Старый 05.04.2010, 14:27   #16
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Ресурс помпы водяного охлаждения
Сообщение от -=VIT=- Посмотреть сообщение
может забить и так ездить?
щас плохому научишь
Старый 05.04.2010, 14:40   #17
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
а что плохого то?
все же работает, нужно ездить пока сильно не зашумит, чтобы можно было понять откуда ОНО, или ездить по сервисам и искать толкового спеца, который все же найдет где шумит, а не тупо советовать менять все подрят...
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 14:48   #18
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
советую снять ремень и попробовать без него, если пропало - то можно забить, если нет - то лучше разобраться, так как возможно в грм дело
Старый 05.04.2010, 14:56   #19
Дим()н
Аватар для Дим()н
я поменял при пробеге на табло 80 тысяч , помпа была в хорошем состоянии , просто уже купил новую, стоит она недорого тысячу с чем то ну и решил поставить, сама замена в сервисе потом отдельно будет дороже чем стоимость помпы....ну и если рассуждать что ресурс грм 100 тысяч а помпы 120 тысяч , то на мой взгляд лучше сразу поменять всё вместе ......
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 14:59   #20
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
откуда информация что ресурс помпы 120?
Старый 05.04.2010, 15:24   #21
Satellite
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
если ремень обводной снять - цокает?
Ремень навесного снимал цокание пропадает, кто знает на 4G69 чтобы поменять помпу надо снимать ГРМ, кто говорит надо кто нет, есть точная инфа, сам кто нибудь менял на таком ДВС?
Satellite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 15:32   #22
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
надо, когда ремень снимал помпу руками крутил? люфт есть? или заедание?
Старый 05.04.2010, 15:37   #23
Satellite
Заеданий нет небольшой совсем люфтик присутствует но по пробегу ориентируясь 70т менять еще рано и ГРМ недавно меняли сказали помпа нормальная вот х.з.!!!
Старый 05.04.2010, 15:43   #24
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
возможно это не помпа, как ремень снял - сразу пропал стук? Делают так: заводишь, услышал стук- снял ремень - проверил.
Старый 05.04.2010, 15:54   #25
Satellite
самое интересное что цокание это появляется спустя минуту после холодного запуска и пропадает с прогревом, если бы дело было в помпе мне кажется цокание было бы с самого начала, ладно я могу понять что оно с прогревом проходит но вот то что оно начинает цокать не сразу не пойму!!!
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
видимо действительно самый правильный вариант в данном случае забить, пока на ружу не вылезет это цокание!
Старый 05.04.2010, 16:08   #26
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
В общем я понял - это гидрокомпенсаторы цокают. Помпа и ремни тут не причем. У меня также стучат
Старый 05.04.2010, 16:15   #27
Satellite
На 4g69 нет гидрокомпенсаторов там система Mivec
Старый 05.04.2010, 16:26   #28
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
тогда клапана надо регулировать, если у тебя действительно mivec а не 64 двиг.
Старый 05.04.2010, 16:41   #29
Satellite
не sNeG тут дело ни в этом, звук от куда то снизу идет точно не от клапанов и причем интересен тот факт (может просто совпадение) появился этот звук когда поменял масло сразу с первого запуска, может что быть дело в масляном насосе, хотя понимаю что это все гадание на кофейной гуще?
Старый 05.04.2010, 16:42   #30
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у тебя точно мивек? Проблема с гидрокомпенсаторами появляется как раз после замены масла
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
замена помпы AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 132 09.01.2021 11:47
Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена fforester Airtrek - Эксплуатация и ремонт 397 26.08.2019 16:14
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
ресурс двигателя! RAIBEK Airtrek Turbo!!! 37 08.05.2009 10:33
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
