Старый 16.08.2011, 15:36   #16
DmirtyVS
По умолчанию Re: Airtrek. Свист моторчика печки
Сообщение от Ak_john Посмотреть сообщение
... Снял стопорное кольцо и шайбы с крыльчаткии и активно обработалоба подшипника скольжения жидкостью WD-40 при этом двигая ось вверх и вниз (ход порядка 3 мм.) и так 3 раза с промежутком 30 минут - параллельно другие дела делал Фото 7 и 8. Дальше каждому на вкус и цвет... Фетровые шайбы удерживающие смазку я пропитал той же ВДшкой, хотя она легко испаряется и возможно нужно что то другое...
Не следует для таких целей применять WD-40 - это проникающая смазка, по своим свойствам близкая к керосину - легко проникает во все микротрещины, но затем легко испаряется и толку от нее "0". Лучше использовать силиконовую смазку - она оставит пленку на поверхности деталей
Старый 16.08.2011, 15:42   #17
Ak_john
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Согласен, но первоначально всю жижу ржавую силиконовая я думаю что не вымоет.
Ak_john вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 17:51   #18
lostmedia
Вот посмотрите, у человека тоже шумел мотор печки http://www.forum-volgograd.ru/showthread.php?t=206686
Старый 08.11.2011, 14:29   #19
Ivanko74
С моторчиком действительно беда - прям напоминание о АВТОВАЗЕ. Вой вентилятора меня тоже наконец достал, а зимой доставал стоянщиков. .
Разобрал вентилятор. Он у меня другой конструкции. Ржаветь вроде нечему. Но в сильные морозы он свистел, пока не согреется.
Теперь интересное:
Штатного салонного фильтра у меня не было. В начале лета я решил попробовать поставить его. Поставил. После двух месяцев эксплуатации услышал свист похожий на свист вентилятора. Подумал, что вентилятору совсем плохо и пора бы его смазать. Поглядел фотоотчет в текущей ветке форума и приступил к разбору. Оказалось, что вентилятор у меня несколько другой конструкции. Видимо я понцы что-то поменяли в лучшую сторону. Ржавчины не нашёл на элементах конструкции. Накапал масла на ось вентилятора. Собрал вентилятор, поставил его на место, завёл машину - свистит. Расстроился. Через пару дней выкинул салонный фильтр - свист пропал. Похоже вентилятор не может прокачать воздух через фильтр и тот находит какие-то свистящие щели.
Смазка оси вентилятора в любом случае не была лишней. Неделю назад в минус 20 ничего не свистело в салоне. А может не достаточно холодно было. К слову сказать, фильтр не особо пыльным выглядел.
Ivanko74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 19:49   #20
shef31
У меня тоже свист, снял фильтр, прочистил , некоторое время не было потом опять началось, походу это болезнь.
shef31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 11:45   #21
bualg
Сообщение от shef31 Посмотреть сообщение
свистит не моторчик, а фильтр, у него нет уплотнения по периметру. год назад я решил эту проблему, путем проклейки оконным поролоном на самоклеящейся основе. все в норме. а вот стук на кочках вернулся через год снова проблема так в колце стопорном, которое просто одевается на ось вентилятора, по идее должна быть прорезь на оси, а ее нет. вот поэтому кольцо со временем съезжает с оси. опять буду делать, либо что то придумаю либо посажу на место кольцо стопорное. а фильтр как берете новый сразу проклейте по периметру и нет вопросов.
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 09:00   #22
алексей111974
Авто: Airtrek 2.0 2WD
спасибо я повторил то же самое !!!
алексей111974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 18:04   #23
Витяня
Аватар для Витяня
У меня тоже такая проблема была, я и разбирал вентилятор, его смазывал, но и это хватало ездить без свиста когда вентилятор работал на маленьких оборотах, через некоторое время опять свист приходил, чистил фильтр, тоже не помогало. Решил проблему я так купил салонный фильтр не оригинал (скорей всего плотность фильтрующего элемента не большая) и поставил его. Теперь тишина в салоне. Я думаю свист появляется из за сильного сопротивления воздуха.
Витяня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 09:50   #24
Incog
Сообщение от Sportsman Посмотреть сообщение
попробуйте заменить салонный фильтр У меня свистеть начинает когда забивается салонный фильтр, как заменю все тип топ.
Да, такая же ситуация. Начал свистеть немного на положении вентилятора втором где-то. По мере увеличения интенсивности вращения - свистел сильнее. Вынул салонный фильтр - тишина... Так и езжу без него 2-ой год, разницы не заметил, машину мыть люблю, за чистотой слежу - больше пыли не стало
Incog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 07:07   #25
Alless
@Incog, а ты и не заметишь разницы...пока...Вся пыль оседает на радиаторе печки,который под торпедой, вот когда он засрется основательно, вот тогда и почувствуешь разницу.
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Свист при оборотах... Дмитрий 27 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 13.05.2009 12:43
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
