или тот же идемитсу) и ездить спокойно. Мне последний раз такие криворукие ремонтники автоматических коробок,масло автоматом меняли так там так накасячили Хорошо что это была всего лишь замена масла,а не ремонт. В общем с ремонтом я б не торопился.ИМХО.
Старый 25.02.2017, 16:02   #983
Одиночка
Аватар для Одиночка
@ДмитрийГлаз, иногда бывает, что после активного педалирования на машине появляется лёгкий запах подогретого сцепления. Фрикционы подходят к концу, я полагаю, так что дефектовка в любом случае будет и хотя бы часть их я заменю, например фрикционы 1-2-3 передач (самых ходовых и используемых в городе) + коробочной жидкости чёрт знает сколько тысяч лет. На машине планирую ездить минимум года 2-3, так что коробочку я перетряхну (благо гарантию дают 18 месяцев), по крайней мере промою гидроблок, заменю жидкость АКПП и посмотрю что там с фрикционами. Мне сказали все менять не обязательно, но часть нужно будет заменить - это 100%. Двигатель у меня в порядке, ходовая в порядке (заменю пару деталек в ближайшее время), останется коробку освежить.
Старый 26.02.2017, 21:00   #984
Volkov
Аватар для Volkov
@Одиночка, запах сцепления... случайно не путаешь его с запахом подгоревшего масла?!
После активного "педалирования" капает на трубы выхлопа или на блоке обгорает, от сюда и запах.
Загляни за клапанную крышку (правую), дальняя от тебя, если смотреть от капота. Часто встречаемый баг у 3.0
Старый 27.02.2017, 11:24   #985
ДмитрийГлаз
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Согласен.У нас как показывает практика больше проблем с движком, чем с коробкой.
@Одиночка, Если решишься , то обязательно отпишись о процессе и пофоткай там.
Старый 01.03.2017, 20:17   #986
Одиночка
Аватар для Одиночка
@Volkov, интересный момент, обязательно посмотрю. А по поводу АКПП - тут решено 100%. Буду делать, ибо всё равно фрикционы и прочую приблуду нужно приводить в порядок.
Добавлено через 5 минут
@ДмитрийГлаз, постараюсь сделать фоток и комментариев как можно больше. Надеюсь кому нибудь пригодится мой опыт переборки АКПП.
Старый 10.03.2017, 13:03   #987
Slonisimo
День добрый. Приобрел Outlander XL 3.0 2007 года. Старый хозяин сразу сказал что масло в коробке пора менять. В Бресте (это в Беларуси ) на более-менее приличных сервисах предложили залить Mitsubishi ATF SP3, Mobil ATF, и какоето-там совместимое LiquiMoly. И что-то я не уверен что это то, что мне нужно. Родного Mitsubishi ATF J2 нет.
Здесь почитал про аналоги. Из того что смогу достать например Idemitsu ATF Type-J и RAVENOL ATF J2/S. Вроде по описанию подходят. Есть кто живой, кто заливал такое и отбегал на нём?
Slonisimo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 14:26   #988
ДмитрийГлаз
@Slonisimo, Я менял на RAVENOL ATF J2/S пару лет назад(езжу до сих пор,правда не много).Ничего плохого или хорошего не могу сказать.Ничем не отличается от митсубиси J3, на котором ездил до этого.Щас купил Idemitsu ATF Type-J.Буду менять в скором будущем.
Старый 10.03.2017, 17:01   #989
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Бери idemitsu type-j
Старый 11.03.2017, 11:45   #990
ДмитрийГлаз
Народ поделитесь опытом, кто на севере москвы(Зеленоград,Химки,Митино) менял масло в коробке через аппарат,а то где менял уже не меняют.Можно и в личку.СПС.
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
