Старый 02.07.2017, 19:28   #1081
andpuxa
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
поменял на идемитцу type j 10 тыс назад, хуже не стало, пропало затягивание передач. Толчок при переключении с 1 на 2 не прошел, не легкий, а такой, слегка навязчивый )), видимо износ. В целом я доволен и рекомендую к замене. Потратил 9 л, один остался на доливку, менял замещением со снятым шлангом
Старый 16.08.2017, 20:15   #1082
blin4ig
вот попалось от петро канады:
Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF
Самая лучшая универсальная жидкость для автоматических коробок передач из всего ассортимента компании. Производится на полностью синтетической основе и подходит для многих типов автоматических трансмиссий.
Лучшая трансмиссионная жидкость
Более эффективная по сравнению с обычными жидкостями для АКПП.
Обладает повышенной устойчивостью при трении и вибрации. Подходит для большинства типов автоматических трансмиссий, обеспечивая уникальную защиту от износа и обладая длительным сроком службы.
Подходит:
GM: Dexon II & III; Ford Mercon, Mercon-5;
Toyota: T, T-III, T-IV, WS;
Honda Z1, DW-1;
Hundai/Kia/Mitsubishi: SP-II,SP-III, SP-IV, J2, RED-1;
Nissan: Matic D, J, K, S;
Mazda: M-III, M-V;
Mersedes-Benz: 236.1/.2/.3/.5/.6/.7/.9/.10/.11;
Saab: 93 165 147;
Saturn: Saturn ATF;
Subaru: Subaru ATF, ATF-HP;
Suzuki: 3314,3317;
BMW: 7045E, LA2634, LT71141, P/N 83 22 0 142 516;
VW/Audi: G 052 162, G 052 990, G 055 025, G 055 005, G 055 162, G 060 162;
Volvo: пассажирские авто с 4-6 скоростными АКПП, 9734.
Тех.паспорт
Добавлено через 6 минут
blin4ig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 08:26   #1083
Potable
Аватар для Potable
Добавлю инфу к размышлению. В дальней поездке контролировал периодически температуру торком. Максимум который видел -102°С. Постепенно начал ощущать переключения коробки. После ночной стоянки проверил уровень (как положено, завел, пощелкал режимы, оставил на нейтрали). Уровень ниже нормы. В итоге долил граммов 400. Все пришло в норму. Вот и вопрос, куда девалось масло?
Старый 18.08.2017, 10:09   #1084
МиНиН
Если вы проверяли на холодной коробке, сразу после заводки двигателя, то уровень и должен быть ниже нормы, он будет на кончике щупа. По мере прогрева коробки соответственно уровень будет расти.
Старый 18.08.2017, 10:34   #1085
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@Potable, Масло никуда не девалось. Масло в АКПП проверяется на прогретой АКПП. Так, что поздравляю с переливом масла. Теперь хорошо прогрейте АКПП и откачивайте лишнее. Ну и читайте инструкцию к а/м. Это полезно))))
Старый 18.08.2017, 11:15   #1086
Potable
Аватар для Potable
Да ладно... )) там метки для прогретой и холодной коробки. Да, основные замеры делаются на горячей, но предварительный (после смены масла напримет) всегда на холодной. И уровень должен быть не на кончике, а на холодной отметке. + полез я туда по причине постепенно повышающейся жесткости переключения, чуствовалось подергивание при отпускании газа. + после долива коробка перестала ощущаться, проехал уже 1,5 - 2,0 тык. Норм. Горячую конечно проверю ещё, но факт исчезновения масла есть!
Или я чего-то не понимаю?
Старый 19.08.2017, 01:04   #1087
МиНиН
Уровень проверяется на прогретой коробке до 70-80 град. Спорить с вами не собираюсь. Масло в коробке залито пока еще заводское и у меня также есть возможность мониторить его температуру. Специально проверял уровень масла в коробке при разной температуре. Как я писал выше, на "холодной" коробке, сразу после заводки двигателя, уровень на кончике щупа ( примерно 5 мм). На отметке "С" по щупу - Т масла около 60 град. Нижняя риска отметки "Н" - 80 град., верхняя - >100 гр. Максимальную температуру, которую я видел на своей коробке- это 106 град.
Последний раз редактировалось МиНиН; 19.08.2017 в 01:11.
Старый 20.08.2017, 08:10   #1088
Potable
Аватар для Potable
@МиНиН, ну а что, возможно Вы и правы, заставили задуматься Хотя довольно странно, что температура холодного масла - это 60°С
Старый 20.08.2017, 23:38   #1089
МиНиН
Ничего странного, посмотрите еще раз внимательно график и все станет на свои места.
Старый 07.09.2017, 20:09   #1090
Potable
Аватар для Potable
Уровень проверяется на прогретой коробке до 70-80 град. ... Нижняя риска отметки "Н" - 80 град., верхняя - >100 гр.
Так.... ну а 70°С в этом случае будет ниже нижней отметки Н, и надо бы долить, или я опять ничего не понял?
Старый 08.09.2017, 11:09   #1091
WarGamer
@Potable, На примере моей машины. Вчера менял масло в АКПП путем вытеснения старой жижи. Выставил уровень ровно по отметке C и поехал прогревать АКПП для корекции уровня. После полного прогрева АКПП, уровень ушел на 1,5 см выше отметки H. Откачал лишнее масло ( примерно 250мл), выставив уровень на горячую на 5мм выше отметки H. Следующим утром проверил масло на холодную. Уровень был на 5-7мм на конце щупа. Вам нужно прогреть АКПП и выставить уровень на горячей коробке и не вскрывать себе мозг))) По сервисмануалу на АКПП jf613e, уровень масла выставляется на горячую. "Холодный" уровень является сервисным и служит для того, что бы примерно определить кол-во масла в АКПП при его замене. Уровень проверяется на заведенном ДВС в положении АКПП "N", а не "P", как многие тут думают.
Последний раз редактировалось WarGamer; 08.09.2017 в 11:17.
Старый 08.09.2017, 11:41   #1092
KugaS
Аватар для KugaS
Что-то мне подсказывает, что нет разници в уровне между N и P.
Старый 08.09.2017, 12:31   #1093
Potable
Аватар для Potable
Есть, проверено. На Р уровень выше.
@WarGamer, Н имеет две отметки, Вы про какую?
Догрел до 66°С, уровень на макс Н. Перелив все-таки
Последний раз редактировалось Potable; 08.09.2017 в 12:36.
Старый 08.09.2017, 16:14   #1094
WarGamer
@KugaS, Есть разница. Из-за этого в инструкции и написано, что проверка на N.
@Potable, Я выставил на 5мм выше верхней отметки H. Это примерно 100-150мл перелива. Бывали случаи, когда машины с выставленым ровно по верхней метке уровнем масла в АКПП не ехали после ночных стоянок в сильные морозы ( от -30 и ниже). Масло в АКПП сжималось и при холодном старте насос АКПП не прокачивал систему. Положение спосал долив 100мл масла. Поэтому я решил перелить эти 100мл при замене. Если у вас масло не вспенивается, то забейте и не партесь. Небольшой перелив не опасен. Если вспенивается, то тогда откачайте лишнее. Ну или в крайнем случае лишнее дованет через сапун в АКПП))))
Старый 10.09.2017, 14:40   #1095
Smith2610
Аватар для Smith2610
Доброго времени суток!
Хотелось бы узнать, какие могут быть причины вспенивания масла в акпп?
Smith2610 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
