Старый 21.02.2016, 19:02   #46
Alex45_45
Авто: Toyota vista ardeo, Outlander xl 2.4 MT
По умолчанию Re: Замена лямбды на 4B12 2.4
На датчике 4 провода. 2 информационных и 2 нагревательный элемент.
Если поставить датчик с меньшим сопротивлением нагревательного элемента можно спалить электронные ключи в схеме включения подогрева.
2-4 ома не критично.
На висте ардео искал причины большого расхода топлива. менял датчик сначала от калины bosh (отъездил 40 тысяч) . Потом на denso 0109 (прошел 60 тыс. работает по сей день) . Розницы в работе машины замечено не было.
Alex45_45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 12:43   #47
АБВ
Ребята! Подскажите , если знаете , датчик 1588A171 и 1588A270 одни говоря , что подходит первый , другие уверяют , второй . А ценник в два раза разница.
АБВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 19:43   #48
iflyn
Аватар для iflyn
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Вчера поменял неисправный задний датчик, на DENSO DOX-0109. Второй день катаюсь, полёт нормальный!
до сих пор работает?
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 05:06   #49
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Работает, без нареканий.
Старый 07.01.2017, 14:59   #50
ujia
День добрый ! Поменял второй датчик (обрыв провода) на DENSO DOX-0109. Первый день-нормально, на второй деньутром загорелся чек, выдал ошибку р0137, сбросили, целый день прокатался нормально, а сегодня утром при прогреве чек загорелся снова. Подскажите где причина. Спасибо.
ujia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 17:34   #51
kris73
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Недавно дважды вылетала ошибка
P0037 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
Сбросил. Диагност после сброса ничего найти не смог. Единственное, эта задняя лямбда показывает то обедненную смесь, то обогащенную.
Езжу пока дальше, если снова вылезет - поставлю Denso.
Подробную инфу нашел тут https://www.obd-codes.com/p0037
Симптомы ошибки P0037
  • Malfunction indicator lamp (MIL) illumination
  • There will likely be no other symptoms
Причины возможные:
  • Bank 1, sensor #2 oxygen sensor heater element has failed
  • Physical damage to heated oxygen sensor has occurred
  • Control circuit (or voltage feed, depending on system) is shorted to ground
  • PCM Oxygen sensor heater driver has failed
Зима, сезон замены/удаления лямбд)
п.с. предложили перепрошиться до Евро-2, тем самым исключив заднюю лямбду из системы. 5000р
kris73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 16:58   #52
MuTbKA
Сообщение от ujia Посмотреть сообщение
Вот такая же ерунда. Причём иногда гаснет и появляется снова. Перечитал кучу доков и мануалов, буду звонить проводку. Менял изначально датчик из-за P0037 (подогрев лямбды).
MuTbKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 10:10   #53
Dober3d
Всем привет! Загорелся ЧЕК, на работу и расход не повлияло, или я не заметил.
Ошибку выдало P0037 - Нагреватель датчика О2 - 2, банк 1 (низкое напряжение)
посоветуйте на замену, т.к. запутался просмотрев всю тему..
Верхние и нижние, правые и левые передние и задние Боши, Денсо, НТК.
какой по цене/качеству оптимал?: желательно обойтись без перепайки
Последний раз редактировалось Dober3d; 08.02.2017 в 10:31.
Dober3d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 16:36   #54
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
Всем привет! В общем появилась ошибка Р0031 - низкое напряжение при подогреве передней лямбды. Купил Denso DOX-00113, заменил по инструкции, сбросил чек ELM327, но он снова появляется. Получается проблема где-то до разъема этой лямбды. У аутов есть пред или реле на подогрев?
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 09:42   #55
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Ramzez II Посмотреть сообщение
Нет.
Вся электрика двигателя 4B12
Старый 15.09.2017, 16:05   #56
Ramzez II
Нет.
Так что может быть тогда ? Родная лямбда BOSCH (судя по маркировке), надо было и универсальную бош брать? Почему Denso не работает? может черные провода местами поменять?
Старый 27.09.2017, 09:38   #57
Ramzez II
Разобрался - плохой контакт проводов
Старый 04.10.2017, 08:30   #58
MuTbKA
А где именно плохой контакт был?
Старый 05.10.2017, 15:50   #59
Ramzez II
Сообщение от MuTbKA Посмотреть сообщение
где я делал обрезку проводов и обжимкой соединял универсальный датчик и родную фишку
Старый 31.03.2018, 15:46   #60
Kalalay
Аватар для Kalalay
Outlander XL 2.4 CVT.Ошибка P0037. Сбросил ,езжу несколько дней- пока больше не появлялась. Это с датчиком проблема или с катализаторами ? Если менять датчик ,то на какой лучше ?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске Sega38 Outlander XL - Запчасти и ремонт 105 20.10.2021 12:57
XL.Чип-Тюнинг двигателя 2.4 (4B12) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1203 12.06.2021 17:02
Замена лямбды на Аиртреке koschey Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 12 14.12.2011 01:38
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
